Re: Handschlagstempel von Hopbach
2. Juni 2013 um 05:15
Hallo Johannes,
was für einen Stahl hast du für deinen Stempel den verwendet? Und wie verhält der sich bei starkem Gebrauch?
lg
Rainer
Re: Damasthammer, klein aber fein!
23. Oktober 2012 um 02:21
wenn du noch ein reststück über hast, kannst du doch das einfach kurz in deine Säure tun. Dann siehst du doch wie der aussieht und weißt welcehr der dunklere ist, oder?
Re: Kleiner Bandschleifer
14. Oktober 2012 um 21:33
ob man den per Steinmetzschaltung Anlaufkondensator etc.bei 240V zum mitmachen überreden kann entzieht sich meinen Wissenstand.
Leider eher nicht. Drehstrom-Motoren sind vom Prinzip schon anders aufgebaut als normale Wechselstrommotoren. Hier mal ein Bild von Wikipedia, wie son Ding aussieht. Das Prinzip ist dabei, dass die Spulen jeh nach stand der Frequenz anziehen und der Motor sich so dreht. Das kann man mit normalem Wechselstrom leider nicht simulieren. Ein Frequenzumrichter kann das evtl., allerdings hast du dann die gesammte Last auf einer einzigen Phase liegen, was unter umständen Haussicherungen nicht zuträglich ist.
Re: Meine erste Kohle-Esse
5. Oktober 2012 um 21:44
Joar ok nen Fön ohne Heiz-Funktion, bzw mit "deaktivierter" (schprich schalter, bzw seitenschneider ) Heizfunktion zieht natürlich lange nciht so viel, aber der Kompressor war halt schon da und bevor ich mir gedanken über den richtigen Fön, bzw. Staubsauger mache, der dann auch nciht nach ein paar std wegschmilzt, lass ich es erstmal so.
Das mit dem T-Stück als Kohle-Fang ist ne gute idee. Ich hatte schon dran gedacht eine Unterlegscheibe in entsprechender dicke einzuschweißen, aber das ist natürlich noch einfacher mit dem selben Ergebniss. Die Frage ist nur, ob der zustrom nicht zu groß ist. Ich werde demnächst mal ein Bild davon reinstellen.
lg Kor
5. Oktober 2012 um 11:08
Hi Ingo,
ich vermute mal, dass du die Betriebskosten des Kompressors meinst, oder? Ich muss da etwas wiedersprechen. ein Fön kann auch locker seine 1-1,5 KW ziehen, ein Staubsauger liegt da auch so in dem Bereich. Der Kompressor, den ich habe (Scheppach HC 50) liegt bei genau 1,5 KW, und läuft nicht dauerhaft, weil ich auch einen Speicher habe. Von daher dürfte es ca. gleich sein.
4. Oktober 2012 um 23:36
hi Leute,
ich habe heute meine erste Esse fertiggestellt. Druckluft kommt von einem Kompressor. Hat ein Paar Macken, die ich in der Planung nicht mitbedacht habe.  Z.B. fällt mir ständig Kohle in das Rohr, was mir etwas gedanken macht. Druckluft wird mit dem Ventil geregelt und die Feuerschüssel ist glaube ich eine Bremsscheibe von einem Trecker, oder so.
Re: Schneide Nassschmieden
1. Oktober 2012 um 15:22
Ich meinte das mal auch in einem Film gesehen zu haben... Hm evtl. Highlander? Ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass das in Wirklichkeit klappt.
Re: Esse bauen
1. Oktober 2012 um 04:03
Hallo Leute,
Ich bin auch neu hier. Bin quasi noch im Aufbau.
Zu dem Thema Ytong. Ist es nicht sogar gefährlich? Ich meine ein Stoff der so porös ist und dann evtl. Noch nass? Das ist doch schnell ein kleines Bömbchen, oder?
Ach ja, ich habe noch mal eine Frage zur Holzkohle.. Wieso sollte man die von der Seite belüften? Nur weil sie so Funken schlägt? Oder gibt es auch noch andere Gründe?
So das wars erstmal von mir. Ich werde dann in nächster Zeit mal meine Schmiede in einem anderen Thread vorstellen, um evtl. Noch ein paar gute Ideen von euch umzusetzen.
Lg und viel Erfolg
Kor
