Seid gegrüßt
February 13, 2016 at 6:45 PM
Moin, zusammen, mein erstes Nageleisen war ein 8.8er Schraubenkopf mit 30er Schluesselweite-haelt immernoch. Ich brauch es auch nicht als "Nudelpresse" sondern stecke den passigen Nagel ein um den Kopf zu formen! Als Hammer nehm ich ca. 800g mit rundem Kopf, reicht voellig zu (bin ja kein "Kaltschmied":). Jetzt hab ich einen kleinen Schraubstock mit wechselbaren Backen, da hab ich 4 Kulissen fuer rund und 4kant ueber die Backenbreite verteilt und garantiert kein klemmen! Wenn ich andere Groessen brauch mache ich neue Backen/Kulissen aus C 45.
Gruss an alle Alex
Gruss an alle Alex
Stahl---ist Männerknete!
Last edit: February 13, 2016 at 6:56 PM,
Alex Metz -Dorpsmedt-
February 13, 2016 at 11:15 PM
N'abend Benutzername, das ist bei den Alten und Komerziellen vielleicht verpoent, aber fuer mich sehr praktisch!
Ich hab mir vom Flohmarkt einen 5Kg. Schlosserschraubstock geholt( fuer 5€) der Schlitten hat kaum Spiel und die Backen werden mit Imbus angeschraubt. Aus 20er 4kant kann man sich schoene "Gesenke" bauen. Ich hab mir erst welche gebaut fuer Nietenrohlinge (Flachkopf, versenkt fuer Maehbalkenmesser-4,8er Bohrung oben angesenkt fuer 5mm rund, spanne die warme Stange mit etwas Ueberstand von unten ein, klopf den Kopf und laenge passend ab).
Oder 9,8er Bohrung fuer schoene Schmiedekoepfe fuer z.B. Tuerbaender! Ich nehme normale m10 Maschinenschrauben, schleife den Kopf grad so rund, spanne sie dann gluehend ein und schmiede schoene Schlosskoepfe, sieht von Aussen gut aus und ist einfach zu montieren.
February 14, 2016 at 2:32 PM
Praktisch find ich halt, das man durch die Wechselbacken kein Werkzeug "kaputtmacht", sondern es seine Funktion behaelt!
Wenn man groessere Zierkoepfe aufstauchen will kann man bei runden Naegeln auch ein Gewinde in die Backen schneiden, die "riffelung" laesst nichts nach unten Durchrutschen.
Ich bin auf die Idee gekommen durch die Halterungen von meinen Boerdelwerkzeugen fuer verschiedene Rohre.
Ich wuensch dir viel Erfolg und Spass dabei! Gruss Alex
February 15, 2016 at 12:16 PM
Ich möchte ja nicht rumnölen.. aber wäre es nicht an der Zeit die Nagel / Messer Diskussion in einem anderen Thread zu führen, da dieser ja eher zur Vorstellung eines neuen Forumsmitglieds benutzt werden sollte!?
