Gasesse Probleme, (Verbrauch, Temp)
29 ноября 2012 г., 13:32
ihr solltet aber Bedenken das die Funktion des Brenners außerhalb der Esse nicht mit der in der Esse zu vergleichen ist.
Ich habe mir einen Abelbrenner nachgebaut und habe das ganze Feintuning usw. erst in der Esse gemacht.
Ein schönes Flammenbild außerhalb der Esse bedeutet noch lange nicht das es in der Esse und bei Betriebstemperatur der Esse auch noch gut funktioniert.
Mein Brenner hat auch keine Flare, da ich diese in der Esse modeliert habe.
Rolf
Rolf
29 ноября 2012 г., 19:29
@Mausschmiede
Meine sind auch Höher wie Breit,habe den Brenner von der Seite und dann ist es bei mir besser,außerdem muß man ja die Schamotteplatte mit dazu rechnen,wenn du mit Borax arbeitest,werden die Chips zusammenbacken,so,eine Wechselplatte dürfte besser sein und man kann zwischen Boden und Platte noch etwas Watte dazwischen legen.
Maik Schnitzer
30 ноября 2012 г., 8:06
Und Leistung? Besser als der Vorgänger? Müsste jetzt deutlich zu spühren sein, das sich was bewegt. Die Brenner erinnern mich jetzt an die, die Walter benutzt. Die gehen auch recht gut. Saubere Arbeit hast geleistet.
Wie läuft er in der Esse? bekommst du das richtige Flammbild hin?
Ingo, der neugierige .....
2 декабря 2012 г., 18:33
Moin, ich antworte jetzt erst weil ich die letzten 2 tage ziemlich frustriert war ;).. der 1" Brenner taugt nix.. keine ahnung warum.. bei voller luftöffnung bläst er sich selbst aus.. auch mit Flare...dabei sah er so "geil" aus ;) *heul*
ABER... nun die gute Nachricht.. daraufhin habe ich den selben Brenner in 3/4" nachgebaut.. (hatte ich ja schon angefangen vor dem 1").. Dieser Brenner wird richtig schön heiss, hier ein Video des Brenners: **** gelöscht****
Den hab ich nun mal zum test in die grosse Esse gesteckt.. er bringt die gesamte Esse nach ner zeit auf die farbe weiss, hier noch 2 bilder nachdem ich den Brenner ausgemacht hab:
und noch 3 bilder des "alten" Brenners.. der neue schaut aber gleich aus.. nur halt mit 3/4" Rohr:
Aber eine Frage zum flare habe ich noch.. bei mir schaut das so aus:
Ich frage mich.. ob es normal ist das der Gasstrahl schon im inneren des Flares zu brennen beginnt oder ob er erst ganz am Ende aussen anfangen sollte zu brennen?
MFG.
MFG.
4 декабря 2012 г., 20:02
Hallo !
Besser ist es den Flair mit in die Wand der Gasesse zu integrieren und aus FF- Zement zu machen,das hält länger und funzt auch besser ! So vorne am Rohr direkt aus Stahl oder Edelstahl brennt Dir zu schnell weg ,auch wenn Du den auswechselbar machst . Und mit Edelstahl in der Esse weiß ich auch nicht genau wie sich das beim Feuerschweissen bei Damastpaketen auswirkt .
Aber ansonsten ein schöner Brenner und die Weißglut in Deiner Esse zeugt von guter Hitze ! Wenn du den noch im günstigen Bereich fahren kannst mit dem Gasverbrauch ,passt doch alles gut .
LG.
Dieter
LG.
Dieter
7 декабря 2012 г., 10:50
Tja das ist halt das Problem bei den Venturis..... Wenn irgendwo etwas nicht richtig passt, läuft das ganze System nicht. Ich nehme an, das die Probleme beim 1" Brenner, 2 Ursachen haben. Evtl. der Gasdüsendurchmesser bei der Position der Gaslanze im Brenner. Evtl. hättest du mit der Gaslanze etwas spielen müssen. Also reinschieben oder rausziehen. Vielleicht war auch die Gaslanze zu kurz um den optimalen Punkt der Funktion zu erreichen...... Ich kenne das bei meinem 3/4" Venturi auch. Wenn da beim anlaufen die Position nicht passt, gurgelt er und bläst sich selber aus.
