Härteofen Hilfe bei Kanthaldraht
13. Januar 2020 um 23:35
Hallo ich habe eine Frage bezüglich des kanthaldrahtes mein Ofen hat die Maße von 26cm breite 17cm Höhe und 50cm tiefe und wen ich es richtig feststanden haben sollte ich ca 3300Watt Leistung währen optimal ich habe mit 3500wstt gerechnet
Und jetzt die Frage zum Kanthal ich denke das 1,6mm oder 1,8mm am besten währe nach meiner Rechnung währ es bei dem 1,6mm 21,88m und bei dem 1,8mm wären es 27,7m ist das so richtig habe einen Bedarf von 15,12 Ohm ausgerechnet
Was meint ihr würde das gehen oder könnte man auch so wie die meisten wo ich gesehen habe mit einem 1,2mm Draht bei 17,62m mit ca. 2300watt den Ofen betreiben
Re: Bandschleifer Grit GX 75
1. Februar 2019 um 12:51
Ich habe mit dem Hersteller des Frequenzumrichter (SEW) gesprochen und im den Motortypenschild zu gesendet und der meine ich brauche weder Netzfilter noch Bremswiederstand er meinte das es so gehen würde und nicht paar Seiten wir aber da mein Elektriker wo in anschließen wird kommt in 14 Tage aus dem Urlaub und der wird sich das anschauen und sagen was er meint
31. Januar 2019 um 19:08
Hallo akrumbsEisn was meinst du mit Freigabeschalter ?
Und woran kann ich erkennen ob ich einen Bremswiderstand brauche.
Die Grunddrehzal ist 30m/s ich denke das das gut ist
30. Januar 2019 um 19:05
Ok das ist super. Das der Schalter weg kommt war mir schon glar abe drozdem Danke. Ich habe einen Fu von Sew Movitrac b glaube ich mit 4 kw der müsste ja dafür gehen oder brauche ich dan noch eine zusätzliche Komponente.
30. Januar 2019 um 15:26
Hallo ich habe den Bandschleifer Grit GX 75 und wollte wissen ob mir jemand sagen kann ob man da einen Frequenzumrichter anschließen kann
Re: Hilfe bei der Planung eines Härteofens
19. Januar 2019 um 18:41
Ich möchte die heitzdräte nicht unbedingt in der Kammer weil ich auch noch ihrgendwan mal versuchen möchte Damast aus Edelstahl zu machen und dafür braucht man ja so was habe ich gelesen.
Were es möglich das sie akrumbsEisn mir ein paar Bilder von ihrem Härteofen zuschicken
19. Januar 2019 um 00:43
Hallo ich möchte mir auch einen Härteofen selber bauen.
Ich möchte aber die E-Heizung geschlossen bauen um eine Schutzatmosphäre nutzen zu können und da habe ich mir gedacht das ich ein Keramikrohr/Schamottrohr für ein Schornstein verwenden könnte die halten ja bis 1250°C aus oder könnte man das rohr auch aus Feuerfestembeton machen, da soll dan der Kanthaldraht drum gewickelt werden.
Was mein ihr.
suche Adapter für Kirsch Knurz 175/135a
13. April 2013 um 17:40
Hallo ich habe ein Kirsch Knurz 175/135a schweisgäret Super günstig bekommen jetzt zu meinem Problem es gab mal einen adapter für vorne drauf um die 380v zu bekommen den giebt es jetzt ja nicht mehr und ich würde es gerne so und so nutzen können weis jemand wie ich den 16a Stecker belegen mus
Re: Lederschürze welches Leder
9. April 2013 um 21:56
Der wo mir die macht ist ein guter bekannter und ich habe noch was gut und ich mag nicht wen die so übern halz gehen und der macht mir die so als wäre es eine Latzhose mit den Haltern
9. April 2013 um 20:31
Hallo ich will mir eine Schürze anfertigen lassen und ich wollte wissen was für Leder da gut ist und Wirt es mehr lagig verarbeitet oder ist was noch eingenäht
Re: Schmiede wie groß?
28. März 2013 um 22:19
12 qm zum Anfang und es ist dir ist doch Top meine erste werkstat war Grade mal 3m x 3m und es ist auch gegangen und Dan die zweite war Dan doch schon mal 4m x6m das war schon sehr angenehm und jetzt ist die werkstat 7m x 10m und wen es nicht reicht könnte ich sie noch bis auf 17m x 20m vergrößern Dan müsste halt Stellfläche dran Glauben aber mit war immer wichtig das es mein ist nicht nur das Werkzeug sonder auch die Wand wo es dran hing weil wen es einem nicht mehr gefällt macht man es anderst und für die Miete wo du sparst kannst du dir was neues dazu kaufen
Gasesse selber bauen Tipps
5. März 2013 um 22:41
Hallo ich habe eine normale esse wo mit Kohle befeuert Wirt und nun will ich mir eine gasesse noch bauen und da wollte ich noch ein par Tipps oder wo rauf ich achten muss und so Sachen wissen und warum mauert man so ein Teil nicht einfach aus Schamottesteine oder nimmt ein Keramik kaminrohr
Re: Welscher Federhammer für Damaszener
16. Oktober 2012 um 06:15
Aja das ist ja Dan schon mal gut und jetzt noch die frage welsche Marke gut ist und welche Marke noch besser wie sind den die lufthämmer von Beché und Kuhn
15. Oktober 2012 um 20:37
Ich sag mal so wen ich ein zb. Bêché Mit 50 kg bärgewicht kaufen würde würde das Dan auch für Damast gehen
