Re: Hallo in die Runde
20. Februar 2017 um 20:59
Ja alles meins... Zumindest wenn mal alle Kredite abbezahlt sind. Das Haus ist vor 1900 gebaut worden in den 70ern wurde die Werkstatt angebaut. Es war mal eine Tischlerei jetzt mein Heim und überdimensionale Hobbywerkstatt und ab und an läuft mir auch noch was zu so wie die Chiron. Leider kann ich nicht so viel Zeit in der Werkstatt verbringen wie ich gerne würde... Habe aber ne Menge Spaß da drin...
Ab und an kommen Freunde und Bekannte vorbei um dann gemeinsam was zu machen...
20. Februar 2017 um 17:21
Habe gerade Photos von meiner halbwegs aufgeräumten Werkstatt im aktuellen Zustand auf dem Telefon gefunden...
Vielleicht interessiert es den ein oder anderen, daher wollte ich sie Euch nicht vornethalten
Auf den Bildern fehlt eigentlich das Regal gegenüber der Schmiedeecke...
Werkbank und links davon das Regal mit den Handmaschinen
Drehe und Holzsägen, wenn sie nicht gebraucht werden und der Kleinteile Wagen (davon hätte ich gerne mehr, nur sind die nicht ganz billig)...
Fräse, mein alter Tresen und Kaltkreissäge
Nochmal das selbe in etwas anderem Winkel. Hier sieht man ein Fitbike und kann den Tisch mit dem Nassschleifstein und dem Bohrerschleifer erahnen...
Schweißtisch und Schweißrauchfilter und erahnt den Werkstattwagen mit Arbeitsplatte, der es irgendwie geschafft hat sich auf all den Bildern zu verstecken...
Schmiedeecke vor dem Tor. Der Ambos steht inzwischen auf dem Eichenstamm. Vor dem Rechten Flügel (draußen) steht meist die Esse...
Gruß Patrick
Re: Gutes Benehmen in der Schmiede
10. Februar 2017 um 09:56
An sowas merke ich immer, dass ich nie was vernünftiges gelernt habe...
Wenn ich Arbeite, dann expoliert meine Werkstatt und bleibt meist so, bis es mir auf den Senkel geht, dann wird einen Tag aufgeräumt... danach finde ich nix mehr
Seit die Werkstatt reines Hobby geworden ist hat sich das noch verschlimmert...
In fremden Werkstätten bin ich da ber anders, da wird ordentlich und sauber gearbeitet, alles aufgeräut und Freitags die Grundreinigung...
Re: Zwei auf einen Streich
31. Januar 2017 um 10:31
So einen Stock habe ich auch mal gemacht. erst die einzelnen Reihen verleimt (mit Zwingen), dann das Ganze zum Block geleimt und mit Reifen versehen ging besser als gedacht...
Bei ebay kleinanzeigen gefunden
30. Januar 2017 um 09:28
ich weiß nicht ob es so ein Thema schon gibt, daher setzte ich hier mal einen post ab:
ist mir bei ebay kleinanzeigen über den Weg gelaufen:
Schmiedefeuer auf Werkstattauflösung in NRW
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/werkstattaufloesung-schmiede/593048265-84-1729
Gruß Patrick
Re: Beratung Rauchabzug die 12.
19. Januar 2017 um 10:04
Die Esse sieht interessant aus, ide das Deine? kannst Du dau mal nen bisschen größeres Bild machen?
Danke Patrick
10. Januar 2017 um 12:28
Nun ja Esse und Heizer außerdem windest es aus dem Abzug der Heizer ordentlich raus...
würden ja nicht gleichzeitig laufen und der Heizer auch nicht permanent angeschlossen... dann nennen wir das T STück revisionsklappe...
Was bräuchte man denn an Unterdruck und Volumenstrom?
Würde sowas reichen?
Max. Temperatur: 600 °C
Dauerbelastung bis 350 °C
Motordrehzahl: 2800 1/min
Volumenstrom: bis zu 500 qm³  (hier fehlt irgendwei eine Zeiteinheit)
Zugleistung: bis zu 30 PA
Leistung: 60 W Netzspannung: 230/50 V/Hz
Schutzart: IP20 (müsste drin verbaut werden)
Rauchrohrdurchmesser: 150 mm
@supradur
wie hoch ist dein Schornstein geworden?
