Re: Weihnachtsgeschenke von Heuer
12. Januar 2022 um 23:22
Moin!
Schoene Arbeiten!
Die Glashalter gefallen mir gut. Frage: Ist der Boden gelocht u. am Horn auf Mass  geschmiedet (wie ein Flaschenoeffner), oder massiv getrieben?
Gru
Stahl---ist Männerknete!
Re: Kegeldreheinrichtung WMW DLZ 355
25. Dezember 2021 um 15:47
Moin und frohes Fest!
Es mag sein, das die Spindel von dem Pin neben deinem Finger, in einer Nut gehalten wird. Schau mal, ob du ihn von unten austreiben kannst.
Re: Pflanzmesser - Materialfrage
9. August 2021 um 22:50
Moin
Ich waer beim Material auch bei Blattfeder oder alternativ bei einem Bauern mal nach einem abgebrochenen Federzinken einer Egge fragen (die S-foermigen). Sehr zaeher Stahl, taugt eher fuer kleine Nageleisen denn fuer Samuraischwerter- aber fuer deinen Zweck eher "unkaputtbar"
Re: Amboss von Söding&Halbach von 1906
20. Mai 2021 um 18:59
Ich hab mehrere Soedings&H. ab 1889 . Die sind allgemein recht hart. Wenn sie in der Schmiede stehen, eigendlich unkaputtbar!
Aber in der 2ten Lebenshaelfte in der Heimwerkergarage reicht ein Schlag daneben oder kaltes draufrumpruegeln um krumme Rasenmaehermesser zu richten und die Kanten splittern aus.
Kommt also vor, auch ohne Werksfehler! Habe da schon einiges trauriges gesehen.
P.s.: Ich waer auch so bei ca. 400 €uronen Preisvorschlag in dem Zustand.
Re: Kunststoff Verpackungsmaterial, wo bestellen?
23. April 2021 um 19:59
Moin
Magst du noch etwas Sinnvolles zum Forum beitragen,- oder nur deine Influernzer Karriere puschen?
Re: Ungewöhnliche Axt
16. April 2021 um 23:57
Ein Bekannter von mir hat eine Art von Axt/Beilmuseum mit weit ueber 200 Teilen(darunter auch zwei verifiziert benutzte Scharfrichteraexte), da gibt es Aehnliches. Klassische Behauaexte haben halt ein unsymetrisches Haus und eine gradere Schneide, schon richtig. Aber z.B. im Schiffbau frueher wurden wie die gefragte welche verwendet um Planken vom Baum abzuspalten (hatte ja nicht jeder eine Gattersaege), und den Kielbaum zu bearbeiten. Es gibt so viele Sonderformen, da muss man wohl regional anfangen, was so gebraucht wurde.
Viel Erfolg bei der Recherche noch!
16. April 2021 um 14:58
Moin
Ich antworte mal pauschal und auf Verdacht: Zimmermannsaxt, um Balken zu behauen- gibts in Rechts u. Links, weil man neben dem Balken steht und trotzdem eine grade Flaeche braucht aber keinen krummen Ruecken!.
Re: Arbeiten im Lockdown
14. März 2021 um 22:47
Moin, Stahlbauer
Der Klopfer sieht echt Gut aus! Technisch wie Optisch eine interessante Ausfuehrung, gefaellt mir.
Ein linkes 4er Eisen- da ist dein Huftier schon recht stabil
Gruesse
Re: Anbei Servus aus Oberbayern
23. Dezember 2020 um 20:12
Moin!
(Nur ) Fuer mich sind Kunst-Schlosserarbeiten "kalt" bis aufs Schweissen.
Bsp. Gartentor: wenn ich gewundenen Stahl, Schnirkel, Zirbel und Blaetter aus dem Katalog kauf und zusammenschweiss gehts als Schlosserarbeit durch. Nehm ich Stangenmaterial und fang an der Esse an, wirds geschmiedet!
