28 augusti 2015 23:49
Ja ist er, leider nicht mit der richtigen Elektrode... die Scheißnäte haben überall kleine Risse. Ich hoffe nur dass nicht allzu viel auftgeschweißt wurde.
Beste Grüße,
Paul
29 augusti 2015 14:37
könnte auch daran liegen das der Amboss nicht vorgewärmt wurde und die Schweißnaht zu schnell abgekühlt ist.
Gruß FELIX
31 augusti 2015 08:48
Wie wärmt man einen Amboss denn eigentlich vor zum aufpanzern?
Beste Grüße,
Paul
31 augusti 2015 13:07
Mit einem Brenner, der hier ist wohl aus ner Gasesse.
Gruß Bene
31 augusti 2015 15:14
Da bin ich platt.
Ich frag mal ganz unbedarft.
Wie warm soll er den werden?
Schon mal über "Anlassen" nachgedacht?
Bzw. wie die Ambossbahn an ihre Härte kommt?
Wenn man weiß was man tut
-- kann man es tun.
Wenn man weiß, was man tut!
Gruß Heinz
der das hier mit Spannung verfolgt
Senast ändrad: 31 augusti 2015 15:16
31 augusti 2015 15:24
Anwärmen vor dem Schweißen halte ich auch für sinnvoll. Nach Möglichkeit bis kurz vor/leicht in die Anlassfarben.
An angewärmten Werkstücken schweißt es sich doch erheblich besser.
31 augusti 2015 16:13
Auf jeden Fall.
Aber genau wie Du schon sagst, man muß wissen wo die Grenze ist.
Gruß Heinz
1 september 2015 09:36
Schneewolf, mit Brenner hab ichs auch schon gesehen! Scheint mir die Beste möglichkeit. Habe auch schon gelesen, dass Rotglühende Eisenblöcke auf die Bahn gelegt werden aber da besteht die Gefahr, dass gerade auf der Bahn der Amboss überhitzt...
Heinz, ja dass er nicht über 220°C sollte weis ich, leichtes Stohgelb sollte auch noch kein Problem sein oder? Und bevor ich den Großen mache werde ich an einem 18kg Amboss üben... Hals über Kopf mach ich das nicht, keine Sorge
Ich muss dann auch noch berücksichtigen, dass beim Schweißen die Temperatur noch weiter Ansteigen könnte...
Senast ändrad: 1 september 2015 11:49, Paul
1 september 2015 11:44
Ich muss dann auch noch berücksichtigen, dass beim Scheißen die Temperatur noch weiter Ansteigen könnte...
oh weh
1 september 2015 11:50
Ich würde dir raten, einen Arzt aufzusuchen.
1 september 2015 11:52
Jaja habs schon geändert  und Arzt ist auch (noch) keiner nötig
