Zugverbesserer für Schornsteine
21 ноября 2019 г., 23:56
Hallo Liebe Kollegen.
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe einen Schornstein, 200 mm Innendurchmesser, doppelwandig isoliert, über meinem Kohlefeuer. Der dürfte über der Eintrittskante 4 m Lang sein. Auffanghaube überm Feuer usw... Ich kann im Moment leider kein Bild machen. Wenns klappt schiess Ich das noch nach.
Problem, ziehen tut er nicht so richtig. Wenn er warm ist wirds besser, aber der erste Schwall geht immer in den Raum.
Selbst wenn er warm ist schafft er es vielleicht gerade so den Rauch abzuziehen.
Nun gibt es auf den bekannten Portalen sogenannte "Zugverbesserer" zu kaufen. Sind nicht mal so teuer. Sehen aus wie ne Discokugel oder ein Knie auf dem Rohr. Dreht sich bei Wind und wirken dann wie eine Turbine.
Hat jemand Erfahrung von euch mit solchen Dingern, ist das was? Oder ist das Problem anders zu lösen?
Gruß Alex
Gruß Alex
22 ноября 2019 г., 21:00
Moin Alex
Wie sieht Deine Haube aus? Welchen Abstand hat sie zum Eßtisch?
Ich denke, daß Du die Nebenluft aus dem Raum reduzieren solltest, dann hast Du mehr "Platz" für den Rauch im Schornstein.
Meine Haube ist aus diesem Grund (Unterkante ist 1400 über dem Boden, damit auch die Gasesse drunter passt) mit eingehängten Blechen auf 300 mm über dem Eßtisch heruntergezogen. An der Rückseite ist ein Blech eingehängt, das ein Stück unter die Oberkante des Eßtisches herabreicht. Damit ist eine Seite komplet zu und die Anderen stark eingeengt.
Bleche einhängen wäre ja ev. eine einfache, kostengünstige Modifikation. Ich habe Haken aus dem Baumarkt für Kistenverschlüsse an die Haube genietet und einfach Schlitze in die Einhängbleche gemacht, funktioniert super. Du kannst sie aushängen oder hochklappen, wenn Du Platz oder Sicht brauchst.
Wenn es nur um den ersten Schwall geht, mach doch ein Lockfeuer um den Zug anzuschieben. Ein paar Seiten Zeitung zum Fidibus drehen, anstecken und direkt unter das Rauchrohr der Haube halten. Entweder stehst Du dann völlig im Qualm oder er zieht.
Wenn ich meinen Koks mit Holzkohlen und etwas Grillanzünderflüssigkeit anstecke, ist das nahezu rauchlos. Luft nicht zu früh zu groß aufdrehen, hilft auch.
Hallo Hans-Joachim
Welche effektive Höhe (Feuerungsanschluß bis Mündung) hat denn Dein Schornstein? Auf Deinem Foto sieht das so aus als wäre die gesamte Höhe nur ca 4m. Ich habe 4m oberhalb des Feuerungsanschlusses. Vielleicht kannst Du ja noch ein paar Meter spendieren.
Gruß Christoph
Christoph Nohtse (DL1LBN)
22 ноября 2019 г., 7:32
Hallo Alex
Mein Schornstein ist auch ca. 4m mit 200 Durchmesser und ich bin auch nicht recht zufrieden. Ich habe die selben Probleme wie bei dir. Der sogenannte Zugverbesserer (Discokugel ) bringt nichts, das kannst du dir sparen. Ich werde wohl auch meine Haube ändern müssen.
22 ноября 2019 г., 6:18
Hallo.
Ja 200 ist etwas knapp. 300 sind bestimmt besser. Aber der Schornstein hat mich nix gekostet.
Nun, drauf passen würde solch ein Teil bei mir, Ich hab ein ganz normales Edelstahlrohr. Diese Teile sollen den Sog extrem verbessern und das für nur um die 100 Euro.
Gruß Alex
Gruß Alex
22 ноября 2019 г., 4:31
20 cm sind ein bisschen wenig. Aber meistens ist eh die Haube das Problem.
Es gibt hier zwei Möglichkeiten:
Ventilator einbauen z.B. diesen https://www.dasslerventilatoren.info/contents/de/d23_Heissgasventilatoren.html - kostet soweit ich weiß um 200€.
Haube umbauen oder durch anderes Modell ersetzen.
Eine Haube, die direkt an die Feuerschüssel angrenzt zieht besser. In den USA ist das Modell 'super sucker' sehr beliebt - eine recht simple 30 cm breite Box mit 25 cm Öffnung.
https://www.anvilfire.com/21st-century-blacksmithing/plans/super-sucker/ Link ist in Englisch, man muss aber kein Englisch können um das Prinzip zu verstehen.
Noch besser funktionieren Hauben mit Venturikanal. Dabei beschleunigt eine Engstelle durch Manipulation der Druckverhältnisse den Rauchfluss. Einschnürungsgrad 15-85%, 50% funktionieren meist recht gut. Der Eintrittswinkel sollte ca. doppelt so groß sein wie der Austrittswinkel, wie man aber an der Umsetzung hier sieht:
ist das ist in der Praxis nicht immer notwendig, um ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erziehlen.
Mit Zugverbesserern habe ich keine Erfahrung. Bedenke das solche Lösungen idR für normale Holzfeuer dimensioniert sind und für Schmiedefeuer dementsprechend oft nicht passen. Allgemein sollte eine Regenabdeckung zugunsten des ungehinderten Rauchflusses mit einem Abstand von min. 1x Außendurchmesser des Kaminrohrs auf dem selbigen montiert sein.
Crantius