Frohes Fest an Alle!
Re: Heizkoks effizient zerkleinern...?
20. Dezember 2020 um 23:17
Moin, Alle
Ich durfte auch schon mal ca. 2 Zentner davon aus einem Keller "entsorgen"
Ich hab zum Sortieren ein Bodengitter benutzt, recht Stabil, etwa 3×30 Flachstahl hochkant mit 35er Maschenweite.
Erst damit ausgesiebt und was liegenblieb mit einem alten Schlichthammer durchgeklopft. Ging recht gut, ohne viel Gebroesel!
Glueckwunsch zu deinem "Deal"
Re: Welcher Brennstoff für eine Feldesse...?
5. November 2020 um 22:58
Zu der Esse nochmal, Natuerlich sollten keine groesseren Risse in der Schuessel sein, kleine Spannungsrisse sind nicht schoen und wirken Preismindernd, aber man kann mit Arbeiten. Die Steuerhebel sollten recht gaengig sein und (je nach Modell, wenn vorhanden) die Nuss in der Schuesselmitte noch recht Dicht schliessen- die Luftduese ist manchmal schon ausgebrannt oder weggerostet.
Last not least das Geblaese bzw. die Welle vom Luefter, hat normal kein Lager! Den Riemen abnehmen und mal schauen obs leicht laeuft und kaum Hoehenspiel hat. Bei schlechter Pflege eiert das oval.
Umbauen ist kein Problem, ein Waschmaschinenmotor o.Aehnl. geht gut, braucht ja nicht viel Leistung.
Nur dabei auf geringe Riemenspannung achten, siehe Gleitlager und immer gut schmieren!
Viel Glueck beim Anschauen.
5. November 2020 um 22:36
Moin, nochmal
Da moecht ich mich dem Holledauer anschliessen, mit ner Tretesse wird Koks anstrengend!
Erstmal brauchst du Waden wie ein Tour de France Fahrer um das Feuer auf Temperatur zu halten und mal eben das Eisen ausschmieden, evtl.nochmal schnell pinkeln gehen, dann ist der Ofen aus wenn du keinen hast der Weiterpaddelt
Aber Versuch macht Kluch
5. November 2020 um 20:26
Moinsens
Anthrazit und Koks brauchen eine Menge Wind unter der Schuessel!
Hast du die Esse schon mal laufen gehabt, ob das Geblaese eine gute Leistung hat? Wenn die Feuerschuessel gross genug ist, kannst du auch Holzkohle nehmen, hat aber wiederum einen staerkeren Funkenflug (brennbares in der Umgebung ? ).
Ich denke mal, von den Mitforisten kommt noch einiges.
Viel Erfolg!
Re: Graphit-Wachs
31. Oktober 2020 um 20:14
Moin Alle
Wenn ich mal was "groesseres" Aufdorne/Aufweite (Achslager, Anhaengeroesen) hab ich gute Erfahrungen mit Kupferpaste fuer Bremsenteile und als Heisslagerfett gemacht. Hatte auch schon mal was Aehnliches mit Kupfer u. Graphit, das war prima, aber eine "Abfuellung" und Mitbringsel aus einem nahen Walzwerk- daher kenn ich leider nicht den Namen.
Re: Kompressor Druckprüfung
26. August 2020 um 19:00
Moin, Klopfer
Bei einem so modernen Kompressor wuerd ich mir keinen Kopf machen, die Stahlkessel rosten Kraterfoermig von innen nach aussen durch- dann hast du ein kleines zischendes Loch und aergerlich aber gut.
Frueher bei genieteten Gusskesseln konnte es schon passieren, das die granatenmaessig in tausend Splitter flogen. Selbst die Luftkessel von Lkw reissen bei Unfall nur mal an einer Schweissnaht auf und zischen ab ohne Fremdschaden. Bei einer 200 bar Gasflasche soll man das schon enger sehen aber so, alles gut!
