Re: Schmiedetreffen in Freudenberg 2023
22. Mai 2023 um 18:37
Mich hat es auch gefreut nach langer Zeit den ein oder anderen, mitunter für mich auch neuen (alten Hasen!) zu treffen und kennenzulernen.
Re: Regionaltreffen NRW 2020
17. November 2019 um 11:29
Wenn bei mir alles glatt geht und das nicht mit meinem Sommerurlaub kollidiert, dann bin ich auch gerne wieder dabei.
Re: Wert meiner Ambosse
7. Juli 2019 um 07:27
Schade, dass Ich aktuell nicht rechtfertigen kann noch mehr Stahlklötze in den Garten zu legen.
Falls du wirklich vor hast den 75kg zu behalten... "so viel" Werkzeug muss doch gar nicht dabei bleiben.
Der Lieblingshammer, wenigstens eine Zange für die Standardprojekte...und eventuell nen Abschrot.
Damit kann man, falls man wieder einsteigen möchte viel reißen.
Also mit den Preisen insgesamt ist so ne Sache.
Der 50kg sieht sehr gut aus. Der wird, wie DerSchlosser erwähnt hat, 150 - 200 Euro mit Glück auch 250 bringen.
Die 75kg Kategorie ist meist schwierig. Ich habe zwei, drei Stück in der Klasse hin und hergeschoben. Zwischen 100 Euro wegen miserablem Zustand und 350 habe Ich da bekommen.
Der 160er ist mit 350 - 400 sicherlich gut wegzubekommen, wenn die Kanten gut sind. Da hat man aktuell leider viel konkurrenz mit kaputten Kanten, die den Preis echt für alle kaputt machen wollen.
(Da ist wer auf ebay-kleinanzeigen, der verscherbelt regelmäßig richtig kaputte Ambosse zu niedrigen Preisen...und ein anderer, der will Mondpreise und bekommt die auch! )
Kai
Re: 2 Zentner...
5. Juli 2019 um 14:01
Die Kanten gehören aufgeschweißt?
Ich sehe da nichts was darauf hindeutet.
Klar sind die Kanten runter, aber warum den schönen Amboss eventuell ruinieren, wenn er jetzt super nutzbar ist?
Sieht gut aus dein Amboss. Ich würde ihn erstmal benutzen und mit nötigenfalls nen Gesenk anfertigen, falls Ich wirklich richtig scharfe Kanten brauche.
Re: Welche Zangen zum Einstieg
18. Juni 2019 um 11:11
Oli hat ja schon gesagt, die alternative zu Angele wäre Fa. Krenzer in Ennepetal.
Auch wenn alles im Forum zu finden ist, gebe Ich dir trotzdem auch mal "eben" nen Überblick, wie Ich ihn für sinnvoll halte.
Jenachdem WAS geschmiedet werden soll und welche Dimensionen, kommt man am Anfang meiner Meinung nach mit 2 Wolfsmaulzangen ganz gut hin. Eine "kleine" 30cm Länge mit passendem Maul ist normalerweise im Bereich von 4mm rund/flach und bis 10-15mm Rund ganz gut zu gebrauchen. Eine Nummer größer als 40er ist dann im Bereich darüber ganz gut zu gebrauchen.
Alles danach wäre dann wirklich abhängig von dem, was du machen willst. Sinnvolle Ergänzungen sind dann Flachzangen, reine Rundzangen, Schloss-Maul-Zangen.
Im Prinzip kann man aber mit der Wolfsmaulzange beginnen lernen, wie man Zangen schmiedet und sich alles weitere selbst herstellen.
Sinnvolle Gesenke sind auch wieder abhängig von dem, was du machen willst. Auch wieder meine Meinung, aber Ich denke (wenn die Ambosskanten okay sind) dann braucht es für den Anfang nen Abschrot.
Stahl.. die Antwort wäre wieder, hängt davon ab, was du machen willst.
Eigene Werkzeuge? C45/C60 in ausreichend großen Dimensionen. Damit kannst du Gesenke, Hilfshämmer, Äxte, Hämmer usw herstellen.
Federn nutze Ich überwiegend für Meißel, Dorne usw.  oder für "einfache", stabile Messer.
Hämmer.. wenn du dich mit 1kg erstmal wohl fühlst, fang damit an. Ich denke gerade anfangs kann ein zu schwerer Hammer die Technik versauen, allerdings muss man eben fehlendes Gewicht durch mehrarbeit ausgleichen.
Sonstiges? Das Forum ist schon eine sehr umfassende Sammlung an Tipps, Hilfen, Tutorials, Leuten auf die du zurückgreifen solltest. Lies Bücher, hau Stahl platt, frag nach Hilfe. Geh zu Treffen, falls es die in deiner Nähe gibt.
Kai
Re: Regionaltreffen Freudenberg 2018
19. Juni 2018 um 12:44
So. Ich hab jetzt auch alles soweit abgeklärt und werde wohl teilnehmen können.
Ich komm vermutlich mit dem Motorrad, also würde Ich mich sicher bei dem ein oder anderen ans Feuer gesellen!
Tja. Wie das Leben so spielt werde Ich dann doch nicht teilnehmen können. Arbeiten kann doch nerven.
