July 23, 2015 at 2:52 PM
Würd mich auch interessieren...   Das hier ? Forum
ist ja häufig so, dass es etliche Foren gibt, und man als Einsteiger/Laie nicht weiß, wo man am besten aufgehoben ist...
Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur.
Last edit: July 23, 2015 at 8:18 PM, Tobi G
July 23, 2015 at 5:29 PM
Wenn es finanziell hinhaut, kann ich die Bandschleifer von Uwe Dostert vom kleinen Messerladen in Neuwied wärmstens empfehlen. Er macht sich richtig Gedanken bzw. setzt diese auch gekonnt in seinen Maschinen um. Vor allem für "Wenigschleifer" hat er sehr gute Lösungen parat, sollte es sich in Richtung Messerbau bewegen, soll heißen, Um.- und Anbaumodule sind mit wenigen Handgriffen eingesetzt.
Vor allem wenn man keine Möglichkeiten hat selbst zu werkeln, alleine ein Fu liegt schon um die 200,- Euronen
Anonsten gibt es sehr viele Möglichkeiten einen Bandschleifer zu realisieren, viele Vorzüge und Anleitungen finden sich im Messerforum.net.
Gruß Uli
March 7, 2016 at 11:36 AM
Für alle die es interessiert, ich habe die Bauanleitung in mein Google-Drive und den Ordner für
alle freigegeben.
Der Link im ersten Post funktioniert, zur Sicherheit hier nochmal:
Bauanleitung
Rolf
February 13, 2017 at 7:43 PM
Deine Bandschleifmaschine gefällt mir, jedoch hätte ich gerne die Maße. Was für ein Band benötigst du, meine die Länge.
Mit deiner Spannvorrichtung komme ich nicht klar. Ist die Feder im oberen Rollenarm? Auch die Technik mit der Bandjustierung ist nicht ersichtlich.
Wäre dir sehr dankbar, wenn du mir da behilflich wärst. Danke schon im Voraus
February 26, 2017 at 6:35 PM
Vielen Dank für die  Bauanleitung.
Bin schon fest am werkeln.
August 24, 2017 at 2:19 PM
hallo Maiden,
auf der Suche nach einem Bandschleiferplan bin ich auch auf deine vers. gestoßen.
Dazu habe ich einpaar Fragen bezüglich der Rollen: hier der Text von Dir :Rollen, Antriebsrad, Kontaktrad: ca. 62 € bei gsl-gabelhubwagen.de...
Habe dort nachgeschaut und ein paar Rollen gefunden hier der link dazu : http://www.gsl-gabelhubwagen.de/modules/shop/product_info.php?products_id=165003&cPath=36604&showpage=&new=0&location_id=69
was mir allerdings auffällt ist folgendes: die Rollen haben einen aussendurchmesser von 82mm und eine Bohrung von 20mm.Jedoch habe ich auf deinen Bildern gesehn das die Achsen NICHT 20 mm sind.Wie ist dieses Problem gelöst?
MfG
l20cko
August 24, 2017 at 6:26 PM
z.b wie in Darths Anleitung mit Schubkarrenachsen oder ähnlichen Hülsen.
sieht dann in etwa so aus:
Gruß  Bene
August 24, 2017 at 10:34 PM
Danke Dir...
August 25, 2017 at 5:23 AM
Für günsitge Laufrollen siehe hier. Für umgerechnet 58€ sind se bei dir (2 Laufrollen und eine zum Einstellen des Bandes), und wenn der Schleifer nicht jeden Tag laufen muss absolut ausreichend. Besfestigung erfolgt per M12 Schraube.
Last edit: August 25, 2017 at 5:24 AM, Christian Baum
August 25, 2017 at 8:36 PM
Hallo Christian
Respekt! Eine super Bauanleitung!
Da juckts in den Fingern auch Einen zu bauen.
Gibt es eventuell auch eine Zeichnung?
Gruß   Christoph
Last edit: August 25, 2017 at 8:37 PM, Christoph Nohtse (DL1LBN)
