Hydraulikaggregat ----> für eigenbau Presse
April 7, 2012 at 10:47 PM
@ Heinz,
meinst du mit dem Typenschild, das Schild der Pumpe???? Dann muss ich dich enttäuschen! Ich hatte schon Probleme, die eingeschlagenen Zahlen und Buchstaben zu lesen. Glaub net, das man auf dem Bild was sehen wird.
Aber!
Das hab ich abgelesen und nieder geschrieben!
PVB15RSY311SW12
Aber!
PVB15RSY311SW12
April 8, 2012 at 8:54 AM
Moin Ingo
Kavitation ist das wenn kleine Luftbläschen gezogen werden und die kleinen Kolben versuchen diese zu komprimieren fängt die Pumpe an zu klappern und nimmt schaden.Das konn mehrere Ursachen haben:
-Rücklauf in den Tank zu nahe an der Saugleitung
-Undichte Saugleitung(scheidet in deinem Fall aber aus da die Pumpe im Öl liegt
@Maik
Klar ist es eigentlich egal ,in diesem Fall ist es ja nur ein Zylinder der gefahren wird wenn es mehrere wären sollte mann sehen das die hebelstellung immer gleich ist.
Gruss Yogi
@Maik
Gruss Yogi
April 8, 2012 at 1:09 PM
Danke fürs erklären, Yogi, aber meine Pumpe liegt net im Öl. Ich hab ne Saugleitung, die etwa 30 cm Rohr nach unten hat.
Wir haben beim Schrotthändler, die Pumpe ca 5 Sek. leer laufen lassen, weil ich wissen wollte ob das Aggregat noch läuft. Es machte ein Geräusch, das in etwa so klang: rararararararararara, nehme mal an, daß das Geräusch von Kolben kam, da sie leer liefen.
April 8, 2012 at 5:45 PM
Hallo Ingo,
du solltest versuchen, mit der Pumpe möglichst dicht ans Öl zu kommen.
Auf deinem Bild sieht das so aus, als wäre die Saugleitung sehr kurz und die Pumpe würde im oder knapp über dem Öl liegen (das wäre optimal)
Da hat der Yogi schon recht mit der Kavitation, je kürzer und größer die Saugleitung ist, desto besser ist das.
Kavitation kann sogar auftreten wenn der Leitungsquerschnitt einfach zu klein ist und dadurch der Unterdruck zu groß wird, weil dann feuchtigkeit in Dampf übergeht. Sollte aber bei deinem Gerät nicht das Problem sein.
Wie gesagt, dein Ventil passt.
Und alles zusammen sieht ganz gut aus.
Der Druck, den du fahren kannst hängt auch von deinen Schläuchen, Verschraubungen und deinem Zylinder ab. Dein Ventil kann zwar max 350 bar vertragen und hat einen Einstellbereich bis 280 bar, aber ob die Schläuche, Verschraubungen und der Zylinder das vertragen, mußt du mal schauen. Da gibts L (Leicht) und S (Schwer)
Guckst du zB. hier
http://www.hytec-hydraulik.de/schlaeuche/metrisch.htm
Das ist schon wichtig für die Sicherheit!
Evt. mußt du bei ca. 200 bar bleiben- ist aber besser, als ein Ölstrahl, der dir duch den Körper schiest. Und 20t sind ja auch schon ne Ansage
Ich meinte das Typenschild vom Motor.
Standard ist 5,5 und 7,5 Kw.
(Theoretisch müßte ich für meinen Spalter auch 11Kw haben - geht aber auch mit 7,5)
MfG metallo
April 9, 2012 at 8:49 AM
Dann denk ich mal, das ich bei ca 250 Bar bleiben werde. Da ich L15 Verschraubungen verwende. Laut deinem Link, Metallo, halten die 250 (laut Tabelle sogar 275) Bar aus. Ich denk das wird reichen. Ausserdem spiele ich mit dem Gedanken, die Schläuche hinter einer 3 mm Stahlblechplatte zu führen. Da ich schon weiss und wusste, was ein Hochdruckölstrahl ausrichten kann. ...... Sollte doch mal was passieren, sind 3 mm schon ne schöne Bremse. Will ja nicht in der Werkstatt liegen bleiben. LOL. Ausserdem soll das Blech, evtl glühende Schlacke und Zunder abhalten.
Wennn ich von nem 105 mm Kolbendurchmesser ausgehe, bei 235 Bar, erhalte ich ne Kraft von 20 Tonnen. Damit könnt ich leben.
