Gasbrenner mit Propan
February 7, 2016 at 9:15 PM
welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von Propan gegenüber Acetylen?
Jürgen
Jürgen
February 7, 2016 at 11:55 PM
Vielleicht konkretisierst Du deine Frage Jürgen, denn mit der momentanen Fragestellung kann ich für meinen Teil relativ wenig anfangen.
- was willst Du mit einem solchen Brenner machen
-was für einen Typ Brenner meinst Du überhaupt etc.
Ein normaler Propangasbrenner.. brennt eben auch ohne zusätzliche Zugabe von Sauerstoff o.ä.
Last edit: February 7, 2016 at 11:55 PM
February 8, 2016 at 8:33 AM
gemeint ist die Verwendung von Propan und Sauerstoff statt Acetylen und Sauerstoff. Sieht man in diversen Onlineauktionen immer wieder mal. Verwendet werden dann die 5 oder 11kg Propangasflaschen. Benutzt jemand von Euch diese Kombination? Wie sieht es mit den Kosten gegenüber Acetylen aus. Die Temperaturen sind wahrscheinlich etwas geringer. Wirkt es sich auf Brennschneiden etc. irgendwie aus? Wo gibt es Einschränkungen?
Jürgen
Jürgen
February 8, 2016 at 10:24 AM
Hi Jürgen,
ich benutze die Kombination Propan Sauerstoff zum wärmen kleinerer Sachen wenn ich nicht extra die Esse anmachen will.Brennschneiden habe ich auch schon viel gemacht. Propan ist nämlich viel billiger als atze....
Bei Verbrennung dieser Gase entsteht aus Chemischen Gründen Wasser, also nicht wundern, wenn ringsrum alles nass ist.
Und deshalb kannst Du so auch nicht autogen schweißen.
Ansonsten hatte ich noch nie Probleme damit. Ich weiß allerdings nicht mehr ob ich für das Propan ne andere Düse haben mußte. Da mußt Du mal bei Linde, technische Gase, fragen.
Bye
Volker
Bye
Volker
February 8, 2016 at 2:44 PM
Moin!
Also Propan Sauerstoff ist zum Brennschneiden dicker Bleche recht gut sagt die Fachliteratur! Die Flammeneinstellung ist halt etwas schwieriger und die Flammentemperatur ist niedriger!
Und: Man braucht Brenner die speziell für Propan hergestellt sind. MAPP- und C2H2-Brenner funzen da nicht.
Der momentan zu faul ist die Literatur rauszukramen
February 8, 2016 at 3:14 PM
Bei Verbrennung dieser Gase entsteht aus Chemischen Gründen Wasser, also nicht wundern, wenn ringsrum alles nass ist. Und deshalb kannst Du so auch nicht autogen schweißen.
Wieso kann man man mit Acetylen nicht Autogenschweißen? Acetylen C2H2 verbrennt mit Sauerstoff zu CO2 und H2O.
Grüße Willy
Last edit: February 8, 2016 at 3:31 PM,
Willy Consten (WiCon)
February 8, 2016 at 5:29 PM
@Jürgen
Wie schon von den Vorschreibern erwähnt: Propan mit Sauerstoff zum Anwärmen, Abflammen, Entrosten und ggf. Brennschneiden bzw. Schmelzschneiden.
Fürs Autogenschweißen ungeeignet da Verbrennungsgeschwindigkeit und Temperatur geringer.
Ohne Werbung machen zu wollen, aber es gibt hier ggf. auch ne gute Info bei MWW, (Mechanische Werkstatt Wurzen)
Martin
Martin
February 8, 2016 at 6:16 PM
Hier auf den grossen Schrottplaetzen mit Sauerstoff und Prop. in Silotanks verwenden sie ganz normale M-G Brenner und Schneiden damit min.50er Staerke! Hatte schon mal gefragt, ganz normale Atze-brenner, nur der Druck ist anders.
Aber mit Mapp und O kann man auch Schweissen, ist guenstiger.
Stahl---ist Männerknete!
February 9, 2016 at 2:38 AM
Wieso kann man man mit Acetylen nicht Autogenschweißen? Acetylen C2H2 verbrennt mit Sauerstoff zu CO2 und H2O. Grüße Willy
@ Willy:
Das war auf die Kombination Propan/Sauerstoff bezogen. Propan enthält mehr Wasserstoff als Acetylen, deshalb ist der Wasserniederschlag dort höher.
Aber auch damit kann man Autogenschweißen, nur bei Stahl geht es auf Grund der zu geringen Energiedichte nicht (oder höchstens bei dünnen Blechen, schlagt mich ruhig, wenn ich mich irre, dass es gar nicht geht, habs nie probiert...)
Mit Acetylen geht es natürlich, womit sollte man Stahl sonst Autogenschweißen?
![](/templates/core/images/smilies/wink.gif)
@Jürgen: Propan/Sauerstoff eignet sich ua. für das Brennschneiden, Weich- und Hartlöten, Anwärmen (auch lokal zum Umformen), Schweißen von Weichmetallen...
Lieben Gruß,
Torben
