Sujihiki
27. August 2017 um 20:56
Hier ein weiteres schönes Stück, das bei der letzten Charge fertig geworden ist.
Ein Sujihiki mit 270mm Schneidenlänge, rhombischen Querschnitt, sichtbaren Anschliffgrat und Anlassfarben an der Angel.
Klingenhöhe: 42mm
Rückenstärke ca. 1,5mm
Max. Klingenstärke (am Anschliffgrat): 3,3mm
Griffholz: Mooreiche
Zwinge: Puddeleisen
Spacer: Kupfer
Es ist verdammt schwierig, den Anschliffgrat gut zu fotografieren. Ich hoffe, man kann trotzdem erkennen, wie das Messer geschliffen ist.
Gruß Jannis
www.xerxes-knives.de
Wer sich verbrennt, beherrscht das Spiel mit dem Feuer nicht!
Re: Slicer
19. August 2017 um 10:17
Danke für eure Kommentare;)
Jop, TWR ist der 1.2513. Und jein, der Stahl wird seit den 70ern nicht mehr produziert. Aber hier und da gibt es noch Restbestände.
@ effzwo: Du hast schon recht, konventionell im Feuer verschweißt bekommst Du ab 2% Chrom Probleme. Ab 3% ist es fast unmöglich, saubere Schweizungen zu erhalten. Aber jeder Stahl lässt sich feuerschweißen, wenn man es schafft, die zu verschweißenden Flächen komplett vor Sauerstoff zu schützen. Im Internet gibt es diverse Anleitungen dazu. Einfach mal Tante google fragen
Gruß Jannis
Slicer
16. August 2017 um 10:58
Schneidenlänge: 403mm
Klingendicke: Sich verjüngend von 3,5mm auf 2mm
Klingenhöhe: max. 40,5mm
Schneidenstahl: TWR
Seitenlagen: V2a
Zwinge: Büffelhorn
Spacer und Zierniet: V2a
Saya: Räuchereiche
Pin: Mooreiche
Dieses Messer ist eine echte Rarität!
Die Schneidenlinie ist über die gesamte Länge sanft gebogen (kein Flatspot), der Rücken ist gerade. Da der rostfreie Stahl nicht härtbar ist, ist die Klinge insgesamt nicht elastisch und kann bei zu starker seitlicher Belastung verbiegen! Also kein flexibles Filetiermesser! Die Angel geht durch den ganzen Griff und ist am Ende vernietet. Der Griff ist ein westlich-japanisches Crossover, oben eckig und gerade wie bei Rokkaku-hanmaru, unten geschwungen wie bei einem westlichen Griff.
Dark Gentleman
16. August 2017 um 10:57
Ebenfalls bei der letzten Charge fertig geworden;)
Schneidenlänge: 240mm
Klingenhöhe: 55mm
Klingendicke: 3,3mm
San-Mai Seitenlagen: V2a
Schneidenstahl: TWR
Zwinge: Büffelhorn
Spacer: V2a
Dieses Messer ist gerade auf dem Weg nach Australien. Insgesamt hat sich der Kunde ein eher dunkles Messer gewünscht. Das Messer hat eine sanft auslaufende und fein ausgeschliffene Hohlkehle, der Schliff entspricht weitestgehend einem UF+HK.
Viel Spaß beim Gucken...
K-Tip mit Mosaikdamast
16. August 2017 um 10:55
Dieses Messer ist bei der letzten Charge fertig geworden.
Klingenlänge: 235mm
Klingenhöhe: 60mm
Klingendicke: 3,3mm
Schneidenstahl: 1.2419.05 (C=1,3%, W=1,3%, Cr=1%, Mo=0,3%, V=0,2%), ca. 63-64hrc.
Schweißmusterstahl: 75Ni8, 1.2842 und c45
Griffholz: Zwetschge
Zwinge und Zierniet: Puddeleisen
Spacer: Fiber und Neusilber
Die Größe und Form der Klinge war vom Kunden vorgegeben. Der Rest ist auf meinen Mist gewachsen. Der Griff ist ein Crossover aus westlichen und Japanischen Stil. Die Angel geht durch den gesamten Griff und ist am Ende mit dem Zierniet vernietet. Die Klinge ist sehr fein ausgeschliffen, mit deutlichen Laser-Tendenzen;)
Gruß Jannis
Re: Rasiermesser 18. Jahrhundert
6. Februar 2016 um 17:53
Richtig, verschrieben. Gleich geändert;-)
5. Februar 2016 um 22:42
Hi Pit,
ich berufe mich da auf eine Quelle aus dem 18. Jahrhundert. Zu jener Zeit wurden zwei Ofentypen für die Verhüttung verwendet. Der Floßofen, bei dem ausschließlich Gusseisen produziert wurde, und der Stückofen, bei dem eine zentrale hoch gekohlte Luppe und zusätzlich Gusseisen produziert wurden. Das Material wurde im nächsten Schritt durch einen Frischofen gegeben. Die so erzeugte niedriger gekohlte Luppe wurde unter Schwanzhämmern zu Flachmaterial ausgeschmiedet, in regelmäßigen Abständen eingekerbt, gehärtet und dann zerbrochen. Anhand der Bruchfläche wurden die Stücke sortiert und dann wurden mehrere der Stücke gleicher Qualität zu Garben (daher Gärbstahl) zusammengepackt und feuerverschweißt. Dieser Schritt wurde nochmal wiederholt. Das Resultat waren Gerbstähle unterschiedlicher Qualität. Sie konnten sich sowohl im Kohlenstoffgehalt als auch im Raffinationsgrad unterscheiden. Die höchste hergestellte Qualität wurde Münzstahl genannt. Der hatte zwischen 0,9 und 1,0% Kohlenstoff und war sehr fein ausraffinierte. Die zweitbeste Qualität war der Scharsachstahl. Gleicher Kohlenstoffgehalt aber nicht so fein ausraffiniert.