Ingo
Ingo
Last edit: April 9, 2012 at 9:01 AM,
Ingo Müller
April 24, 2012 at 9:39 PM
Da sich einiges am Bestand für die Teile der Presse geändert hat, will ich euch nun mal informieren. Den "Spielzeugzylinder" hab ich gegen etwas besseres getauscht! Habe mir am Freitag letzter Woche, nen Zylinder mit nem 130er Kolben für 100 Euro zugelegt. Die Wirkungslänge der Stange liegt bei 80 cm. Der Durchmesser des Kolbens wurde mit dem Messschieber bestätigt!
Ich habe dem Zylînder neue Dichtungen verpasst, damits keine bösen Überraschungen gibt, wenn die Presse gebaut und der Zylinder installiert ist! Diese Woche kommt er zum Hohnen, da er n bischen angebrammelt ist. Schleifpapier kommt mir da nicht rein!
Die Tage halt ich Euch mal mit nem Foto des "Neuen" auf dem laufenden. Wenn der Zylinder zusammengebaut ist, wird das Material für den Rahmen angeschafft.
Laut der Tabellenkalkulation für Hydraulikberechnung, bekomm ich mit dem Zylinder und nem Druck von 190 Bar, die 25 Tonnen gebacken, die ich wollte! bei ca. 6,5 cm/Sek.
Ingo
Ingo
Last edit: April 24, 2012 at 9:46 PM,
Ingo Müller
April 25, 2012 at 9:13 AM
Na siehste es geht doch,wenn der andere nicht mehr gebraucht wird,Briefumschlag und meine Adresse drauf
April 25, 2012 at 2:09 PM
Mensch Maik, da bist zu spät dran! Hätte Dir den schon vergönnt. Aber leider liegt er schon wieder beim Schrotthändler! Hab mir die 60 Öcken auszahlen lassen und bin nen Schrottplatz weiter gefahren! Dort gibts noch 3 solcher Zylinder. Ausserdem lagen da viele alte eiserne Wagenachsen rum
. Hab für den Rest des Geldes gleich noch altes Eisen mitgenommen. Die Zylinder dies noch auf dem Schrottplatz gibt, sind allerdings alle ca. 140 cm lang! Aber im eingefahrenen Zustand.
Ingo
Ingo
Last edit: April 25, 2012 at 2:11 PM,
Ingo Müller
July 24, 2017 at 3:39 PM
Hallo Zusammen,
da es sich meine Frage fast in der gleichen Kategorie befindet, wie das Gespräch bis hierher, schließe ich meine Frage direkt hier dran.
Ich wollte mir auch eine kleine Schmiedepresse bauen und durch Zufall habe ich einen an der Hand der sich mit Hydraulik und co auskennt, aber nicht vom Schmieden. Aufgrund dessen schreibe ich gerade diesen Beitrag.
Er hat verschiedene Zylinder "rumfliegen" und würde mir einen überlassen, meine Aufgabe ist es nur nach einem Hydraulikaggregat ausschau zu halten. Da ich allerdings als Lehrer von der Materie 0 Ahnung habe, wollte ich euch fragen wonach ich ausschau halten sollte. Sprich worauf ich achten soll, sofern man es ohne Angaben des Zylinders sagen kann.
Man findet verschiedenes im Internet und da bin ich über ein Aggregat gestolpter mit einem 230 V Anschluss (für mich essentiel wichtig) 18 Liter Tank baut einen Druck bis 180 Bar auf. Ist das ausreichend? (Steinigt mich bitte nicht, sofern es total unsinnig sein sollte
Wieivel Druck benötigt man denn, um ein Damastpaket zusammenzupressen?
Vielen Dank schon einmal im voraus.
Liebe Grüße
Christoph
Liebe Grüße
Christoph
Liebe Grüße
Christoph
Christoph
July 26, 2017 at 2:01 PM
Hi Holledauer,
vielen Dank für deine Antwort und die Weitergabe der Internetseite.
Durch das Eingeben verschiedener Werter, bin ich jetzt schon einmal weiter und weiss, dass das Aggregrat wohl mit 12 Liter ausreichend ist und, dass ich nun einen Kolbendurchmesser von 110mm benötige um ca. 17 Tonnen durckkraft zu bekommen.
Aber reichen 17 Tonnen, um damit nen Vierkant von 20 mm zu verformen oder ähnliches? Da bräuchte ich euer Wissen.
Liebe Grüße
Christoph
Liebe Grüße
Christoph
Liebe Grüße
Christoph
Christoph
Last edit: July 26, 2017 at 2:11 PM,
Christoph
