Gewinde vermessen
Gewinde vermessen
24. Oktober 2011 um 19:00Wie vermisst man ein Gewinde richtig. Natürlich gibt es dafür Lehren, aber manchmal wird es eben schwierig.
Z.B. M33
Mein Problem:
Bei meiner Spindelpresse fehlt unten die Aufnahme für die Werkzeuge. Dort wo die Aufnahme eingeschraubt wird habe ich jetzt eben ein Innengewinde. Ich möchte mir jetzt eine Werkzeugaufnahme drehen lassen, weiß aber das genaue Gewinde nicht.
Was ich weiß:
Kernloch 30,5mm
In den Gängen gemessen ca. 35mm
Steigung 3 ? (10 Gänge auf 3cm)
Den Flankenwinkel kenne ich nicht
Ich habe einen Gewindebohrer Nr. 1 in M 33 der geht zwar mit etwas gewackel rein aber eben nicht genau.
Wie bekomme ich das genaue Gewinde raus ohne extra ne Lehre zu kaufen?
ein schwieriges Unterfangen wenn man das Gewinde schlecht vermessen kann und die Form nicht zu erkennen ist. Schau Dir mal die Tabellen unter www.gewinde-normen.de an, möglicheweise findest Du was passendes. Andere Möglichkeit ist noch, Du wendest Dich an einen Maschinenbaubetrieb oder eine Dreherei-Fräserei. Die haben solche Lehren,vielleicht borgt man Dir sowas mal.
welud
ist die presse aus Deutscher Produktion.Könnte auch en Imperiales Gewinde sein.
Ich mach mich mal kundig was es sein könnte. Zurnot hast du eine Bügelmeßßschraube zur Verfügung???
Dann kannst du nach der 3 Draht-methode Arbeiten. Ich such mal kurz ein Buch raus und melde mich dann.
Lg,
Stefan
Könnte auch ein 8 UN Gewinde sein:
Gewindekennung Durchmesser Inch Durchmesser außen mm Durchmesser Kernloch mm
1 5/16" - 8-UN 1,313 33,338 30,30
Gänge je Inch Steigung mm
8 3,175
Der Hersteller (+Land) wäre ne hilfe den rest bekomm ich irgendwie raus.
Lg,
Stefan
Alles was auf meiner Presse steht ist 175 oder 17 5 .
Hier mal ein Bild der Presse von "DerSchlosser" ich hoffe das darf ich
Handspindelpresse
bist du dir sicher, dass es ein Metrisches Gewinde ist? M33 wäre auf jeden Fall mal keine gängige Größe nach DIN 13.
Die Steigung findest du genau raus wenn du einfach den Abstand der Flanken von einem Gewindegang misst. Aber wenn die 10 Gänge auf 30mm stimmen, wäre 3 richtig! Hab aber leider als Steigungsangabe für M33 nur 3,5mm gefunden. Hab leider keine Tabelle und muss mich da drauf verlassen was das Netz so ausspuckt, aber eine geringere Steigung soll nicht das Problem sein, gibt ja auch Feingewinde (wobei es dann auch wieder kein ISO-Gewinde wäre)
Metrische Gewinde, und das 8 UN-Gewinde haben einen Flankenwinkel von 60° vielleicht kannst du dir da selbste eine kleine Lehre fertigen.
Sollte der Flankenwinkel 55° sein, wäre es ein Whitworth- oder ein Whitworth-Rohrgewinde.
Das 8 UN-Gewinde das Norum genannt hat klingt vielversprechend! Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ein G1 also ein Rohrgewinde sein könnte.
Bist du dir mit der Steigung sicher und wie steht es mit den 35mm? Weil dann könnte auch weder ein M33 sein (da sollte der größte ø ca. 33mm sein) noch ein G1 (Kernlochø 30,29mm; Außenø 33,25mm) oder das 8 UN-Gewinde.
Ein Innengewinde ist immer schwer ohne Lehre zu bestimmen, da man die Steigung nicht richtig messen kann und auch der maximale ø ist nicht wirklich gut zu bestimmen.
Vielleicht kann dir ja die Werkstatt, in der du dein Teil fertigen lässt mit einer Lehre weiterhelfen!
Also das mit dem M33 und nicht gängig muss ich wiederlegen.Guck mal auf die Spindelnasen vieler älterer Drehmaschienen
G1 fällt raus wegen dem Flankenwinkel. Er hat ja nen schon mit nem Gewindebohrer geprüft.Auch wenn die Gewindespitzen meistens undefiniert in der Gegend herumstehen müsste er dann sofort auf wiederstand gestoßen sein und geschnitten haben.Zudem sind Rohrgewinde ja auf Dichtheit ausgelegt darum auch die 55° Flankenwinkel.Schätze mal das die nicht sooo sehr belastbar sind.... Hier wird ja stark Axial belastet.
Ich muss mal gucken ob meine Drehmaschiene das UN-8 schneiden kann.Wenn ja dreh ich dir einfach mal nen "Gewindelehrring" und dann sehen wir weiter.
Ich gucke morgen mal, bin gerade zu faul um in den Keller zu rennen.
Stefan
Außerdem hat er, so wie ich das verstanden hab, mit einem Vorschneider getestet, der nicht so recht gepasst hat. Beim Vorschneider hast du ja noch keine kompletten Flanken, daher würd ich den Flankenwinkel 55° nicht ausschließen.
Wie gesagt, das 8UN-Gewinde klingt vielversprechend, aber komplett ausschließen würde ich das G1 bei den recht unsicheren Angaben nicht unbedingt!
Whitworth Gewinde waren übrigens die ersten genormten und und daher lange Zeit als Standart eingesetzt, bevor die Forschung weiterging und verschiedene Flankenwinkel und -formen für verschiedene Einsatzzwecke hervorgebracht hat.
An meiner Spindelpresse ist das Gewinde zum Einschrauben von Werkzeugen 3/4", Außendurchmesser 19,05 mm.
Tut mir leid, Dich enttäuschen zu müssen.
Viele Grüße und viel Erfolg beim Weitersuchen,
Martin DerSchlosser
PS: Du meinst doch nicht etwa das Gewinde der Spindel
welud