Gruß Jannis
5. Februar 2016 um 20:18
Hi Leute, hier wieder eine äußerst interessante Auftragsarbeit. Dieses Rasiermesser ist eine Nachbildung eines Messers aus dem 18. Jahrhundert.
Normalerweise leite ich Anfragen zu Rasiermessern prinzipiell an meinen Kumpel und Kollegen Ulrik Beyer (Koraat Knives) weiter. Diesen Auftrag habe ich dann aber in Absprache mit Ihm angenommen.
Vor einiger Zeit hatte ich das Glück einige uralte handgeschmiedete Werkzeuge zu bekommen. Morphologisch habe ich die auf die Mitte des 18. Jahrhundert datiert. Wie sich herrausstellte, waren einige Teile dieser Werkzeuge aus einem sehr fein raffinierten und hoch kohlenstoffhaltigen Stahl. Es handelte sich definitiv um einen Gärbstahl und nicht um einen späteren Puddelstahl.
Aufgrund der hohen Qualität des Materials gehe ich davon aus, dass es sich um sog. Scharsachstahl, vielleicht sogar um Münzstahl handelt. Nun habe ich einem Teil des Stahls dieser stark korrodierten und nicht mehr brauchbaren Werkzeuge ein neues Leben eingehaucht;-)
Aufgrund der starken Korrosion habe ich den Stahl erstmal ausgeschmiedet und noch einige Male gefaltet. Ich wollte in jedem Fall Fehlstellen vermeiden.
Das so entstandene Rasiermesser habe ich zwar mit Hilfe moderner Werkzeuge hergestellt, die Oberflächen habe ich aber vollständig mit historisch korrekten Werkzeugen bearbeitet (Feile, Schabmesser, Sandstein, Leder mit Polierpaste aus feinem Sandsteinabrieb und Wollwachs). Die Griffschalen sind aus Bein (Mittelfußknochen vom Rind).
Die Klinge ist, wie bei diesen frühen Messern üblich, nur ganz leicht hohl geschliffen. Der Hohlschliff hat einen Radius von ca. 150mm.
Auf der einen Seite habe ich die original Schmiedemarke nachgearbeitet. Auf der anderen Seite habe ich auf Kundenwunsch meine Schmiedemarke eingeschlagen.
Ich bin eigentlich kein Freund vom Rasieren mit dem Messer. Ist mir einfach zu kratzig. Dachte ich. Aber dieses Messer ist wirklich angenehm. Gar kein Vergleich zu meinem alten solinger Dovo. Vielleicht muss ich meine Meinung dazu revidieren und mir selber mal so ein Messer machen;-)
Wikingerzeitlicher Axtkopf
26. Januar 2016 um 14:00
Hi Leute,
hier nochmal eine interessante Auftragsarbeit. Ein kleiner wikingerzeitlicher Axtkopf komplett aus selbst verhütteten Eisen und Stahl. Das Eisen für den Kopf haben mein Kollege Timm und ich aus Norddeutschen Raseneisenerz verhütten. Ich habe es 5-6 mal gefaltet. Den Stahl für die eingesetzte Schneide haben Timm und ich im Museumsdorf in Haithabu aus Luxemburgischen Bohnerz verhüttet. Die Schneide habe ich ca. 8 mal gefaltet und sie hat einen Kohlenstoffgehalt von ca. 0,8%. Alle Fasen sind ausschließich gefeilt. Die Schneide ist mit skandinavischen Naturstein geschliffen. Der Kontrast zwischen weichen und harten Material an der Schneide kommt ausschließlich durchs Schleifen.
Norddeutsches Raseneisenerz
Luxemburgisches Bohnerz
Ofenreise mit Video in Luxemburg
Re: Mein erstes Vollintegral
29. Oktober 2015 um 20:38
Jea, sehr geil. Wunderbarer Damast, tolle Verarbeitung und ein eleganter Stiel. Absolus top!!!
