Baumaterial für die Werkstatt
6. Oktober 2018 um 17:47Kann ich die Schmiede auch aus Holz errichten, wenn ich darin an einer Kohleesse arbeite? Wenn ja, wie sollte ich sie vom Rest des Raumes abschirmen? Reichen da Bleche an der Wand oder muss ich alles voll machen. Kann der heiße Rauch die Decke in Brand setzen? Gibt es noch andere Alternativen, die ich nicht bedacht habe (kein Stein oder Beton)? Und, ich stelle die Frage einfach noch einmal: Kann, wenn in Richtung First keine Wand ist der Rauch abziehen oder brauche ich einen Schornstein? Freue mich schon auf Antworten! Gruß vom Feldschmied!
ach weis ich schon so 500m², fussbodenheizung, verschiedene anbauten, für schleifen fräsen plasma und lasern . gern noch für va das gleiche, hobby halt
tschau torsten
ps.
ein paar beche hät ich auch gern, son 500kg kerlchen find fich chicl
Wenn jemand nach 30 Jahren noch nicht weiß was er will sollte er sich nach was anderem umsehen;-)...
man jetzt komm mal auf den boden wenn dein freigegebenes profil nicht täuscht biste 15 also weit weg vom dicken bankkonto. dann dein kosename der sagt auch ein wenig aus, was willste denn so schnell mit 15 fab ich meine hobby´s praktisch täglich gewechselt. um mit diesem hobby anzufangen brauchs´t du nicht vie ein trockener abgedunkelter platz reicht erst mal wllst du wirklich erst mal monatelang deine traumwerkstatt bauen ohne wirklich zu wissen was du willst. das weis ich nach 30 jahren nicht genau.
fang an bau dein werkzeug frag jeden den du kennst wenn du hilfe brauchst, du wirst sehn da geht im laufe der zeit viel.
natürlich geht vieles leichter mit tollem werkzeug in traumhafter umgebung aber lernen tust du so nur die hälfte.
kaum einer hier hat von natur aus alles gewust oder wurde als weis ich wie vieltwe generation hineingeboren.
versteh mich bitte nicht falsch ich find das klasse wenn man sich in dem alter rantraut aber gehs sinnvoll an mach mal ein paar kurse las dir was zeigen das ist wichtig.und ich weis ja nicht was du vorhast fang nicht gleich mit einem wurmbunten zweihänder an.
tschau torsten der schon gar nicht mehr weis wie er angefangen hat.
eigentlich hat Steffen alles gesagt!
Ich hab grad n Brett vorm Kopf, aber vielleicht sind Bretter auch die Lösung - Bretter sind billiger als Blech. Dachte, Du wolltest Klopfer´s Methode anwenden, die für Deinen Fall gut wäre.
Ohne Geld wirst Du den Schuppen nicht ordentlich hinbekommen. Mangels Budget solltest Du vielleicht Zeitungen austragen oder Oma und Opa um Unterstützung bitten....??
Du wirst auf alle Fälle Bares brauchen, um die Sache einigermaßen vernünftig aufziehen zu können.
Sollstest Du die nötigen Kröten nicht zusammen bekommen, such jemanden bei dem Du schmieden kannst und spar nebenbei Geld.
Du wirst in dieser Zeit gleichzeitig feststellen können, ob Du weitermachen willst um danach investieren zu können...
Soweit mein guter Rat.
Grüße aus dem Süden
