Feile weichglühen
Feile weichglühen
25 May 2013 at 16:22
Hey Leute,
ich wollte mal fragen wie lange man eine Feile weichglühen sollte.... es ist eine von Pferd (Hieb 1b).
Wenn ich hier in der falschen Kategorie bin tut es mir leid :/
Niklas
Niklas
25 May 2013 at 17:38
hey,
einige Minuten gleichmäßig auf Temperatur halten und dann am Besten zwischen ein paar Schamottsteinen legen oder in einem Kübel mit feinem Dreck und Staub vom Kohlefeuer stecken und über die Nacht drinn lassen
lg Johannes
lg Johannes
John Lennon
John Lennon
25 May 2013 at 18:37
Aus dem Bauch heraus,unter 750° bleiben,falls es höher wurde,kann man es noch etwas mit dem Abkühlungszeitraum mildern.
Hast du den kleinen Stahlschüssel,aber auch in Foren
ist es zu hauf beschrieben worden,auch wie man mit einfachen Mitteln es gut hin bekommt .
26 May 2013 at 09:04
Im Blauen kann man zB.oft lesen,stecke Klinge in ein Rohr mit Papierschnippzeln/Kohlendreck und verschließe die Öffnungen mit Lehm,häufe Holzkohle darüber und lass es abbrennen und zB.über Nacht abkühlen.
Wir wissen nicht was du zur Verfügung hast,wenn du einen geregelten Ofen hast,kannst du es auch gesteuert machen aber das auch dazu nirgends was zu finden ist
,nicht nur dazu gibt es auch einige PDF Dateien.
Ich kann/bekomme auch ohne groß darüber einen Gedanken zu verschwenden HSS in der Gasesse so weich das ich es mit einem 08-15 Bohrer mit Löcher versehen kann.
26 May 2013 at 18:20
Hallo Niklas,
beim weichglühen kannst du nicht viel falsch machen. das Gefüge soll eingeformt werden.
das heißt aus nadeligen Gefügebestandteilen sollen möglichst kugelige geformt werden.
Non plus ultra wäre gkz glühen - was für Kaltformgebung.
Warum?? Kurzes Beispiel:
- eine Kiste mit Bleistiften, steck die Hand rein ,du wirst nicht tief kommen
-eine Kiste mit Murmeln (rund) problemlos kommst du bis auf den Grund mit deiner Hand.
Das war Theorie .
Praxis :
- bis schwache Rotglut erhitzen, bei Messerquerschnitten würde ich 15 Min. halten.
- Knackpunkt ist das langsame abkühlen, am besten im Feuer an den Rand legen
- gut abdecken mit Grus o.ä.
-Feuer ausgehen lassen und bis nächsten Morgen vergessen
das sollte genügen.
gruss fritz
Das war Theorie .
Praxis :
das sollte genügen.
gruss fritz
27 May 2013 at 09:32
Und wo hätten dir jetzt die genauen Temperaturen und Zeiten(Parameter) geholfen
Last edit: 27 May 2013 at 09:33,
Maik Schnitzer
27 May 2013 at 12:08
Naja der Kamin hat ne Temperaturanzeige und warum ich nach der Zeit gefragt habe sollte ja klar sein
MFG Niklas
MFG Niklas
Last edit: 23 June 2013 at 12:31,
