Re: Abzug über Esse
2. Dezember 2013 um 21:20
Hallo Konstidegen,
würde den Rauchfang tiefer montieren 600- 700mm von Esse,
in das Rauchrohr ein Rohrlüfter dazwischen montieren
und Außen an der Fassade Rohr mit Rohrschellen befestigen,
auch ein mit Abstand montierte Hut wüde dem Regen, Schnee Abhilfe geben.
Gruß ODMschmied
Re: Neumitglied November 2013
10. November 2013 um 20:38
Hallo Schwarzwälder,
willkommen im Forum.
Komme aus Bade-Bade.
Schmiedegruß ODMSchmied
Re: Fundamentplanung und Ausführung für Reiter 50kg
1. August 2013 um 03:01
Hallo Peter,
schau mal bei
 http://www.bilz.ag/anwendungen/schwingfundamente/
die grafik an bzw kontaktiere die Firma dann baust Du ein schwingentkoppeltes Fundament für den Hammer.
Gruß ODMschmied
Re: Rahmen aus Vierkantrohr
9. Juli 2013 um 18:16
hallo
vergiß die Bohrungen die nächste Eiszeit kommt bestimmt!
Gruß ODMschmied
Re: Nachwuchsschmiede-treffen
2. Juli 2013 um 22:10
wäre auch dabei, Feldschmiede und Amboss könnte ich mitbringen, direkt aus Bühl
Gruß ODMschmied
Re: Neues leistungsstarkes Spielzeug!
16. November 2012 um 19:04
hallo zusammen,
Weiler ist eine Super Drehmaschine wird in Good Old Germany gebaut alle Ersatzteile kurzfr. verfügbar.
Vergesst den Russen Jugo... Kopienschrott.
Denke wir brauchen uns am Weltmarkt nicht zu verstecken" Made in Germany" sollten wir manchmal mit erhobener Brust auch so verkaufen!!
Gruss ODMschmied
Re: Lufthammerfundament Vulkan (75kg Bärgewicht)
13. Mai 2012 um 09:12
Dämmmaterial dazwischen und mit Aluriffelblechstreifen belegen und verdübeln (nur Außen) damit Hammerfundament frei schwingen kann
ODM Schmied
Re: Befestigung von Werkstücken am Amboss
2. April 2012 um 12:04
vielen Dank für die Antworten,
 das mit der Kette werde ich testen.
Gruß ODMschmied
2. April 2012 um 09:18
was habt Ihr für Erfahrungen gemacht beim Festspannen von Teilen am Amboss?
Da ich meist alleine arbeite suche ich Lösung, hab da was mit Kette gesehen?
Gruße aus Baden
ODMschmied
Re: Treppe bauen
25. März 2012 um 14:46
hallo subba,
hier ein paar Erklärungen:
Geschoßhöhe messen Fertigfußboden bis Oberkante Podest
Treppengrundmaß festlegen
veranschaulicht unter             Adrik.de    einfach unter google suchen
2 Steigungen und ein Auftritt sollten ca. 630mm ergeben
  Gruß ODMSchmied
Re: Feldschmiede
1. September 2011 um 09:19
Hallo Willi,
vielen Dank für Deine Tipps, habe vor Feldschmiede auf Wagen zu montieren und auf einem Umzug damit Schmieden zu demonstrieren.
Gruß ODMschmied
Re: Feldschmiede
28. August 2011 um 13:46
hallo Scheunenschmied,
erstmal vielen Dank für Deine Tipps.
Werde Schmiedekohle verwenden da Feuerschüssel klein denke ich brauch auch größere Menge Kohlen am Feuer.
Denke am Besten mit Helfer schmieden der fürs Feuer zuständig ist.
Will damit Schauschmieden aber einige Versuche braucht es noch.
Grüße ODMschmied
Re: Feldschmiede
27. August 2011 um 21:32
Erfahrungen mit Feldschmiede m. Fußbetrieb,
habe mir solch eine zugelegt:
habt Ihr Erfahrung mit Feuerführung, Erwärmung, Tricks...
Grüße aus Baden vom ODM Schmied
Schauschmieden
18. Mai 2011 um 21:26
hallo zusammen,
habe vor im September bei einem Festumzug zu schmieden, hat jemand Ideen was man Schmieden könnte?
Hatte mal an Hufeisen gedacht.
Schmiedegruß aus Baden
Re: Außenleuchte
11. März 2011 um 09:02
Lampe wurde feuerverzinkt und schwarz lackiert. Danach mit Goldpatina und Klarlack überzogen
Schmiedegruß
