Qualität Werkzeuge Fa. Becma
14 de janeiro de 2015 18:26
@lawi-to
meine Schmiedeesse vom Becma (FR31.21/160) ist auch gerade eingetroffen. Du hast in deinem Post geschrieben, dass Du die Schlackefaust nachgearbeitet hast. Was genau hast Du damit gemeint
Meine wackelt ziemlich stark in der Führung. Ich weiß aber auch nicht, ob das normal ist, da ich keine Erfahrung mit solchen Esseisen haben. Hatte bis jetzt entweder eine selbstgebaute Esse (Bremstrommel mit Feuerfestzement) oder zum Schluss eine Feldschmiede mit runder Feuerschale und in der Mitte feste Lufteintrittsöffnungen. Die Luftzfuhr habe ich über die Drehzahl des Lüfters geregelt.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Gruß Thomas
14 de janeiro de 2015 21:10
Hallo Thomas,
die Schlackefaust bzw. das Loch in der Feuerschüssel habe ich nachgefeilt das die Schlackefaust besser schliesst, evtl. auch die Hebel zur schlackefaust etwas nacharbeiten. Es könnte sein das die Schlackefaust etwas kantet einfach die Verbindung kontrolieren und etwas nachjustieren das als erstes kontrollieren.
Was ich noch nicht gemacht habe den Verteiler an dem Lüfter verlegen der wird evtl. warm und verformt sich.Was ich noch machen möchte ist den Lüfter mittels Zwischenstück (2mm Blech als Vierkantrohr) etwas nach hinten zu verlegen da er auch etwas zu warm werden könnte, das wäre für den Motor nicht so gut. Was mir noch aufgefallen ist, wenn kleine Kohlestückchen durch die Schlackefaust rieseln könnten diese in den Lüfter gelangen. Daher will ich auch den Lüfter verlegen
Das hört sich wild an ist aber mit ein par Handgriffen zu erledigen.
Ansonsten bin ich mit der Becma zufrieden, und die macht auch gut Hitze.
Meine ist die SE23.18.37/65.50
Dann wünsche ich dir viel Spass mit deinem neuen Schmiedefeuer.
6 de abril de 2015 01:11
Hallo zusammen, ich überlege zusätzlich zum Kohlefeuer einen Gasofen anzuschaffen, da ich in der Werkstatt nicht genügend Platz für die Kohle Esse habe. Bei der Suche bin ich auf diesen hier gestoßen:
http://www.oezwerk.de/epages/62230868.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/62230868/Products/GFR.4
Kennt jemand die Gasofen von Becma oder kann dazu etwas sagen?
Ben
6 de abril de 2015 09:17
Servus,
Ich kenn mich zwar mit den Gasessen nicht soo wirklich aus, aber diese erscheint mir doch relativ hoch. Sprich du hast sehr viel Brennraum den du nicht, kaum oder nie benutzten wirst, der aber mit aufgeheizt werden muss.
Die Möglichkeit einer Selbstbauesse besteht natürlich auch, aber dass muss jeder für sich entscheiden.
6 de abril de 2015 13:05
Hallo, das mit der hohen Brennkammer erscheint logisch. Mehr Raum erfordert mehr Energie. Vorteil wäre, man hätte auch mal Platz für einen Schmelztiegel.
Stellt sich aber die Frage, wie hoch ist der Gasverbrauch? Und wie gut ist der Brenner? Selbstbau wäre sicher eine Alternative, was allerdings Zeit kostet. Dann ist auch die Frage ob das alles so hinhaut bei der ersten selbstgebauten Esse.
Angesichts des Preises von 350 € juckt es mich schon. Ich benötige einen Ofen um Eisen bis 20 mm auf schmiedetemperatur zu bekommen.
Gruß Ben
Gruß Ben
17 de junho de 2015 13:09
Hallöchen,
Ich grabe den Thread mal aus und berichte auch mal ein wenig:
Mir ist zuletzt (leider) mein bisheriges Gebläse an der Esse kaputt gegangen.
Da Ich mit dem Geld genau rechnen muss habe Ich mir bei Oezwerk ein Radialgebläse Fansan 140.60 gekauft.
Die Werte laut Etikett:
~2200 Umdrehungen/min
160 Watt
600m³/h
Ich dachte mir für knapp 120 Euro kann Ich es ruhig mal testen.
Heute Ist das gebläse angekommen, stabiles Blechgehäuse, ordentliche Elektrik.
Montiert und getestet: Das beste Gebläse das Ich bisher hatte.
Das Ding ist relativ leise (gemessen rund 65db) und bläst richtig gut Luft in die Esse, von einem kleinen Kompakten Feuerchen (Zuluft fast zu und zusätzlich Ascheklappe auf) bis zu nem Höllenfeuer kriegt das Gebläse locker hin.
Ich kann also nur sagen: Ich bin zufrieden! :)
Grüße Kai
Ps: Dauertest und nen passenden Kommentar dazu gibt es dann in 6 Monaten. Dann dürfte das Gebläse einige Stunden auf dem Buckel haben! :)
160 Watt
600m³/h
Grüße Kai
25 de junho de 2015 15:43
Ich habe mir eine "BECMA Feldschmiede FR70.140" erworben. Die Lieferung war bei Paypal- bezahlung innerhalb von 5 Tagen sehr schnell per Spedition.
Nach dem Auspacken erstmal hochwertige Anmutung, nach positionieren und anschrauben der Hebel für Schlackefaust und Ascheauslass stellen diese sich als eher wackelig dar. Der mitgelieferte Ventilator macht ordentlich Wind und ist dabei recht annehmbar leise.
Leider gibt es für die Esse keine optimale Luftregulation, da der Lüfter nur digital arbeitet (an/aus) und die Regelung per Schlackefaust erher grob und hakelig ist.
Daraufhin habe ich mir eine Drosselklappe aus einer M12 Gewindestange mit daran befestigter Platte aus 2mm Blech gebaut. Mit dieser Konstruktion ist die Esse gut zu gebrauchen.
___________________
Wenn man nur einen Hammer hat, wird jedes Problem zu einem Nagel...