10. Januar 2017 um 09:54
Bisher habe ich immer vor der Werkstatt geschmiedet, doch ich fände ich es durchaus praktisch auch mal drin schmieden zu können. Bis zum Schornstein vom Haus ist es zu weit und der Durchbruch, der mal für den alten Leimofen gemacht wurde (der musste noch bevor ich das haus übernommen habe still gelegt werden weil zu weit weg) ist inzwischen für Wasser und Elektrik missbraucht worden...
Daher würde ich gerne recht kurz und knapp einfach ohne Schornstein dir Rauchgase nach draußen blasen, das hätte auch den Charme, das ich darunter Löten oder Schweißen könnte ohne gleich mein Monster von Schweißrauchfilter an zu werfen, das ist zwar super aber auch super laut...
Um den Ruß und Qualm mache ich mir wenig sorgen hier heizen fast alle mit Holz und das meist das ganze Jahr, da fällt meine Esse ab und an nicht auf...
Außerdem könnte ich da auch das abgasrohr des mobilen Ölheizgebläses mit ran hängen, wenn das mal kommt, dann braucht man das nicht vor die Tür stellen... bzw, wenn ich es mal für Nötig halten würde für den Schweißrauchfilter den Abluftschlauch...
Meine Idee der Kosntruktion ist Haube -> Lüfter -> T-Stück mit Klappen (für Andere Gebläse) -> Raus
Die Frage ist jetzt was nimmt man dafür für einen Lüfter? Er sollte nicht zu laut sein und muss halt die Rauchgase ab können...
Der Spass ist nicht gewerblich, daher würde ich mir einen zusätzlichen ordentlichen Kamin gerne sparen, da er auch sehr lange frei stehen müsste... Und der Schornsteinschorsch ja unten und Oben Fegen können muss....
Danke und Gruß
Patrick
Re: Umbauarbeiten 2016 ... der Erfolg
30. Dezember 2016 um 18:37
Superschöne Werkstatt...
mach einen sehr gemütlichen und praktischen Eindruck...
Re: Aluguss mit Gipsform
9. Dezember 2016 um 10:38
Es gibt einen Künstler, der gießt Ameisenbauten mit Aluminium aus...
Alu Lässt sich eigentlich sehr gut Gießen, da es ein Fließverhalten wie Wasser an den Tag legt. Wasser wird auch genommen um Gußformen oder Stranggussanlagen zu testen. Also im Zweifel teste deinen Guss vorher mit Wasser (heiz den Gips aber hinterher wieder aus) wenn dan nix fies blubbert sollte das auch mit Alu klappen...
Re: Amboss mit 2 Gesenken Setzstock & Warmschrot
9. Dezember 2016 um 10:27
Habe die auch gekauft, da ich zu Faul war mir das selber zu machen...
Das Zeug tauft nix ist grob mit zusammengeschweißt. und Passt nicht mal richtig in meinen Amboss...
Also musste ich auch noch mal bei... ich hätte mir den Kram gleich selber aus dem Vollen Fräsen können...
Da zeig lohnt nicht wirklich, auch wenn es auf den ersten Blick günstig aussieht... Auf der anderen seite Benutze ich das Zeug heute noch ab und an... von daher war es auch nicht ganz umsonst...
Amboss würde ich mir einen richtigen suchen, Falls es Dir doch keinen Spass macht, hast du nen prima Wohnzimmertisch oder kannst ihn ohne wertverlust wieder verkaufen...
Re: Mein neuer alter Amboss, kann mir jemand etwas dazu sagen?
8. Dezember 2016 um 09:51
Das ist eigentlich gar nicht so doof, vorallem, da man gleich eine passende vertiefung für den Amboss einbringen kann und Löcher fürs Handling...
gefällt mir...
Re: Noch ein Schwabe an Board
4. Dezember 2016 um 14:49
Hallo und Gruß in die Nachbarschaft.
bin ja mit Althütte auch im Schwabenland, wenn auch etwas höher gelegen.
Zwei drei Orte weiter (Schwaikheim) wird Samstags ab und an die alte Dorfschmiede angefeuert hab es aber bsiher nur einmal dort hin geschafft.
Re: Autogenanlage kaufen
17. November 2016 um 10:21
Deswegen arbeite ich nur mit Propann, das reicht fürs Wärmen und Hartlöten aus...
Früher war die Werkstatt ja auch quasi im Wohnzimmer und daher kam das gar nicht in Frage für mich und die Abneigung hat sich nie gelegt...
Re: Drehteile, wer kann helfen?
27. Oktober 2016 um 22:45
Hi,
ne Drehe hätte ich.
Wie Groß sind die Teile denn?
Gruß Patrick
