11 April 2012 at 10:07
Hallo Ingo und andere,
vielen Dank für die Tips .
Der Brenner fängt erst nach einer halben Stunde an zu stottern. Dann lass ich ihn ein wenig abkühlen dann gehts wieder.
Leider hab ich die schöne Bauanleitung zu spät gesehen. Was ist denn ein Flare und welche Funktion hat der ?
Gruss EJ
11 April 2012 at 10:16
Flare ist das Trichterförmige was am Brennraum endet,habe mal was von 7-11 ° gelesen,ist aber alles eine Abstimmungssache und oft überbewertet.
Beim Damast machen könnten die Störungen und Abkühlzeiten aber schon etwas stören.
11 April 2012 at 12:33
Also wenn er heiss ist! Dann würd ich vorschlagen, das Mischrohr trotzdem zu verlängern. Anscheinend reicht die Kühlung des Gasstroms im Rohr nicht aus und das Gasgemisch zündet nor vor der Flare. Die Kühlbleche werden sicher nicht viel bringen! Eine Verlängerung erscheint mir jetzt als enfachste Lösung, ohne den ganzen Brenner umbauen zu müssen!
Versuchs mal mit 10 cm Rohrverlängerung.
Ist doch gern geschehen! Ich weiss wies ist, wenn man vor nem Problem steht und weiss nicht weiter, wenn dann jemand helfen kann, traumhaft!
Ich hoffe das Problem lässt sich bald beheben und wir sehen mal "getiegerten Stahl" von Dir.
MfG
Ingo
11 April 2012 at 16:36
Ja,die Bleche ham nichts gebracht. Allerdings lässt sich der Brenner jetzt besser mit Wasser kühlen.
Werd dann mal das Rohr verlängern.
Gruss EJ (Ekbert Joachim = aiguille aus Buchholz/ NOK)
11 April 2012 at 17:09
Ich möchte trotzdem mal die Flamme sehen. Und wenn du nicht weist was eine Flare ist dann solltest du bitte mal meine Anleitung ganz lesen. Man sollte die Funktion einer Gasesse verstehen, dann kann man auf Fehlersuche gehen.
