Behelfsmäßigen Abzieher selbst bauen ?
May 27, 2020 at 10:01 AMFür die Restaurierung einer alten Futtermühle brauche ich einen Abzieher für eine Riemenscheiben mit 325mm Durchmesser, damit ich diese von der Achse herunter bekomme. Leider sind die käuflichen Abzieher für einen einmaligen Einsatz viel zu teuer und meine Autowerkstatt hat einen solch großen Abzieher auch nicht.
Mir kam die Idee, aus 40 x 15 Flachstahl was passendes zu schmieden, mit einer Gewindebohrung versehen und dann mit einer angespitzen M10 Schraube die Scheibe abzuziehen.
Hat jemand schon mal sowas ähnliches versucht? Oder ist das Risiko zu groß, daß mir das Ding dann um die Ohren fliegt?
Ich weiss nicht, wies bei dir mit Orginalitaet aussieht, aber fuer die Funktion wuerde ich rechts u. links der Nabe Loecher bohren um einen (kleineren) vorhandenen Abzieher nutzen zu koennen. Meist sind sollche Riemenscheiben ja aus Blech sollte also gut gehen und wenn du aussen ansetzt, bei entsprechendem Rott in der Nabe, ziehst du eher die Scheibe wellig. Den Hebel zur Mitte halt so klein wie moeglich halten.
Und wenn doch Eigenbau nimm ein Profil oder den Flachstahl hochkant, sonst ists zu elastisch. Evtl. 2×Flach elliptisch hochkant mit Muttern in der Mitte (Mandelauge).
Viel Erfolg
![2020052521173500.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/01/4275398/storage/2020052521173500.jpg)
![2020102816534500.jpg](http://static2.yooco.de/n/ec/146156/u/01/4275398/storage/2020102816534500.jpg)
manchmal funktioniert´s dann doch anders als gedacht.
Die Kraft, die mein provisorisch gebauter Abzieher erzeugte, ohne daß sich die Scheibe auch nur 1/10 mm bewegt hätte, war mir dann doch unheimlich, denn einen Bruch der Scheibe wollte ich auf keinen Fall riskieren.
Vor ein ein paar Wochen fiel mir dann ein, daß ich letztes Jahr auf dem Flohmarkt einige Meißel u.ä. Zeugs aus einer Schrottkiste gekauft hatte, um daraus Schmiedewerkzeuge zu machen. Darunter war ein richtig dicker Durchschläger, leicht konisch "angespitzt".
Ich hab dann die Verbindung Scheibe - Achse nochmal mit reichlich WD40 getränkt, mit nem Brenner erwärmt und dann mit schnellen leichten Schlägen die Achse ausgetrieben. Nichts kaputtgegangen.
Mittlerweile ist die alte Mühle komplett entlackt und wieder neu lackiert, ich muss nur noch den Holztrichter neu bauen. Da war nix mehr zu retten.
