Schleimittel für meine Schleifmaschine ! ?? (Anfänger)
January 2, 2019 at 1:32 PM
Hallo Zusammen!
Nach längerem Umzug und Aufbau der eigenen Werkstatt/Schmiede, kann ich nun endlich durchstarten.
Jetzt stehe ich vor der Problematik meine Schleifmaschine mit den richtigen Bänder auszustatten und suche hier nach hilfreichen Tipps.
Es handelt sich um folgende Maschine:
Links angefangen hat die Maschine einen Tellerschleifer, dann kommt die Antriebsrolle für das Band (welches über&mit der oberen Rolle am Arm gespannt wird), dann Entgrater und ganz rechts Polierbock.
Ich bin konkret auf der Suche nach geeigneten Schleifbändern für Stahl und Holz. Die obere Rolle spannt eine Länge von 2180mm bis 2380mm und hat eine Breite von 80mm. Leider konnte ich noch nichts passendes finden. Vielleicht kann mir jemand hilfreiche Tipps zum Erwerb entsprechender Bänder geben.
Weitere Fagen:
Müssen/Sollten die Bänder exakt die ganze Breite der oberen Rolle belegen?
Beide Oberflächen der Rollen (Antriebs- und obere Spannrolle) sind aus Metall, muss/sollte es hier eine gummierte Oberfläche geben?
(nebenfrage): Kann so eine Maschiene von Starkstrom auf 220V umgebaut werden (Ja/Nein)?
Hier noch weitere hilfreiche Bilder:
1. Untere Antriebsrolle
2.Maschine von oben
3. Untere Antriebsrolle ohne Schutz Tellerschleifer
4. Obere Rolle
Alle Bilder liegen quer..
Freundliche Grüße an Alle Leser und natürlich ein Frohes Neues Jahr.
Jan Strotmann
Weitere Fagen:
2.Maschine von oben
4. Obere Rolle
Jan Strotmann
Versuch macht klug!
January 2, 2019 at 1:38 PM
Bänder klebe ich mir mittlerweile selber habe den passenden Kleber besorgt. Geht ohne goße Probleme. Zum frage wegen Umbau auf 220 Volt =ja Aber das bleibt dir nicht erspart. Die Leistung ist fast weg du hast keinen Durchzug mehr.
Sorry fast vergessen, Bänder müssen nicht immer über die gesammte Breite gehen ist aber beim Verschleiß ein Vorteil.
Die Metallrolle geht auch zum Schleifen aber eine Gummirolle ist etwa angenehmer.
Last edit: January 2, 2019 at 1:40 PM,
Martin
January 2, 2019 at 5:14 PM
Für den Umbau auf Lichtstrom ist laut meinem Hauselektriker das Vorschalten eines Frequenzumrichtern die beste Lösung. Das geht natürlich nur bei Motoren, deren Leistungsaufnahme die Kapazitäten des Hausnetzes nicht übersteigt. Wieviel Leistung ist bei dem Gerät denn angegeben?
January 2, 2019 at 6:30 PM
Ich bestelle meine Bänder immer hier. Haben aber keine 80 mm, sondern nur 75 mm. Aber wie Feuerkäfer schon schrieb, sollte das kein Problem sein. Ansonsten ist jede Länge bis 4,00 m im 10 mm Raster möglich.
Einziger Nachteil: Mindestbestellmenge je Körnung ist 12 Stück (ist jedenfalls bei den meisten Bändern so)
Gruß Thomas
January 2, 2019 at 11:42 PM
Mit einem FU kann man den auch an 230V Betreiben, aber nur wenn es ein 230/400V Motor ist, sonst fehlt ihm wie Feuerkäfer schreibt deutlich an Leistung, um genau zu sein sogar 66%.
An 230V wird es dann im Dreieck betrieben, bei 400V im Stern. Ein 400/690V Motor ist ungeeignet für den Betrieb an 230V.
Last edit: January 2, 2019 at 11:49 PM,
Thomas Pütter
January 9, 2019 at 8:47 AM
Du kommst schneller an eine Audienz beim Papst als an den Kleber. Ich habe dafür rund 5 Jahre im Netz gesucht aber dann habe ich durch zufall den Firmenchef kennengelernt und er hat mir einen Satz verkauft. Dazu benötigst du das Monierband den Kleber( Riecht wie Patex ist auch ein Kontaktkleber und einen Härter) Klebe damit meine Bänder seit ca 3 Jahren selber und das Zeuchs ist sowas von gut einstreichen und ca 15 - 30 Min warten dann ist das völlig Trocken. Monierband auflegen und dann Pressen ich habe das in Schraubstock mit 2 Bretchen gemacht. Presszeit unglaubliche 5 sec. habe immer bis 10 gezählt und gut war es. Danach sofort belastbar habe mit 2 Mann dran gezogen und das Teil hält. Solltest du daran interessiert sein schreibe mich an und wir Telefonieren mal.
