Re: Schmiedekurse- Wer will kann sich melden!
25. März 2014 um 22:54
Servus
wäre auf jedenfall auch sehr interessiert, wär au zeitlich ziemli flexibel zur zeit da ich auf wanderschaft bin.
sagt einfach einen termin und wenn ich inet habe und es dann mitbekomm schau ich dass ich mich auf die socken machen kann.
Re: Riss im Gusseisen, Ist Der Hammer noch zu retten?
24. September 2013 um 16:43Servus,
Wenn der Hammer sehr günstig ist, dann nimm ihn auf jeden Fall.
Schweißen kann mans im Normalfall schon. Man müsste die Gussart bestimmen.
Das größere Problem wird die spanende Bearbeitung im Zylinder sein denk ich mir mal, weil ich denke
dass die Zylinderwand schon gehont sein wird oder ähnliches.
Es gibt extra Fachfirmen die sich auf Guss spezialisiert haben http://www.gusschweisser.de/, oder du haust mir mal deine Adresse her und ich schau das ich auf meiner Tippelei mal bei dir vorbeischnei, hab schön verschiedene Gussarten und Reparaturen erfolgreich geschweißt.
manuel mährlein
Re: Schweißgerät für Hobbywerkstatt
29. Juli 2013 um 20:24
Kauf dir ein gute gebrauchtes Elektro-Schweißgerät, für den Anfang relativ leicht zu erlernen und du kannst ein relativ großes Spektrum an Materialien abdecken, du sparst dir eine Gasflasche und ein teures (wenn sie was taugen soll) MAG Schweißgerät. Schau einfach nach nem günstigen Gleichrichter oder einen Trafo (non plus ultra wäre hier ein Umformer, viele schmeißen solche Maschinen weg weil groß und klobig, aber von der Lichtbogenstabilität und den Schweißeigenschaften auch von modernen Inverteranlagen nicht einzuholen) und investier ein paar Euro in Vernünftige Stabelektroden, diese kannst du für Hobbyzwecke auch sehr lang lagern wenn du Sie trocken und warm aufbewarst. Achte beim kaufen auf die Einschaltdauer (ED-Wert). Lass dich z.b nicht davon täuschen wenn ein Schweißgerät mit 200Ampere angepriesen wird, diese Leistung aber nur zu 35 % bringt. Über Einschaltdauer kannst du dich auch hier im Forum informieren. Saubere Schweißnähte müssen immer gereinigt werden bei Mehrlagenschweißung, beim E-Schweißen muss halt die Schlacke weg, beim MAG die Silikatschicht (sieht aus wie braunes Glas auf der Naht).
Fazit ---> für den Anfang würd ich Lichtbogenhandschweißen empfehlen
Re: WIG schweißen, Problem mit Bläschen
12. April 2013 um 08:16
Verschweißt du mit Zusatzmaterial?
Re: HIlfe !!! ich finde keine Feldschmiede
18. Februar 2013 um 19:21
ok....grade gesehn dass schon einer die selbe Esse empfohlen hat ;)
18. Februar 2013 um 19:19
http://www.ebay.de/itm/Feldschmiede-Schmiedefeuer-Schmiedeofen-Schmiedeesse-Mittelalter-/281064346957?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item4170bd954d
die wär doch schomal was für den anfang...
Re: bräuchte da mal was..... (100x100 Vollmaterial)
17. Februar 2013 um 23:01
vielen dank für die antworten....
bei meinem Stahlhändler muss ich halt von so dicken ´Querschnitten mindestesns eine 2m Stange nehmen...und hab dann für den Rest eig. keine Verwendung mehr...
werd mich aber jetzt bei den von euch genannten Adressen mal schlau machen...
besten Dank nochmal
besten Dank nochmal
17. Februar 2013 um 18:50
Hallo zusammen!
Bin im Moment dabei mir einen Tirehammer zu bauen.
Nun möchte ich hier mal fragen ob jemand Bezugsquellen für Vierkantvollmaterial 100x100 hat,oder ob hier jemand die Möglichkeit hat an sowas heranzukommen, bräuchte halt nur 600mm länge.
Brauche auch noch Rohmaterial für Schmiedegesenke.
Wenn also jemand eine Adresse kennt wo man so Mindermengen halbwegs günstig beziehen kann wär ich euch dankbar.
MFG
MFG
Peter Brunner
Re: Dolch, Schwert ...
