Kreuzschlaghammer/-Gesenk - 2 Fragen
28 февраля 2021 г., 14:34Also das Forum löscht bei einer Fehlermeldung einem immer den ganzen Text... das ist mehr als nervig!
Kurzform:
Habe selbst schon Fäustel umgeformt. Stil gezogen und dann umgeformt aber bei weitaus größerem Radius, da ansonsten die Kerben zu dünn werden.
Überlege neben dem 1,5kg noch einen 2kg zu machen.
Mit dem Weichglühen hast du Recht, müsste ihm die Härte nehmen und eben langsam abkühlen lassen.
Danach kannst du ihn selektiv härten und übers Haus 2mal anlassen auf Strohgelb mit einem angepassten Massekörper der ins Auge passt.
Der Backofen ist natürlich auch eine gute Wahl, je 1std bei 200 Grad mit zwischen Kühlen.
Würde aber immer darauf achten, dass die Finne keinen zu kleinen Radius hat, kommt aber auch darauf an, obs feine Arbeiten sind oder ob du eben Masse bewegen willst.
Als Gesenk fehlt ihm eben die Auflageplatte, kannst aber anschweißen, spannungsarmglühen/normalisieren und dann nur die Finne härten und komplett anlassen.
Den Hammer als Gesenk das würde mir zu sehr tanzen auf dem Amboss, auch sieht man recht wenig... umgedreht hat man mit dem Hammer mehr Kontrolle, dafür zieht der Amboss oben mehr Hitze weg, musst du eben abwägen.
Also, das war mein Senf zum Sonntag