January 9, 2019 at 7:49 PM
Also 12 Schleifbänder von einer Körnung ist nicht wirklich viel. Ich benutze meinen Bandschleifer nur noch selten. Aber ich brauche dennoch 6 bis 10 Bänder pro Jahr...
Da würde ich mir um 12 Bänder nicht den Kopf machen.
Klar ist das erst mal eine Menge Kohle... Vor allem wenn man dann verschiedene Körnungen haben will/braucht. Ich empfehle immer die Maschinen mit Bandabmessung 2000x75. Die gibts in vielen Körnungen und Qualitäten. Und es sind die Standardbänder in den meisten Schlossereien. Da kann man dann die Bänder auch recht günstig einzeln erwerben.
Ich finde es immer wieder spannend wie viele Leute sich "günstige" Maschinen kaufen ohne vorher über die Versorgung mit Verschleißteilen nachgedacht zu haben. Es hat oft einen Grund dass die Maschinen "günstig" sind: die Verschleiß- oder Ersatzteile sind unerschwinglich oder nicht mehr lieferbar... Sonderanfertigung von E-Teilen etc. Das gehört vor allem dann für die Profis zum Ausschlusskriterium der Ausrüstung. Dann findet man die vermeintlichen Schnäppchen im Internet.
Ich habe gute Bänder von VSM und bezahle für die Bänder recht kleines Geld. Oder anders Formuliert: ein Band ist biliger wie eine 125er Qualitätsschruppscheibe...
Gerade Maschinen zur Metallbearbeitung haben wenns um Zubehör geht eine spezielle "Geldfresseigenschaft". Meine Drehmaschine hat z. B. 300€ gekostet. Bis die Grundausrüstung an Werkzeugen beschafft war die ich so im Tagesgeschäft brauche waren sicher nochmal 7000 - 8000€ weg... Das wusste ich aber schon vorher. Das ist auch einer der Gründe warum ich Fräsen lasse... Eine Werkzeugmaschine reicht vollkommen.
January 11, 2019 at 4:05 PM
Moin
@Martin
Da würde ich mich gerne mal mit dir drüber unterhalten was das für ein Kleber ist! Bei mir auf der Arbeit kommt regelmäßig eine Firma zum Förderbänder kleben, vielleicht haben die ja auch was passendes. Ich schreibe dir wenn es bei mir passt mal eine PN!
Das die Folgekosten und die Betriebskosten beim anschaffen einer Maschine mit betrachtet werden sollten stimmt natürlich. Im Fall von meinem Bandschleifer war es mir aber erstmal egal als er mir für eine Kiste Bier angeboten wurde! Es stimmt natürlich auch das ca 80 Euro für 12 Schleifbänder nicht die Welt sind. Aber ich sehe oft markenbänder von VSM oder Klingspor die wirklich günstig abgegeben werden aber von der Länge halt nicht passen, wenn ich mir die kürzen könnte wäre das wie ich finde auch eine gute Lösung! Natürlich nur wenn der Kleber kein Vermögen kostet.
So ein Faser Klebeband habe ich schon mal getestet. Leider ohne Erfolg.
Gruß Nils
@Martin
Gruß Nils
January 14, 2019 at 11:33 AM
Morgan liebe Mitglieder! Danke für Eure Antworten!
Beim örtlichen Anbieter für Schweißtechnik konnte ich glücklicherweise passend Schleifbänder für die Maschine erwerben.
Das Problem mit der Stromversorgung habe ich über eine 40m lange Verlängerung vom Haus aus lösen können. Somit kann ich leider nichts über das Umstellen der Stromversorgung, bestimmte Kleber oder andere Verfahren berichten. Dennoch Danke, denn zu hören wie etwas funktionieren kann, könnte oder wird, war sehr hilfreich für mich und letzen Ende läuft die ganze Geschichte jetzt!!!
Gruß Jan
@WiCon: Ein weitere Rolle anzubringen ist soweit nicht möglich.
Gruß Jan
Versuch macht klug!