Hochachtungsvoll, Jannis
Re: Xerxes-Knives - Messerschmiede- und Rennofenkurse
27. Oktober 2015 um 11:49
Hallo Leute,
bekanntlich dauert ja alles immer länger als man es plant aber ich kann euch nun mitteilen, dass im November der erste Messerschmiedekurs in meiner neuen Werkstatt stattfindet. Von da an gibt es ein mal pro Monat einen Messerschmiedekurs für vier Teilnehmer. Bilder vom Kurs und von den geschmiedeten Messer folgen dann Mitte November. Mehr Infos zu den Kursen findet ihr hier:
http://www.xerxes-knives.de/193.html
Gruß Jannis
Küchenmesser mit Wüsteneisenholz
20. Oktober 2015 um 15:51
Hi Leute, dieses Messer ist nach Kundenwunsch entstanden. Der neue Besitzer hat wirklich große Hände und es hat eine Weile gedauert, bis wir die ideale Griff- und Klingenform gefunden haben...
Klinge: Schneidlage aus 1.2510, Seitenlagen aus 1.2767.
Griff: Wüsteneisenholz und Bronze.
Klingenlänge: 185mm
Klingenhöhe: 58mm
Klingendicke: 2,7mm
Gruß Jannis
1300, 1450, 1653, 1735
24. September 2015 um 12:17
Hi Leute,
so reizvoll es auch ist, aus modernen Stählen das letzte an Leistungsfähigkeit herauszukitzeln, mein Herz schlägt doch eher für das "alte Eisen". Ob nun selbst im Rennofen verhüttet oder wie in diesem Fall aus historischen Materialien.
Für die Klinge dieses Messers habe ich drei verschiedene Stähle aus drei Jahrhunderten verwendet. Für die Schneide habe ich aus einem Maueranker von 1653 die niedrig p-haltigen und hoch gekohlten Teile herausgetrennt und fein ausraffiniert (ca. 14x gefaltet). Die Schneide hat nun einen C-Gehalt von ca. 1,0%. Für den Rücken habe ich drei Stähle von 1450, 1653 und 1735 zu einem subtilen mehrbahnigen Torsionsdamast verschmiedet.
Auch der Griff hat Geschichte, das Eichenholz stammt aus einem Dachstuhl einer Kirche von 1300.
Es ist für mich ganz besonders reizvoll diese alten Materialien zu verarbeiten. Es ist eine schöne Vorstellung, mit Material zu arbeiten, in welches schon vor hunderten von Jahren Handwerker Blut und Schweiß investiert haben und dem Material so ein neues Leben zu schenken.
Viel Spaß, Jannis
Damast, Knochen und Kupfer
3. September 2015 um 11:43
Hallo Leute,
dieses Stück ist gerade bei mir fertig geworden und es hat mich tatsächlich einiges an Nerven gekostet. Ich wollte einen möglichst harten und abriebfesten Schweißmusterstahl herstellen, der auch köchsten Ansprüchen (z.B. bei der Jagd) gerecht wird. Ich habe mich dann für eine Kombi aus zwei Teilen 1.2562 und einem Teil 1.2767 entschieden. Und ich muss sagen, dass Zeug kann was. Bereits das Schmieden, aber besonders das Finishen, ist bei dem Zeug ein echter Schmerz im Ar... ;)
Ich habe erstmal ein paar Probestücke gemacht und mich dann für die folgende WB entschieden. Normalglühen und scharfes Normalisieren (je 3x) bei 840 Grad. Weichglühen bei 750 Grad. Härten bei 860 Grad mit 5 Min Haltezeit und anlassen 2x je 30 Min bei 180 Grad. Das Bruchbild hat bei dieser Behandlung ein extrem feinkörniges Gefüge und eine schillernd hellgraue Bruchfläche gezeigt. Die gefühlte Härte ist enorm, lasse ich aber noch testen und werde ich nachreichen. Ebenso wie ein Foto vom Bruchbild.
Zu den Daten:
Schweißmusterstahl: 350 Lagen aus zwei Teilen 1.2562 und einem Teil 1.2767.
Klingenlänge: ca. 118mm
Klingendicke am Ricasso: ca. 2,7mm
Griff: Kupfer und Kamelknochen. Die Pins sind aus Kupfer und vernietet
Gruß Jannis
Santoku Bronze Wacholder
13. August 2015 um 20:01
Hi Leute,
nach langer Zeit mal wieder ein Küchenmesser;-)
Klinge: Schneidlage 1.2442, Seitenlagen 1.2767, scharf 165mm, max. 2,5mm dick.
Griff: Zwinge und Abschlussplatte aus Bronze, franz. Wacholder.
Gruß Jannis