Dann hilft nur eins, verstellen! Je nach Lufteinlass, mal tiefer oder flacher......
Deshalb betreib ich das ganze nur noch mit dem Gebläsebrenner.
Wenn die Esse eine optimale Leistung bringt, hör auf daran rum zu murxen! Du könntest evtl den Einfallwinkel der Flamme optimieren und eine Betonflare installieren. Mehr würd ich nicht mehr machen.
Würdest du mir bitten den Gasdruck nennen, den du im Video gefahren hast, als das in die Flamme gehaltene Metall, anfing zu schmelzen? Und vor allem welches Metall war es? Baustahl oder Werkzeugstahl?
Der immer neugierige
Ingo
Ingo
12 декабря 2012 г., 21:04
Moin, Nabtalschmied: Das war nur Kupfer (Schmelzpunkt 1080°) ,damit hab ich die verschiedenen Brennerkonstruktionen getestet.. manche schafften es nicht es zu schmelzen.. daran kann man ungefähr abschätzen wie gut der Brenner ist.. Druck war im vid 0,9 Bar.
Der Brenner taugt eigendlich ganz gut so wie er ist mein ich mal.. das einzige worum ich mir die ganze Zeit noch gedanken mache sind die Metallflares.. ich kann mich mit Betonflares irgendwie nicht anfreunden.. dazu müsst ich auch jede Esse umbauen um die zu verwenden.. aber ich hab auch keinen Plan wie lange Metallflares halten.. hat wer Erfahrungswerte?
Die flares die ich baue haben ne Rohrstärke von 2,5 bis 3mm
12 декабря 2012 г., 21:44
Also ich sags jetzt noch mal ganz deutlich. Man findet zig Videos in denen Neulinge im Gasessenbau ganz stolz ihre gebauten Brenner in der Werkstatt außerhalb der Esse laufen lassen und sich selbst beweihräuchern oder ihre super Brenner beurteilen.
Dieser Probelauf außerhalb der Esse ist so hilfreich wie ein Messer ohne Klinge, wo der Griff fehlt.
Das sind nämlich die Essenbauer von denen man nachher kein Video mehr sieht, oder die nachher in Foren fragen was an den Brennern falsch läuft, oder gleich auf Kohle umsteigen.
Der Brenner ist nicht das entscheidende Teil einer Injektor-Gasesse. Viel entscheidenter sind Flare/Brennraum/Mischrohrlänge/Rückstau.
Nachtrag: @ vailer
Dein Video wird sicher auch einige Neueinsteiger im Gasessenbau dazu ermutigen ihre Brenner außerhalb der Esse zu testen indem sie Baustahl in die Flamme halten und daran verzweifeln, weil er nicht wegschmilzt. Sei so gut und lösche das Video, bitte, bitte.
Nachtrag: @ vailer
13 декабря 2012 г., 7:02
Klaeus: Kann ich nichtmehr löschen, haha,... da ich den löschlink nicht gespeichert hatte ;).. ich stimme dir grundsätzlich schon zu mit dem was du sagst. Aber der Brenner funktioniert in der Esse genauso wie ausserhalb.. bringt die ganze Esse auf Weissglut.. also schätz ich mal das man ihn so lassen kann ;)
Ich hab die letzten Wochen viel experimentiert bezgl. der Brenner.. auch habe ich die Essen neu mit Beton ausgekleidet...diesmal die Form bauchig gemacht.,.. nicht wie ein Zylinder... damit bleibt die Hitze tatsächlich länger/besser drin.
Fazit ist..: (was ich selbst in der Zeit bemerkt habe) das die Brenner eigentlich alle funktionieren.. egal welcher Mischrohrdurchmesser um auf Feuerschweisstemperatur zu kommen.. ABER: es gibt enorme unterschiede bezüglich des Gasverbrauchs und der Druckeinstellung je nach Konstruktion/Mischrohr/Düsengrösse
MFG.
MFG.
13 декабря 2012 г., 9:45
So liebe Freunde,
nachdem das Rad neu erfunden wurde, jeder Brenner, egal wie konstruiert, eigentlich funktioniert, niemand das böse Wort
"beratungsresistent" ausgesprochen hat,
ein frohes Weihnachtsfest aus dem tiefverschneiten Lappland
Werner
Meine besondere Hochachtung gilt Kläus und einigen anderen für ihre unendliche Geduld.
