Welche Elektrode?
20 February 2018 at 13:21
Frage in die Runde: Welche Elektrode nehmt ihr gerne für Universalkram - also "mal eben was anheften" usw.
Mein Schweißgerät kann 10-160A in beiden Polaritäten und geringer Restwelligkeit. Ich schweiße selten mit Elektroden dicker als 2,5mm.
...was nimmt man da, als Feld-Wald- und Wiesenelektrode? Phoenix Blau?
20 February 2018 at 13:32
Hallo Thomas,
OVERCORD und FINCORD wäre meine Empfehlung, weiteres steht dann auf der Packung
Gerhard
 Bin in Rente.
20 February 2018 at 14:14
früher viel Phönix blau, zündet auch durch eine dünne Farbschicht. Da ich jetzt einen Inverter habe Kjellberg Garant.
20 February 2018 at 14:23
Im Moment Oerlikon Fincord (RC). Danach was grade günstig zu bekommen ist auf ebay. Da kosten die 5 kg teilweise nur 10€. Bei den RR/RC-Elektroden macht's ja nichts, wenn die Packung schon aufgebrochen ist.
20 February 2018 at 15:53
Ich nehme am liebsten rutil dickumhüllte Elektroden. Aktuell MTC 6 RR, die waren bein örtlichen Schweißfachhandel in kleinpackungen zu bekommen und bei Amazon in 1-Kilo-Packungen. Mit mir als Schweißlaien sind die sehr geduldig.
20 February 2018 at 19:10
Oerlikon Spezial ist in der Schweiz Standard für allgemeines !
Gruss Welder
20 February 2018 at 19:38
Moinsen! Ich habe da mal was aus einem alten Thread rauskopiert...
Für den Anfänger Empfehle ich:
E42 0 RR 12 (Fincord von Oerlikon oder Phönix Grün T von Thyssen)
E38 2 RB 12 (Citorex von Oerlikon oder Phoenix SH Gelb R von Thyssen) diese jedoch erst wenn Du mal ein bißchen Schweißen kannst
E38 0 RC 11 (Overcord von Oerlikon oder Phoenix Blau von Thyssen)
PS: Oerlikon Spezial sind was für "Experten" nicht fürs Hobby!
Und für diejenigen die sich mit Elektrodennormung mal wirklich die Birne vollballern wollen gibts ne Tolle Internetseite: SLV Halle
da könnt Ihr dann mal gucken wozu eure Elektroden zu Hause wirklich taugen. Und: sollten die da nicht zu finden sein: Finger weg!
Funktioniert so: "Schweißzusätze mit DB-Zertifizierung" anklicken, dann oben auf "Suche" dann der Eingebemaske folgen!
11 July 2018 at 12:47
Ich hab jetzt die Fincord in 3 Größen, und allmääääääählich wird das.
Der Trick war, dass ich auf die Pfütze schauen muss, und die letztlich immer gleich halte. Das wusste ich vorher nicht.
Meistens fange ich aber mit zu viel Strom an.
Last edit: 11 July 2018 at 12:47
11 July 2018 at 17:33
Die "Pfütze" nennt man Schmelzbad.
Warum meldest Du Dich nicht bei einem Schweisskurs an?
Hier im Forum werden die auch angeboten, erst zeigen lassen dann üben und probieren, das ist einfacher als ohne Anleitung.
Schmieden lernt man am Amboß
11 July 2018 at 18:15
Hallo Thomas,
ich bin auch nicht gerade Das, was man einen Profischweißer nennt, komme aber soweit ganz gut klar. Hier hast Du mal Richtwerte zu verschieden Elektroden und der Stromstärke.
Ø Elektrode
[ mm]
Schweißstrom (=+)
[ A ]
2,5 mm
70 - 100 A
3,2 mm
110 - 160 A
4,0 mm
170 - 220 A
5,0 mm
230 - 280 A
nimm Dir zum üben doch einfach ein Stück Stahl  und zieh zur Übung ein paar Nähte ohne irgend etwas verbinden zu wollen, darauf siehst Du am ehsten Deine Defizite. Wenn Du es allerdings ernst meinst mit den Profinähten kann ich nur Volker unterstützen, mach einen ordentlichen Kurs dann wird aus "braten" vielleicht schweißen.
Gruß Manfred
11 July 2018 at 18:20
Die Fincord von Oerlikon werden am Minuspol geschweißt.
12 July 2018 at 08:00
Sehr interessant, habe leider erst mit einem günstigen Fülldrahtschweißgerät angefangen. War für dünne Bleche ok, aber alles über 2mm ging nichts mehr. Nun habe ich einen Inverter und kompletter Anfänger, habe dann die Technolit TS 92 allrounder gekauft.
Soll für blutige Anfänger wohl geeignet sein und ich muss sagen ich komme damit klar. Bis jetzt habe ich lediglich nur Nähte gezogen.
Die sind sehr "Zündfreundlich" also für mich schon einmal viel wert: :)
Habt ihr damit schon Erfahrungen gemacht?
Werde dann mal die anderen Empfohlenen ausprobieren.
Liebe Grüße
Christoph
