Graphit-Wachs
Graphit-Wachs
October 13, 2020 at 5:44 PMIch habe bei you-tube ein Video von Daniel Moss gesehen. Er benutzt zum Kühlen und als Gleitmittel beim Lochen Graphitwachs-so habe ich es verstanden. Kennt das jemand und wo kann man das bekommen oder gibt es andere Empfehlungen?
Beste Grüße von knut
Moin Ihr Beiden
Ihr habt es richtig verstanden, ich habe Daniel vor einiger Zeit wegen genau dieser Frage angeschrieben. In einen Video benutzte er sein Spezialschmiermittel zum Lochen und Aufdornen ohne es zu kommentieren. Er hat mir geantwortet, dass es Bienenwachs mit Graphit ist. Viele benutzen ja auch feines Kohlepulver zum Schmieren. Ich habe schon überlegt, den feinen Staub aus meinen Kokssäcken mit Bienenwaxhs zu mischen und für diesen Zweck zu verwenden.
schaut Euch mal dieses Video an.
Funktioniert auch ohne schmieren und nur mit kühlen recht gut.
Grüße aus der Holledau
Fred
Hallo Fred
Kühlen tut er schon ab und zu (hinter sich) Die Stangen für die "Eiserne Reserve" habe ich auch ungeschmiert geschltzt und aufgedornt. Mit regelmäßiger Werkzeugkühlung selbstverständlich.
Ich glaube bei so kleinen Querschnitten braucht man keine Schmierung, Mit größeren Querschnitten habe ich keine Erfahrung, In meinen gescheiten Büchern wird meist Kohlenstaub zum Schmieren empfohlen, wenn Hämmer, Äxte etc. geschmiedet werden.
hoffe, Du hast meinen Beitrag nochmal gelesen...
Kühlen tut er schon ab und zu (hinter sich) - genau das hab ich gesehn und damit gemeint=> "nur mit kühlen recht gut"!!!
Keine Bange, ich brauch auch mal wieder stärkere Gläser
Gruß Fred
Günther Greim, 16. Oktober 2020 um 17:44
Hallo c.baum;
Was ist MoS2.?
Gruß Knut
Molybdändisulfid (MoS2) es ist ein festschmierstoff der gut n Metallen haftet ist in sehr vielen Kriechölen enthalten und bedingt Hitzefest. Hält natürlich keine 800 grad Schmiedetemperatur aus. Ist oft auch in WD 40 so weit ich weiß aber steht immer der Kürzel drauf MoS2.
Holledauer, 14. Oktober 2020 um 23:09
Servus Christoph,
Keine Bange, ich brauch auch mal wieder stärkere Gläser.
Gruß Fred
Sch....... Du hast mich erwischt!
Es ist doch immer das Selbe: "Wer lesen kann ist echt im Vorteil"
Wenn ich mal was "groesseres" Aufdorne/Aufweite (Achslager, Anhaengeroesen) hab ich gute Erfahrungen mit Kupferpaste fuer Bremsenteile und als Heisslagerfett gemacht. Hatte auch schon mal was Aehnliches mit Kupfer u. Graphit, das war prima, aber eine "Abfuellung" und Mitbringsel aus einem nahen Walzwerk- daher kenn ich leider nicht den Namen.
Tut mir leid, ich hab nicht mitbekommen, dass du hier eine Frage gestellt hast. @Feuerkäfer hat es schon fast richtig erklärt. Es handelt sich um Molybdän-Sulfid, welches häufig als Trockenschmierstoff verwendet wird. MoS2 hat einen Schmelzpunkt von 1750°C, ist also auch für Schmiedetemperaturen geeignet. Kühlen ist natürlich zwischendrin sinnvoll, einfach weil du den Dorn ja auch anfassen musst. Erfahrungsgemäß verlieren auch viele Sähle ihre Eigenschaften, wenn sie warm werden.
