Re: Peddinghaus Amboss 75 kg - Reparieren
27. Februar 2024 um 18:33
Ich hätte noch einen, aber der ist eigentlich zu schade:-)
Re: Damast aus Kugellagern und Feilen
22. Dezember 2023 um 09:48
Jean Collin, 21. Dezember 2023 um 13:
Das Thema "Damast" wird in der Schmiedegeschichte oft missverständlich interpretiert. Im Prinzip waren Objekte aus Eisen und Stahl in Europa seit der frühen Eisenzeit (um ca. 800 v.Chr.) immer Schweißverbundstähle, sog. "wilder" Damast.
Der Dorfschmied hat mit Sicherheit nicht erst wurmbunten Damast hergestellt, wenn er seinem Nachbarn ein neues Werkzeug geschmiedet hat. Ansonsten gehen wir bei Damast ganz konform.
Die meisten meiner Küchenmesser sind aus C75 bzw. 75Cr1 und ich bin damit äußerst zufrieden.
Die Diffusionsgeschwindigkeit steigt nicht linear mit der Temperatur. Zwischen 1000°C und Schweißtemperatur liegen Welten. Du kannst auch bei 20°C aufkohlen, musst dir halt nur ein paar Millionen Jahre Zeit nehmen.😃
@Meinhard: Das Schwert wird sowieso scharf geschliffen. Damit hat sich das Thema Kampf/Kampfsport eh erledigt. Thema ist eher "Wallhanger".
@Tim: Viel lernen du noch musst junger Padawan.
21. Dezember 2023 um 15:25
Jein,
Damast setzt Stähle aus unterschiedlichen Quellen voraus (Kontrast). Stahl aus einer Quelle war Raffinier- oder Gärbstahl.
'tschuldigung, aber heute hab ich irgendwie den Klugscheißer drauf.
21. Dezember 2023 um 10:29
Klugscheißermodus an: Im 4. Jahrhundert gab es noch keine Wikinger. Da war Eisenzeit. Aus dieser Zeit kommen die Damastklingen (Sutton Hoo, Theoderichs"wurmbunte"). Zur Wikingerzeit (9. Jahrhundert) wurde schon recht bis sehr homogener Stahl verwendet (fränkische Klingen, Ulfberht).
Die "Wikingermesser" beruhen übrigens auch auf einem eisenzeitlichen Fund und sind in der Wikingerzeit nicht nachgewiesen.
Die meisten Schwertformen gab es vom 12.-16.Jh. - Alle aus homogenem Stahl.
Nachtrag
Wobei: Sutton Hoo war wohl auch eher Bling, Bling als gebrauchstüchtiges Schwert.
20. Dezember 2023 um 19:33
Stimmt, an den 75Ni8 habe ich gar nicht gedacht.
So "schlecht" ist der Baustahl nicht. Er darf ein wenig mehr Schwefel und Phosphor enthalten. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm C15. Ob du einen Unterschied feststellen wirst, wage ich zu bezweifeln.
Hohe Unterschiede im Kohlenstoffgehalt verkleinern das Temperaturfenster bei den ersten 1-2 Schweißungen!
Schwertgeometrie: Suche bei YouTube mal nach Peter Johnsson. Eine absolute Koryphäe.
18. Dezember 2023 um 20:10
1.2767+1.1740 oder 1.1750 wäre en zwei Möglichkeiten
Re: Jagddolch aus Damaststahl
22. Juli 2023 um 19:12
Jean Collin, 22. Juli 2023 um 13:05
Bestimmt toll, wenn denn Bilder dabei wären.
Sind doch Bilder dabei.
Ok, es ist ein bisschen lästig, die erst herunterladen zu müssen.
IrfanView meint, dass es sich um WEBP Dateien handerlt, zeigt sie aber trotzdem an.
p.s.: Schöner Dolch, sauber gefertigt, gefällt mir.
Willy
Re: Schmieden als Nebengewerbe, Kurse, Anmeldungen, rechtliche Fragen
26. Mai 2023 um 09:04
Ganz wichtig: DEINE Haftpflichtversicherung! Macht die auch mit, wenn du das Ganze gewerblich machst?
Re: Halbzeug aus Fertigniet - Materialfragen
19. Mai 2023 um 23:39
Noch was: Wieso gibt es kein historisch korrektes Material? Es gibt genügend Leute , die schon historisch korrektes Material hergestellt haben.- Auch hier im Forum. Stichwort Rennofen. Ob sich der Aufwand lohnt - und damit die Kosten - ist natürlich eine ganz andere Sache.
Grüße Willy
19. Mai 2023 um 18:32
Frag auch mal beim Drahtmuseum nach, ob die euch helfen können. Kontakte oder Material.
19. Mai 2023 um 18:13
Drahtwerke, bei denen man mal anfragen könnte.
13. April 2023 um 21:03
Guck mal nach Eisendraht in Stauchqualität - DIN 1654/2 + 4/EN 10263-2 + 4.
Den Unterschied zwischen  RST36-2 und RST37-2 (S235) wirst du nicht bemerken.
Tip: fahr mal nach Altena
Grüße Willy
Re: Meine erste Schnecke
16. Oktober 2022 um 22:55
Krasse Präzision, vor allem die aufm 5erl.
Wenn du erst mal so viele Schnecken wie ich geschmiedet hast wie ich - vor allem mit Kindern - bleibt die Präzision nicht aus.
Zuerst bügelst du deine Fehler und die der Kinder aus, dann vermeidest du eigene Fehler und bügelst die Fehler der Kinder aus. Wenn du die meisten Fehler der Kinder im Vorfeld vermeiden kannst, dann ist es so weit.
Und diese "Kleinigkeiten" sind halt meine Spezialität
16. Oktober 2022 um 19:10
Natürlich fange ich mit dem Haus an. Warum sollte ich mir die Arbeit schwer machen?
Ausschmieden, aufwickeln, umklappen, Schwanz ein wenig dünner schmieden, abschroten - erst jetzt brauche ich eine Zange, die die Schnecke auch sofort richtig am Schwanz greift, aufspalten und Fühler ausschmieden, Vorderteil hochbiegen, fertig.
Wenn du mit dem Umklappen anfängst, musst du genau wissen, welche Länge du für die Spirale brauchst.Schnecken1.jpgSchnecken3.jpg
14. Oktober 2022 um 21:20
Ich find' sie auch gut - und für'n Erstllng allemal.
Ich schmiede die ersten ca. 5cm runter (von 5 auf 2), sieht meiner Meinung nach harmonischer aus (und rollt sich auch leichter ein)
Grüße Willy
