Klappmesser!
Klappmesser!
30. Juli 2017 um 09:19
Gunda Seim
30. Juli 2017 um 11:50
Schau an nun wagt sich mal jemand an Klappmesser. Hat glaube ich bisher kaum jemand gezeigt Mich reizt es schon lange sowas zu machen, ist aber schwierig mit meinen Mitteln ne vernünftige Mechanik hinzubekommen. Die Klinge einfach ins Leder zu klappen ist auch ne Möglichkeit. Ist das stabil genug???
Interessant wäre noch wie Du das Gelenk gemacht hast. Einfach nur zusammengenietet oder etwas raffinierter?
Volker
Volker
30. Juli 2017 um 12:40
hi, danke für die blumen
ich habe 4 mm leder verwendet - das ist bei einem so kleinen messer auf jeden fall ausreichend stabil.
das gelenk besteht aus einer "buchniete".
die kann man so fest anziehen, dass eine gute reibung entsteht und in der stellung mit gewindekleber fixieren. einfach nieten geht nicht, sonst steckt es fest.
das größte, das bisher stabil funktioniert hat, hatte eine klingenlänge von ca 80mm.
30. Juli 2017 um 14:27
Auf jeden Fall rustikal,
ist die Bohrung in der Klinge mit Reibahle gemacht oder nur mit nem Bohrer?
Wenn Du und Dein Sohn schon sowas zustande bekommen, würde ich an Eurer Stelle bald dazu übergehen Klingen aus härtbarem Stahl zu machen. Aus Baustahl, da ist es doch fast schade um die Arbeit
vm
vm
7. August 2017 um 22:53
Ich an deiner Stelle würde einfach eine neue Klinge aus Autofeder oder feile (um den rustikalen Look zu unterstreichen vielleicht noch mit dem Hieb drauf) dafür machen und einbauen. dass es funktioniert weißt du ja jetzt, und warum solltest du ein nicht benutzbares messer mit hübschem Griff rumliegen haben, wenn du einfach die klinge wechseln kannst?
VG, Edgar
VG, Edgar
2. September 2017 um 22:51
so, jetzt hab ich zeit gefunden, eine gute klinge zu schmieden. sie ist mittlerweile so scharf, dass sie durch ein blatt papier fällt. dabei ist der letzte schliff noch gar nicht dran. die nächsten tage mache ich eine neue lederhülle dafür - wird ja wieder ein klappmesser.
blankschleifen werd ichs aber nicht.
8. September 2017 um 19:58
hi, ja, die klinge ist gehärtet und auf einem nassschleifstein mit zwei verschiedenen körnungen geschliffen. die naht ist mit sowas geschlagen: https://www.rickert-werkzeug.de/de/Naht-Kante/Nahtmarkierer-Braidingstempel/Mehrzackeisen/Braidingstempel-Schlitzeisen.html und mit einem gewachsten faden vernäht. auf das mehrzackeisen darfst du nur mit einem holzhammer drauf hauen, sonst geht er flöten. wenn doch mehr wissen willst, frag nur! lg gunda