Re: Ladenschild
14. Juni 2018 um 20:42
Anonsten wäre auch eine Variante einen Lack in Hammerschlag-Optik zu nehmen...
Ich hatte mal ne Dose "Kunstschmiedelack mattschwarz, hammerschlag" irgendwoher. Ich überleg nochmal scharf.
Re: „Starterset“ zum schmieden.
14. Juni 2018 um 20:40
Hey Feldschmied,
Dorpsmedt hat das wichtigste schon genannt. Es gibt immer zwei Wege. Geduld oder Geld.
Manchmal ne Portion Glück.
Als Esse für die ersten Versuche tut  es eine Selbstbauesse mit Holzkohle. Die tut es auch lange genug, dass man ein wenig Geld zur Seite legen kann.
Als Amboss kann anfangs auch erstmal ein großer Block aus Stahl ( Schrottplatz oder eventuell nen bekannten, der Reststücke aus nem Wasserschneid-Betrieb kriegen könnte?). Wichtiger als die Fläche ist, dass man Gewicht unter dem Hammer hat. Dazu dann ein oder zwei Radien und eine scharfe Kante und man hat erstmal alles was es braucht.
Alternativ muss man wirklich der gesamten Umgebung auf den Nerv gehen. und regelmäßig jeden mal anhauen, ob er schon was wegen nem Amboss in Erfahrung gebracht hat.
Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht kennt ja hier jemand wen, der nen Amboss oder ne Esse zu viel hat.
Re: Fester Dorn muss weg.
14. Juni 2018 um 20:37
Alternativ könnte auch nen riesiges Elektrolyse-Bad helfen...
Wobei Ich dafür nicht garantieren will...
Ansonsten würde Ich den Kram einfach in Cola ertränken. Tagelang immer wieder was draufträufeln und reinlaufen lassen. Notfalls echt anbohren, damit der kram auch ins letzte Eck kommt.
Kai
Re: Schmiedetagebuch
22. August 2017 um 18:51
Ich mache mir meist ne Skizze oder nen Foto. das druck ich aus, klebs auf nen DinA4 Blatt und schreibe mir dann die ausgangsmaße drunter. Wenn es irgendwo schwierigkeiten gab ne Anmerkung dazu...
Wenn der Platz reicht, mache Ich auch gerne mal ne Schritt-Für-Schritt Anleitung dazu um später wieder drauf zurückzugreifen.
Ich notiere meistens auch, wenn Ich bestimmte Elemente mit nem leichteren Hammer gemacht habe oder ähnliches.
Re: Thermische Längenausdehnung
14. August 2017 um 18:41
Wenn man einen Fehlversuch in Kauf nehmen möchte, dann würde Ich persönlich versuchen das Loch auf 9,7mm zu bohren und den Stab auf 10,1mm zu drehen.
Dann den Stab tiefkühlen und die Platte hoch erhitzen.
Stab rein, abkühlen und eventuell freuen, dass es fest ist.
Alternativ würde Ich wohl den Stab über eine Madenschraube fixieren.
Kai
Re: Historische Nägel für die Türe vom Pfarramt
3. August 2017 um 17:23
Ich glaube Ich würde bei 300 Stück den Weg über nen Werkzeug dafür gehen.
Edit: Was mich beim zweiten hinschauen sehr von einem Werkzeug dafür überzeugt, ist der übergang von Rund zu Vierkant am Kopf.... Sowas hätte Ich im sinn... ist schnell in Inventor gebaut, aber zeichnen kann ich noch weniger!
Eventuell nen Nageleisen mit der Kopfform schmieden.... dann kann man nen normalen nagel schmieden, den Kopf flach ausarbeiten,den Kopf erhitzen und in das Nageleisen packen, das dann diese "pilzige" Form hat.
Für mich (so als unerfahrener/unausgebildeter) würde das zweite Nageleisen bedeuten, dass Ich notfalls punktuell den Kopf nochmal erwärmen und nachformen/anhämmern kann.
Kai
Re: Schwanenhalszange
31. Juli 2017 um 12:48
Erstmal: sieht sehr gut aus die Zange, schön sauber!
Zweitens: Die Flächen schön sauber, Ich helfe mir da entweder mit einem Schlichthammer, oder (ist für mich einfacher) ich nutze eine alte Hufraspel um die Stelle warm abzuraspeln.
Alternativ arbeite ich die Stellen kalt mit ner Feile nach. Dann dürfte alles schön glatt laufen.
Re: 3. Zeller Schmiedetreffen März 2018
31. Juli 2017 um 09:03
Natürlich geht es nur ums Essen!
Ich hab mich auch mal vorerst als eventuell eingetragen! Hängt stark vom Stundenplan des nächsten Semesters ab! :)
Flaschenöffner - Geburtstagsgeschenk
29. Mai 2017 um 08:36
Da gestern ein guter Freund Geburtstag hatte, aber DHL am Samstag sein Geschenk nicht gebracht hat, musste Ich mal schnell improvisieren und habe am Samstag dann noch "eben" einen Flaschenöffner zum verschenken gebastelt.
Ist natürlich auch eine super Gelegenheit hier mal wieder was zu zeigen!
Kai