16. Januar 2013 um 23:32Ich find die ganze Diskussion auch recht seltsam. Meiner Meinung nach will doch jemand der sich ernsthaft mit dem Schmieden beschäftigt, doch ganz einfach mal alle Richtungen ausprobieren, mir gehts auf jedenfall so. Hab zwar auch keinen Bedarf oder Verwendung für ein Langschwert oder einen Dolch, aber mich würde es schon reizen so etwas mal zu schmieden, nicht etwa aus dem Grund weil ich eine potenziell tödliche Waffe besitzen möchte, sondern einfach weil mich das machen dieses Gegenstandes reizt, und die Probleme lösen zu können die sich hierbei stellen. Ich kann mir vorstellen dass es hier mehr Leute gibt die ähnlich denken. Ich mach hier keinen Unterschied zwischen einem Hammer, einem Schwert oder sonst irgendeinem Kunstgegenstand. Mir geht es bei meiner "Schmiederei" darum möglichst viel erfahrungen zu sammeln und nicht darum wie manche gegenstände eventuell in der Vergangenheit verwendet wurden. Wenn ich demnächst mal eine Kette schmiede gehts mir auch nur darum meine Fähigkeiten auszubauen und obwohls sein könnte dass früher menschen mit grad solchen Ketten ihrer freiheit beraubt wurden und pi pa po....solche Gedankengänge könnte man ewig weiterspinnen (soll etz net irgendjemanden angreifen). Ich denk mir halt wenn jeder weiß was er macht und was mit manchen von seinen hergestellten Gegenständen angerichtet werden könnte, und deswegen damit vernünftig umgeht ist es auch in Ordnung sich ein Schwert zu schmieden nur um sagen zu können, "ja ich hab eins geschmiedet, es hat mich wieder a stückl weiter gebracht".
Re: Der gefährliche Winkelschleifer
20. September 2012 um 10:41Muss eigentlich jeder selber wissen ob er den Schutz vom Winkelschleifer abmontiert, ich lass es bleiben.
Arbeite täglich mehrere Std. mit Winkelschleifern, und hab Kollegen die sich trotz Schutz schwer Verletzt haben, von durchgetrenntem Nasenflügel über übelste Verletzungen durch Zopfbürsten, wenn man mal eine Hand die trotz Handschuh von einer Zopfscheibe zerfläddert wurde nach einer Hauttransplantation gesehen hat ist man schon bemüht das Risiko soweit als möglich zu minimieren.
Schutzbrille lässt man auch nur solange weg bis man mal beim Augenarzt war und sich nen Span rausfräsen lassen musste...sprech da aus Erfahrung.
Wie gesagt bleibt jedem selber überlassen, aber wenn was passiert ist´s halt schon zu spät.
Re: Habe die Ehre
19. Juli 2012 um 20:22ja ging nicht gut zu fräsen, aber i wollts fräsen damit i eine seite hab mit der ich ausrecken kann und eine zum flachschmieden. war scheiß viel arbeit bis alles eingestellt war...aber die oberflächen können sich sehn lassen.
Re: Habe die Ehre
19. Juli 2012 um 20:07ja hab a nu bilder vom bau, stell i demnächst mal rein, wer mag könnt a zeichnungen haben....war ja mei meisterprüfungsprojekt....is ordentlich dokumentiert worden
die gesenke hab i weichgeglüht damit ich se abfräsen konnt, hab se noch nicht wieder gehärtet aber hab trotzdem schomal a paar damastpakete geschmiedet, ziehn echt gut und sind so dermaßen zäh und wiederstandsfähig dass i mir ernsthaft überleg ob ichs überhaupt nochmal härte, super material, ging scheiße zu fräsen aber taugt als gesenk meiner meinung nach sehr gut.
Re: Habe die Ehre
18. Juli 2012 um 17:21vielen dank für die blumen....
hab scho a bissl was damit geschmiedet...mal so ein paar damast pakete (meine ersten!)... ging ganz gut mit dem hammer,
hätt ich selbst nicht gedacht...lässt sich fein steuern und hat a ordentlich bumms...bei gelegenheit stell i wieder bilder rein..
Peter Brunner
Habe die Ehre
16. Juli 2012 um 16:46Hallo mitnander,
möchte mich auf diesem Weg auch mal offiziell vorstellen. Ich heiße Manuel bin 26 Jahre alt, seit kurzem darf ich mich auch Metallbaumeister schimpfen. Gelernt hab ich Anlagenmechaniker, war dann ein paar Jahre MAG Schweißer. Schmieden hat mich schon immer fasziniert, weils halt einfach Metallverarbeitung mit einem Minimum an technischen Geräten ist und weils echt nur auf die Handfertigkeit ankommt, finds halt an schönen ausgleich zu meiner Arbeit. Bin etz so langsam dabei mir a kleine Schmiede einzurichten, ein paar Utensilien hab i scho selber gebaut....hab gleich als Meisterstück an Federhammer gemacht. Mich würden mal eure Meinungen zu dem Teil interessieren...darf auch ruhig kritisiert werden.
Federhammer
