Holzscheit - Ofenbesteckhalter
12 oktober 2015 20:40
Servus Leute,
ich möchte euch kurz meine letzte Arbeit vorstellen. Einen Ofenbesteckhalter mit Werkzeug. Individuell auf den Beschenkten abgestimmt, nach interressen etc.
Die Idee: Den Wandhalter als Holzscheit, dennoch in bzw. aus Metall, bzw. eine Kombi aus Holz&Metall. Darin eingeschlagene Äxte, an denen die Werkzeuge aufgehängt werden.
Das Ergebnis:
12140559_924859917549722_8988654545067510349_n.jpg12118680_924859560883091_2442191575677412744_n.jpg
Eckdaten:
Halter: 1mm Stahlblech S235RJ sowie heimische Kirsche, Äxte aus 12mm Vierkant sowie 6mm Rund.
Werkzeuge: 6 bzw. 8mm S235RJ Vierkant, Schaufel 1mm Stahlblech, Schürhaken aus 30x8mm Flachstahl, Besenfassung 1mm Stahlblech. Niete d= 4  bzw. 5mm.
Oberflächenfinnish: Gebürstet und Lackiert.
Arbeitszeit ca. 12-15h
Bin auf eure Kritiken und Meinungen gespannt.
Senast ändrad: 12 oktober 2015 20:41
12 oktober 2015 20:58
Tach!
Also ich empfinde die Werkzeuge durch die Verdrehungen zu unruhig und auch unschön! Meiner Meinung nach war es der Verformung zuviel! Ein Umformen ist aus meiner Sicht nur da angebracht wo sie auch notwendig ist! Auch die zu Augen gelegten Enden sind des Guten zuviel!
Weniger wäre da meiner Meinung nach mehr gewesen.
12 oktober 2015 21:17
Mir gefällt das Ofenbesteck. Hat etwas Organisches an sich durch die ganzen Schnörkel.
Allerdings hät ich es nicht lackiert. Lack und Feuer ist ja nicht so eine gute Kombi.
Gruß FELIX
12 oktober 2015 21:56
Servus Ihr zwei!
Ich belege die durchgehenden Torsionen als Kundenwunsch. Diese wurden in Absprache nach Wunsch angefertigt.
Welche Oberflächenbeschichtung hättet ihr gewählt?
Ich denke jede andere (ausser Spezialbeschichtungen) wären ebenso bei Kontakt mit solchen Temperaturen in Rauch aufgegangen.
Besagte Hitzezonen brennen hier, sowie auch bei andren Beschichtungen weg. Beim Klarlack erhalte ich mir wenigstens die Oberflächenoptik. Schwarzbrennen war nicht gewünscht.
Senast ändrad: 12 oktober 2015 22:27
12 oktober 2015 22:24
Hi Alex,
ist fast schade um die versteckte Kirsche, aber
>>> die Äxte in der metallischen Rinde find ich klasse, um Welten besser als einen Standardständer oder -halter!! <<<
kh
13 oktober 2015 10:27
Hi Alex,
erstmal Hut ab, aber Ich muss mich dem Geschmack von Olli anschließen, aber wenns gewünscht wurde, wurde es gewünscht. Ich persöhnlich hätte einfach schwar gebrannt, aber auch hier wieder. Wenn nicht gewünscht, dann nicht gewünscht
Die Idee die eingeschlagenen Äxte als Halterung zu nehmen find ich richtig gut. Allerdings hätte ich es noch besser gefunden, wenn sie wirklich eingeschlagen worden wären, sprich das Metall ums Holz nicht da wäre (damits ordentlich hält, hätteste ja dann sicher noch was vorne an die Äxte dranschmieden können, was man dann später nicht mehr gesehen hätte.
Auch hätte ich die Schäfte der Äxte nicht als Haken ausgeschmiedet. Aus funktionaler Sicht verstehe ich den Ansatz vollkommen, aber ich hätte glaube ich probiert die Äxte so ins Holz zu schlagen, dass man die Werkzeuge auf das Axtblatt hängen könnte, oder die Äxte falschrum ins Holz schlagen, sodass der nach oben stehende Schafft bereits einen super Haken bildet .... Das würde aber vermutlich irgendwie falsch aussehen Wahrscheinlich sind die Haken schon nen guter Kompromiss ^^
Und zu guter letzt hätte ich geschmiedete Nägel den Schrauben vorgezogen. Alles in Allem aber ne geile Idee und gekonnte Umsetzung! Hut ab!
14 oktober 2015 20:25
Hallo Alex.
Das ist echt ne super Arbeit von dir. Das Blech um die Kirsche hättest du sparen können, oder die Kirsche.
Sehr schönes Besteck mit individuellem Halter auf jeden Fall. Darüber würde ich mich auch freuen (wenn ich eins bräuchte).
Viel Spaß bei der Übergabe
