Federhammer kauf
Federhammer kauf
4 mars 2022 18:35Mfg
Moin Dante
Ich hatte einen Sichelschmidt und Schlasse B30, also mit 3ß kg Bärgewicht.
Der hatte echt einen guten Wums.
Probleme haben mir die Gesenke gemacht, die Keile ließen sic nicht lösen. Ich habe sie also nicht ausbauen können. Ein 2. Problem ließ sich leichter beheben. Das Schwungrad hatte deutlich Spiel. Mit einer neuen Paßfeder war das wieder in Ordnung.
Allerdings habe ich ihn inzwischen wieder verkauft. Er war einfach zu laut für die Nachbarschaft. Durch die Blechkonstuktion ist der Sichelschmidt und Schlasse schon eine echte Donnerbüchse. Meiner stand auf einem Paket Eisenbahnschwellen als Fundament. Das war unzureichend, hätte ich ihn behalten wollen. hätte ich ein richtiges Fundament buddeln müssen.
Ich habe mir als Ersatz eine Spindelpresse zugelegt und es hat sich gezeigt, dass die fast jedes Mal, wenn ich Schmiede im Einsatz ist. Ich komme damit besser klar als mit dem Hammer. Und sie ist nachbarschaftsfreundlich lautlos.
Schau doch mal nach einem PARX Federhammer. Das sind echt faszinierende Teile.
PARXS Olaf (klick hier) kannst Du sicherlich fragen, wenn Du einen PARX Hammer gefunden hast und mehr wissen möchtest.
ich weiß nicht wieviel Ajax bzw. Lasco Hämmer kosten, hab nie welche gesehen, die zu verkaufen gewesen wären.
"Blechschachteln" gibts mit ein bisserl Glück "relativ" günstig. Würde mich mal bei Schmiedebetrieben bzw. Auflösungen umsehen, da gabs auch meinen für kleines Geld. Ich hab einen Meitinger Record (25KG Bär). "Blechhämmer" sind aufgrund des Gehäuses in der Tat viel lauter aber bei passendem Fundament erträglich, in Wohngegenden dauerhaft aber eher schwierig zu betreiben.
Ich arbeite IMMER mit Gehörschutz!
Das gute an solchen Machinen ist daß man so gut wie alles reparieren kann. Die von Christoph beschrieben Probleme mit den Gesenken kenne ich vom Meitinger nicht. Sind, wie vermutlich auch bei Sichelschmidt, Rundkeile, lassen sich aber problemlos lösen.
Achte beim Kauf auf Zubehör! Gesenke gibts meines Wissen bei Meitinger auch heute noch alle nachzukaufen, jedoch schlagen die je Paar heutzutage vermutlich mit ca. 400 - 500 € zu Buche. Also aufpassen, was dabei ist mußt Du nicht nachkaufen/selber machen.
Viel Erfolg beim Kauf
Gruß aus der Holledau
Mein Sichelschmidt & Schlasse hatte flache Keile und der Vorbesitzer hatte noch ein zusätzliches Blech eingelegt. Ich denke, das Väterchen Rost zwischen der Aufnahme, Blech, Keil und Gesenk ganze Arbeit geleistet hat. Bei Meinem haben diverse Kuren mit Rostlöser, Wärme, Gewalt etc. nichts genützt.
Also wenn Du einen Hammer kaufst, schau ob sich die Gesenke lösen lassen. Du ersparst Dir eine Menge Ärger, denn bei älteren Hämmern sind die Gesenke meist abgenutzt und im eingebauten Zustand sind sie kaum nachzuarbeiten. Und mit der Qualität der Gesenke steht und fällt die Qualität der Werkstücke.