Werner
13 декабря 2012 г., 10:26
Schwedenwerner: Mit deinem überaus sinnvollen Beitrag hast du die Welt sicher ein stück besser gemacht. Besten Dank.
Würde jeder genau so denken.. brächte es GARkeine Foren für IRGENDWAS.. zu geben.. denn im Internet sind ja schon alle Infos vorhanden, die man nur "aufzusaugen" braucht, folglich ist es demnach ja auch nicht nötig überhaupt irgendwelche Beiträge zu was auch immer zu schreiben..
Und da ein Grossteil deiner 11 Beiträge nur aus "Maßregelungen" anderer und ihrer Fehler bestehen.. brauch ich dazu wohl nichtsmehr zu sagen.
Ich entschuldige mich schonmal für meine ausdrucksweise.. aber sowas kotzt mich einfach dermaßen an, das man überall solche "Leute" sieht die sich scheinbar nur zur einzigen Aufgabe gemacht zu haben anderen an den Karren zu fahren , vollkommen grundlos, denn ich war in keinem einzigen meiner Beiträge frech oder sonstwas.. (ausgenommen dieser).
Es ist nunmal Fakt das man durch gezielte fragen schneller zu einem Ergebniss kommt als wenn man 100 Stunden das net durchforstet,logisch gucke ich bevor ich was frage im Net nach,man findet auch vieles .. weil andere die Probleme schon vor einem hatten.. aber eben nicht alles, auf einige meiner Fragen habe ich noch immer keine Antwort gefunden.
Zudem zwingt einen niemand die ach so "schwachsinnigen" Beiträge zu lesen.,. oder gar darauf zu antworten.
Achja.. zuletzt noch ein teilweise zitierter Beitrag von dir:
___
von schwedenwerner am 22.03.2012 15:24
___
Okey, mir ist klar, daß ich nun etwas OT bin, aber wir sind hier doch in einem Fachforum und nicht in irgendeinem Chat, wo es offensichtlich sch.......egal ist wie jemand schreibt.
Bitte achte in deinem Beitrag auf die Rechtschreibung, Grammatik.....
So ein Hinweis in jedem Fenster, wenn ich etwas schreibe. (usw.)
___
Ich würde mich niemals dazu erdreisten wenn ich gerade mal 10 Beiträge im Forum geschrieben hätte anderen so an den Karren zu P*****.. aus respekt alleine schon nicht.. egal ob der andre nun ach so schlimme Rechtschreibfehler oder was auch immer "verbrochen" hat... aber wahrscheinlich bist du es gewöhnt das dir keiner irgendwelche wiederworte gibt und noch schön "danke" sagt.
Bei mir läuft das nicht.
Also nochmal Sorry für meinen "austicker".. aber ich denke es gibt Leute die der selben Meinung wie ich sind.
___
13 декабря 2012 г., 13:38
Jetzt muss ich doch nochmal was dazu schrieben...
Also ich muß hier dem Klaeus und schwedenwerner leider Recht geben !!!
Der Fred hier geht schon 6 Seiten lang und jeder gibt dir Tips auf die Du nicht eingehst
und die dich anscheinend auch nicht Interresieren.
Hier sind Leute unterwegs die schon zig Gasessen gebaut haben und damit beruflich arbeiten
und die versuchen zu helfen, aber irgendwie scheint das nicht anzukommen.
Meine Empfehlung an die MODs, hier zumachen weil .... BERATUNGSRESISTENT!
13 декабря 2012 г., 13:53
Fragt sich nur auf was ich angeblich nicht "eingegangen" sein soll.. was für ein schwachsinn.. ich habe die ganze zeit selbst irgendwelche dinge ausprobiert und dann hier gepostet, weiter NICHTS.. und niemand gezwungen es sich anzusehen oder daran zu beteiligen.. zu antworten oder whatever. Einfach lächerlich aber ich sehe schon worauf es hinausläuft.. lieber die hochtrabenden id**** decken.. ;).. byebye.
15 декабря 2012 г., 11:10
Nicht desto trotz,eine Frage steht für mich noch im Raum.
Lassen wir mal den Einfluss vom Cr auf die Schweißeigenschaften raus,wie gut/haltbar sind Flare aus VA & Co.
