Wir haben uns eine Esse gemauert, teils mit Schamottsteinen und mit Vollziegeln.
Aus einem alten Räucherschrank haben wir eine Schamottsteinplatte mit Luftschlitzen.
Das Gemäuer ist von innen hohl und Luftdicht verputzt, sodass keine Luft durch die Fugen entweichenkann. Außerdem
Ist in der Mauer eine Schuttschicht, die ebenfalls mit Zementmischung überzogen wurde, sodass man durch das 120 Lüftungsrohr, das in den Hohlraum führt gelegentlich mal den Innenraum reinigen kann.
Das praktische daran ist, dass man die Feuerstelle mit Schamottsteinen und Platten aus Nachtspeicheröfen auf der flachen Oberfläche so zurechtlegen kann wie man sie braucht. Die Luftschlitze die dann nicht gebraucht werden sind damit auch verschlossen.
Funktionieren tut das ganze. Man kann es auch als Ofen verwenden.
Schöne Grüße:)
