Grüß Dich,
Dein Rohr ist viel zu klein mindesten 180mm Durchmesser, 90° Bögen funktionieren überhaupt nicht. Thermik funktioniert nur im Aufsteigenden zustand und das ist bei einen Waagrechten Ofenrohr nicht gegeben. Besser mit zwei 15° oder 30° Bögen Arbeiten und ein längeres Zwischenstück einsetzen.
Ein Meter höher als der First sollte das Ofenrohr schon sein. Die Umliegenden Gebäude nehmen auch einfluß auf den Kamin, das heißt mindestens einen Meter höher als die Umliegenden Gebäude von cirka 20m.
Und wie groß ist der Abstand von Deiner Essschüssel zum Rauchfang?
Je größer der Abstand ist desto mehr wird leichte Raumluft mit abgesaugt und läßt so keinen Platz im Rauchrohr für den schweren Kohlerauch.
Wenn Du genügend 120mm Rauchrohr hast, kannst das Rohr auch mal bis zur Essschüssel runter ziehen, dann siehste was passiert, ich habe die besten Erfahrungen gemacht wenn der Kamin neben dem Feuer bis zum Essentisch runter gezogen wird und dann seitlich ein Loch direkt zum Feuer hat. Dann ist die Thermik am größten und die Umgebungsluft die mit raus will muß erst durchs Feuer und drückt so den Rauch ins Ofenrohr.
Fürs Lockfeuer reicht normal Papier oder Eierschachtel, bei Deinen Fall kannst auch erst Versuchen mit trocknen Holz ein Feuer zu machen und dann ganz langsam Kohle beigeben.Dann beim Schmieden immer rechtzeitig Kohle neben das Feuer legen damit es langsam "ausgasst" und Du nicht zuviel Rauch bekommst.
Abzug zieht nicht ab!
11 июня 2013 г., 6:53
Reiner
11 июня 2013 г., 10:21
sorry, wenn ich hier mal einhake.
aber das kann man nicht generalisieren. und bevor wir jetzt hier anfangen, das ganze nach der strömungslehre von bernoulli auseinanderzupflücken, sollte man einfach mal ausprobieren. und wanddurchbrüche sind nun mal meist nicht anders zu machen, als waagerecht.
sicherlich sind 90° bogen nicht ideal, aber wenn die höhe des schornsteines stimmt, funktioniert auch das normalerweise. es gibt schliesslichnoch sehr viele andere faktoren. schornsteinhöhe, wetter, umgebende bebauung, lage des grundstücks, bewaldung, ....
11 июня 2013 г., 16:44
90 Gradbögen und vertikal? 2 Dinge auf einmal, das geht niemals!
Ein Meter vertikal, ist laut dem Kaminkehrer ca 5 Meter Höhenverlust. Kannst dir ausrechnen was du an Höhe brauchst damit da ein Zug entsteht...... Auch was den Rohrdurchmesser angeht.........
Eigentlich wurde zu dem Thema schon einiges geschrieben, wie zu Eigenbaufederhämmern.........
Wer lesen kann, ist im Vorteil, wer sich im Vorfeld beraten lässt, erspart sich viel Ärger.......
Aber hier scheint eine gewisse Beratungsresistenz vorzuherrschen!
Ingo Müller
11 июня 2013 г., 20:36
pass mal auf du moderatorischer erbsenzähler, bis gestern fand ich diese forum noch sehr ansprechend und gut.
aber wenn du schon alles immer weißt, zu jedem post meinst, es wären der worte genug gesprochen und du nicht bereit bist, wenn jemand ein problem hat, ihm mit rat zur seite zu stehen, dann bin ich hier wohl falsch!!!
dann solltest du dich weiter belobhudeln lassen, dass du der gute pate für ein wunderschönes messer bist, was du selbst aber auch nicht auf hochglanz poliert hast und den griff absolut super und formschön hergestellt hast!!!
sorry, sowas ist mir hier echt zu blöd. und wenn du auch noch administrative rechte besitzt und mich dafür aus dem forum kickst, zeugt das für mich nur von einem äussersten erbsenzähler-fantasten!
11 июня 2013 г., 21:01
Beleidigungen werden jedenfalls nicht akzeptiert. Und Falkes Fragen fürten in der Vergangenheit immer dazu dass wir Seitenweise Ratschläge gaben und Zeit investierten die dann ignoriert wurden.
Über Kamine wurden wirklich schon viele professionelle Beiträge geschrieben über Anlagen die von Kaminkehrern abgenommen wurden. Die sind es wirklich Wert zu lesen. Deine Tip´s sind keinen Pfifferling wert, weil sie nicht abgenommen werden und der Kaminkehrer die Anlage außer Betrieb nimmt.
Meinen "Moderator" kannst du übrigens ignorieren, da ich aus Zeitgründen die Gruppe im Februar verlassen habe.
P.S. @ Ingo Du vertust dich da
Vertikal "steht", Horizontal "liegt"
11 июня 2013 г., 21:48
Schönen Abend!
Beruhigt Euch.
Nach meiner Erfahrung mit meiner Esse ist ein Kaminmass von 20x20cm bei knapp 5m Höhe so gerade eben ausreichend, um einigermassen Rauchfrei Arbeiten zu können. Das Einblasen einer geringen Luftmenge in den Kamin hat die Situation etwas verbessert, ebenso das Schliessen des Rauchfangs an der 3.Seite. Wenn ich häufiger Schmieden würde (Zeitmangel
), würde ich den Kamin jedenfalls Professionell überarbeiten lassen.
12cm Durchmesser sind jedenfalls absolut ungenügend (Meine Meinung)
Maße usw. waren mal ganz gut in einem Katalog von Angele erklärt.
mfG. Detlef
Beruhigt Euch.
mfG. Detlef
11 июня 2013 г., 21:57
So...
Habe heut mal das ganze erhöht, aber nur bis unter den Frist, wodurch sich die Nachbarn aufgeregt haben, aber war mir klar, dass das ganze dann runterdrückt...müsste dann wenn ich wieder zeit hab, das ganze über den Frist setzen.
Naja jedenfalls habe ich heute das ganze qualmen lassen und mal gewartet was passiert.
Das ganze ist abgezogen (trot des vorersten Fristproblem). Dennoch haben sich ganz schöne Rauchschwaden im Werkraum gebildet.
Genauer gesagt, kam der Rauch wie bei einem Wirbel unter der Abzugshaube wieder hervor.
Kann ich daraus folgern, dass das Rohr zu klein ist und die Rauchmassen wieder zurückkommen, weil sie nicht mit abgezogen werden können oder stimmt was mit der Geometrie der Abzugshaube nicht, bzw. äußeren Strömen die das ganze zurückdrücken?!
Ich versuche hier eine Fehlerbehebung und keinen Neustart, deswegen ergab die SuFu nichts.
MfG
MfG
11 июня 2013 г., 23:55
Zu geringer Rohrdurchmesser, zuviele Knicks. Versuche am Ende des Rohres einen Rohrlüfter einzusetzen, möglichst aus Blech, noch besser wäre ein Radialgebläse/Schweißrauchabsaugung. Lass dann genug Abstand zwischen Esse und Haube, so dass viel Beiluft gezogen wird und sich damit das Rauchgas abkühlt (sonst könnte es dir den Lüfter killen).
Ansonsten schmiede mit Koks, das raucht wenig.
Timm
Timm
