22 August 2012 at 20:16
Hi Daniel
so und nicht anders.
Nur: Lasche hochklappen wird a bisserl schwierig werden.. da das Faß ja rund und du gegen die Rundung biegen willst. Aber, versuch macht klug, abschneiden und annieten geht immer noch.
Walter.
22 August 2012 at 16:31
So Leute, leider gehört technisches Zeichnen nicht zu den Talenten, mit denen ich gesegnet bin aber hier mal eine grobe Zeichnung von dem, was ich mir Vorstelle:
Denk ihr, es würde sich lohnen, einen Bauversuch nach diesem Modell zu starten?
- Daniel
Last edit: 22 August 2012 at 16:31, Daniel Lea
22 August 2012 at 20:29
Werde das dann wahrscheinlich erhitzen (mit Brenner oder so) und dann mit einem Treibhammer nachhelfen...
22 August 2012 at 21:58
wie gesagt, biege und dengle dir das Fass im unteren Bereich eckig, dann klappts auch mit der Klappe!
22 August 2012 at 22:05
Ei ei sir! ;D
22 August 2012 at 23:08
Moin daniel ,
hab noch eine Zeichnung für ne esse wenn du willst kopier ich sie dir dann kannst du sie nachbauen.
toastman hat auch schon eine bekommen.
Gruß von der Grenze
23 August 2012 at 14:54
Wegen mir musst du dir die Arbeit nicht machen. Wenn es dir keine Umstände macht aber gerne!
17 June 2016 at 21:59
Hallo Daniel
Wenn es nicht ziehen will, dann braucht man keinen Fön oder so, sondern ein Lockfeuer. Das habe ich auf dem Raddampfer "Kaiser Wilhelm" ab und zu auch gebraucht, wenn der Schornstein bei blöder Wetterlage nicht ziehen wolte. Einfach locker geknültes Zeitungspapier in den Schornstein und anstecken, das flammt schnell auf und dann ziehts meist richtig.
Hallo Jörg
Wenn es nicht zuviel verlangt ist, hätte ich gern auch die Zeichnung.
Gruß   Christoph
