Re: Bördeleisen for Dummis oder auch das Bördeleisen dünnt das Blech zu sehr aus
6. Juni 2013 um 02:36
Bei den Sicken handelt es sich siwe schon geschrieben um versteifungen. Wenn du das Blech treibst(was dafür nötig ist), dann dünnst du das Blech zwangsweise aus. Aber durch die Form und die Kaltverfestigung ist es trotzdem Wiederstandsfähiger als ein reades stück.
Re: Komisches Loch im Amboss
28. Mai 2013 um 11:27
Meinst du die Bohrung für deine Gesenke?? Also ich kenne nur die Vierkantbohrung von aufgeschweißten ambossen zum Transport und die Gesenkaufnahmen
Re: Ambösschen feuerverschweißt
24. April 2013 um 13:33
Passt ein wenig zum Thema
https://www.youtube.com/watch?v=b5noM1NnXeE
@Willi
ich meinte das mit dem schweißen ja ach nur zweckmäßig.Wenn man so auf ein gutes Ziel kommt ist es meiner Meinung nach okay wenn man  z.b. ein verstähltes Werkzeug haben muss und man am besten gleich die beste Qualität erreichen kann weil man es nur kurz braucht.
Natürlich ist es auch eine Sache was will ich und was kann ich.
Wenn ich aber historisch korrekt einen Amboss aufstählen will, weil es eine Herausforderung ist und es spaßt macht,
würde ich es nicht anders machen bzw mache ich ja auch nicht :).
23. April 2013 um 14:15
Ich gehe mal davon aus das du ganz normal im Feuer verschweißt hast.?
Wäre es denn euerer Meinung nach sinnvoll wenn man den C60 mit den Baustahl unter Schutzgaßatmosphäre komplett zu verschweißen und dann wie Rostfreie Stähle verschweißen?
Ich hatte mal vor einen kleinen Amboß selber zu verstählen in der größe wie die Uhrmacherambosse sind.
Hab es aber dann ersteinmal gelassen wegen unwissenheit.
Re: Gasesse bzw Brenner in klein
10. März 2013 um 19:42
Also das ich damit keine 100er welle zum glühen kriege das liegt glaub ich auf der hand . Aber so kleinkram wie ne 20er welle oder eine festgegammelte schraube oder so müsste man damit doch hinbekommen denk ich.
Ich habe mal im netzt einen gefunden der hatte eine mini Gasesse. Auch mit so einem brenner. Allerdings weiß ich nicht wie groß der Brennraum war.
10. März 2013 um 15:55
Ginge es evtl mit einem größeren dachpappenbrenner?. ich will es hauptsächlich dafür nehmen wenn etwas sehr stark angerostet ist und nicht ab will. Zum erwärmen damit sich die teile lösen
Re: wieder was zum schleifen!
10. März 2013 um 11:13
Sieht ja echt interessant aus.
Stell ich mit sehr praktisch vor.
Vorallem wenn man nicht die Unmengen an Platz hatt. Kann man schnell die Körnung wechseln.
Schreit ja quasi nach nachbauen.
Seh ich es denn richtig das das Schleifpapier nur mit den "Nägeln" gehalten wird und mittels der schnellverstellung gespannt wird?
10. März 2013 um 11:06
Guten Tag Leute,
ich bräuchte eine art Brenner nur zum erwärmen von Metall zum härten oder einfach nur zum montieren in der Werkstatt.
Dabei dachte ich an so etwas:
klick
 klack
Nun meine Frage.
Reicht es eigentlich mit eventuell ein paar Änderung damit kleinere Wellen oder sonstiges ausreichend zu erwärmen /zum glühen zu bringen?
Und da ich nicht einfach so mit Gas rumspielen will wollte ich die Leute die sich vollkommen mit der Materie auskennen fragen ob ich dann nur noch ein Rückschlagventil und ein Druckminderer brauche.?
Ach und meint ihr das kriegt man so unter 100€ hin?. Denn nur um ab und zu in der Werkstatt was zu erwärmen damit es sich abziehen lässt wollte ich nicht 500€ für ein Autogenschweißgerät ausgeben.
Fachkenntnisse mit Metall usw sind vorhanden. Bei Gas ist es allerings recht wenig.
Re: Chrom-Vanadium Stahl
13. Januar 2013 um 10:19
Ich frage mich wie du auf Chrom Vanadium Stahl kommst.
Teile die eigentlich immer im Feuer sind, sind aus Feuerfesten Stahl hergestellt.
Und in den ist etwas mehr drinn als in üblichen CrV Stählen.
Re: Werkstatt-Klinke
11. Januar 2013 um 12:33
Oder du machst es wie es früher üblich war 4 kant Schrauben dran.
Sie wahren zu zoll zeiten noch ständig im Umlauf.
Re: was für ein amboss ist das?
1. Januar 2013 um 19:38
Mein großer wurde auch so behandelt.
Am Fuß übersäät mit mit Macken und Dellen.
Finde aber die sollten drinn bleiben, denn schließlich stören sie einen beim arbeiten nicht.
Re: Schrott-Tabelle! Erfahrungswerte mit "gefundenem" Material
29. Dezember 2012 um 09:09
Hämmer oder Äxte die nach DIN gefertigt sind, sind aus C 60 oder C 45.
Re: Fertigstellung und Test meines ersten Zugmessers
27. November 2012 um 17:28
Ansich schönes und nettes Werkzeug aber ich hätte den Winkel auch vielleicht noch etwas kleiner gemacht
oder noch schärfer geschliffen.
Und was ist denn das mit deiner Werkbank? Die wackelt sich ja einen zurecht.
Ich würd da die Krätze kriegen.
Re: Wenn man eine alte Feile...
5. November 2012 um 14:57
@ Klaeus ich habe gedacht das es wirklich C30 sein könnte weil er doch schwärzer zeichnet als Baustahl.
Allerdings hauts ja dann hin wenn das Zeug Mangan drinn hatt.
Werd ich wohl mal eine Spektralanalyse machen lassen müssen bei uns in der Firma.
Ich meine übrigens das schwarz lackierte.
Ist glaub ich ungefähr 1mm dick.
Ich kanns grad nicht nachmessen weil nichts mehr da ist .
4. November 2012 um 20:06
Also gleich Hochleistungsdamast machen zu wollen finde ich auch übertrieben.
Aber wenn du klein anfangen willst, was du eigentlich solltest so spiel ersteinmal mit einfachen stählen rum.
Chrom ist beim feuerverschweißen immer hinderlich also am besten Stähle mit sehr wenig oder gar keinen Anteil suchen.
Ich mache ab und zu was aus Verpackungsband ( meist C30) und Karosserieblech also 0,8mm Baustahlblech.
Nagut ich mache es eigentlich nicht weil ich Feuerverschweißen lernen will sondern wegen kleinen Deko bzw Schmucksachen.
Finde dafür reicht das.
Einige Stähle wurden hier ja schon genannt.
Aber verschweiß nicht eine Feile und Baustahl im Damast das wäre schon fast versschwendung.
Du kannst auch ersteinmal 3Lagen klingen versuchen.
Die sind nämlich auch nicht soo leicht zu fertigen denn du hast einen sag ich mal höherwertigen Stahl und dann einen recht weichen der aber mit der Temperatur wieder hoch muss.
