Diskussionen zum Thema Schweißverbundstahl (Damast)
23 de agosto de 2011 16:33
Hallöchen
Prägen ? erkenne jetzt nur in der Mitte ein Muster,müßten drei Torsionsbahnen sein.
3 de setembro de 2011 19:38
Hier mal eine andere Variante,
der Damast wurde tiefgeätzt, brüniert, und dann mit Polierwatte (Never Dull) bearbeitet. Im unteren Bereich muss noch etwas nachpoliert werden.
Hab ich allerdings aus der Not raus so gemacht, da gab es eine ganz kleine Stelle die ums verrecken beim Ätzen nicht dunkel werden wollte.
Grüße Peter
20 de setembro de 2011 21:10
So nun hab ich ne halbwegs vernünftige Kamera im Hause und desshalb will ich nun auch mal ein Kleinod beitragen.
Es handelt sich um Sägekettendamast. Schneidlage aus C60, da sich der Kettenverbund nicht vollständig härten lässt.
Das Rohpaket bestand aus 4 Reihen (in der Breite) von Kettenabschnitten, mit einer Länge von 10 cm. In der Höhe waren es 6 Reihen. Also ein Paket mit 4x6 Streifen also 24 Kettenabschnitten.
Das Paket wurde dann im Koksfeuer verschweisst. (Ging erstaunlicherweise sehr leicht)
Daraus hab ich einen Vierkant geformt, den ich dann in der Länge verdreht habe.
Den verdrehten Stab habe ich geteilt in der Länge und daraus dann 2 Deckplatten für den C60 geschmiedet.
Ich möchte dazu sagen, das es bei diesem Rohling bleiben wird. Es wird daraus keine Klinge gemacht. Ich werde die nächste Zeit noch den Schneidenwinkel anschleifen und nochmals ätzen.
Als Ätzmedium habe ich mich für Schwefelsäure entschieden. 5 maliges ätzen und danach immer wieder mit 800er Schleifpapier nass geschliffen.
Die Torsion lässt sich nur erahnen. Man sieht im Schatten der Metallbereiche die angedeutete Drehung.
MfG
Ingo
MfG
Ingo
21 de setembro de 2011 21:25
Warum willst du daraus keine Klinge machen? Über Sägekettendamast lässt sich streiten, aber mit einer Schneidenlage aus C60 ist zumindest ne gleichmäßige Schneidenqualität gewährleistet. Da du ja weißt wie du Wärmebehandeln musst. Warum der Damast nicht besser zeichnet wundert mich. Hast du normalisiert und Weichgeglüht?
Ich persönlich mag Sägekettendamast. Klar, dass verschiedene Stähle in der Schneidlage nicht optimal sind. Härtbar sind alle, haben aber verschiedene Härten zwischen 52HRC und 60 HRC. Ich finde für ein Gebrauchsmesser z.B. beim Holzmachen ne nette Sache. Zum Schärfen benutze ich nen Sensenwetzstein, der reicht mir für grobe Arbeit. Dann isses mir auch Wurscht wenn ich mal im Boden rumstochere.
@ Peter
Mit was hast du denn Brüniert?
@ Peter
Última edição: 22 de setembro de 2011 20:18
21 de setembro de 2011 22:33
Mit Klever Schnellbrünierung, das ist dieFirma die auch Ballistol herstellt.
Grüße Peter
Grüße Peter
23 de setembro de 2011 06:18
moin klaus,
das mit der klinge is ganz einfach, wenn ich nen rohling in der hand habe, muss ich schon das fertige teil vor meinem inneren auge sehen. ist das nicht der fall, so lass ich es meistens bleiben. ist bei mir sehr oft der fall, vor allen dingen wenn es sich um etwas kreatives handelt.
weich geglüht und spannungsarm..... wurde der rohling schon.
28 de setembro de 2011 10:28
Wieder Online
@Klaeus
Bei Sägekätten gibt es Unterschiede,habe einen Spalthammer/Axt aus 7 Havester-ketten gemacht,da sind nur ein paar Nieten duch Tiefätzen zu sehen.
@Klaeus
28 de setembro de 2011 20:50
Also die Info hatte ich aus einem Forenbeitrag von U.Gerfin in MF. Das macht auch Sinn da die Stähle günstig, verschleißfest, zäh und eine durchgehende härte haben müssen. Besonders bei Bodenbearbeitung. Am Funkenbild kannst du bei so einfachen Stählen etwa den C-Gehalt abschätzen. C45, C60 und C75 hast du ja zum Vergleich. In dem Bereich wird auch der C-Gehalt der Landwirtschaftsstähle liegen. Der Mn - Gehalt wird etwa bei 1-1,5% liegen. Ein schönes Beispiel findest du an dem Kugelschreiber von Sebastian. Material war Baustahl (ehemals St37) und die Blätter einer Kreiselegge.
Damastkugelschreiber
Es handelt sich aber wohl kaum um Stähle mit der Nummer 1.28.. sondern gehen in Richtung 1.2842, haben aber weniger C und Mn.
Und nebenbei: Ich habe mal X 120Mn12 mit 90MnCrV8 und 75Ni8 kombiniert. Und Überraschung: der X120Mn12 war nicht viel dünkler als der 75Ni8 während der 90MnCrV8 Pechschwarz färbte.
Auch lässt sich der X120... nur durch Kaltverformung härten und ist grobkörnig. Welcher Stahl jetzt genau bei Pflugscharen eingesetzt wird weis ich auch nicht. Gabelzinken (Landwirtschaft) sind ziemlich genau C70.
Última edição: 28 de setembro de 2011 21:17
29 de setembro de 2011 17:07
Hallöchen
Alles was so vorgeschlagen wurde im Blauen in Richtung 75 Ni 8 zB. kann ich zumindest noch nicht bestätigen,Beton/Stein-Schneidescheiben werden auch aus zB. C40 oder anderen Mist gemacht und bei Band/Gattersägen ist es auch nicht viel anders.
Wenn jemand was in guten Mengen findet was vielversprechend ist,kann sich wegen Material überprüfen lassen sich an mich wenden.
Ich Suche von Kälteanlagen ab - 100°C,Kessel bzw. Blech.
4 de agosto de 2012 13:59
Bezug auf meinem Beitrag mit den "Wasserätzungen" im Thema Erfahrungsaustausch Schweißverbundstahl
Wie man an der Klinge aus 100Cr6 /75Ni8 sehen kann kann man auch ohne Säure "Damast" ganz gut hervorheben. Ich habe im Messerforum schonmal n bisschen dazu geschrieben. Die Wasserätzung funktioniert mit allen Kombinationen die an sich schon gut zeichnen. Meine Tests habe ich allerdings immer nur mit grobgeschliffenen Klingen bei K80 gemacht. Einfach die Klinge ins Wasser stellen (die Klinge muss ganz im Wasser sein, sonst gibts unschöne Ränder an der Wasserkante) und täglich den Rostschlamm mit dem Finger abwischen. Nach spätestens einer Woche sollte der Kontrast etwa das Maximum erreicht haben.
6 de agosto de 2012 13:43
Habe jetzt auf einem Markt eine Klinge von mir wieder neuen Kontrast gebracht,der Besitzer war etwas schlampig in der Pflege,mußte sie mit einem Keramik gebundenen weichen Stein überarbeiten,dabei zeigte sich schon beim schleifen Stellenweise das Muster wieder schon ab,dieses Thema mit den Kontrast im Zusammenhang mit Schleifsteinen gab es aber auch schon im Blauen.
