Wie am besten Gesenkloch wieder frei bekommen ?
15 ноября 2011 г., 16:55
Hatte das gleiche Problem, in meinem steckte seit Jahrzehnten der Rest eines Gesenks.
Viel Ballistol drauf, anwärmen (Lötlampe) und dann irgendwie liebevoll rauskloppen,
Könntest auch ein Gewinde schneiden und versuchen das Ding rauszuziehen; wenn du eine gute M12 reinbekommst sollte sich da auch etwas bewegen.
Gruss, Bernd
Gruss, Bernd
15 ноября 2011 г., 17:52
ich geb dem klaus mal recht. sieht aus als wäre da was abgebrochen, was sich dann breitklopfen ließ, weil es dem besitzer total wurst war oder sogar der überstand störte und das klopfen zu dem zeitpunkt am wenigsten aufwand erzeugte.
ich wäre auch für den vorschlag, mal tage vor der nächsten operation mit öl immer wieder nachzulegen. dünnflüssiges öl, wie gesagt balistol hört sich gut an. dann gewinde reinschneiden, mindestens m12 darunter würd ich nichts anfange. dann 2 blöcke auflegen als widerlager und oben drüber ein 35 mm dickes stahlstück auflegen. loch für die schraube durchgebohrt und das ganze rausziehen wie mit nem abzieher! ich würd dir sogar ne 10.9 oder 12.9 schraube empfehlen. da liegen die kosten zwar höher als bei 8.8, aber du kannst an der schraube mehr zu ausüben.
bin mal gespannt wies wird.
mfg ingo
mfg ingo
12 февраля 2012 г., 17:14
Soo etwas verspätet eine Meldung,
wir ham die oberen 40mm schon rausgekloppt, den Rest werden wir wie empfohlen an den Ecken einbohren dann sollte er auch kommen.
Das Foto war nur ein Zwischenstand am Ende war die Kamera dank der Kälte leer.
XXX
12 февраля 2012 г., 18:37
du hast geschrieben, das es von unten geschweisst aussieht?!? wie tief ist der pübbel denn im gesenkloch? hat der tip mit dem gewindeschneiden und dann rausziehen, funktioniert? von unten kommst du net ran zum rausklopfen??? evtl könnte eisspray helfen. ins loch sprühen das du vorgebohrt hast, so das der bösewicht richtig schön kalt wird. dann mit schnellen schlägen von unten versuchen den kloben rauszubekommen. das bischen kälte schwund das entsteht, könnte reichen damit sich die verkeilte verbindung löst. (rausschlagen aber dann nur von unten nach oben!!!!)
12 февраля 2012 г., 20:12
Es geht so ca 60mm rein
Jap, die Idee mit dem Eisspray wollten wir auch noch testen, ham uns Extra nen gekröpften Meißel gemacht.
Das mit Gewinde probieren wir auch nochmal notfalls.
Aber ging recht gut raus(besser als ich dachte), war Spröde vom Bruch her das ganze hams immer in dünnen Schichten abgeschlagen.
Aufjedenfall ist es Weicher als CV !
Uns war einfach zu Kalt zum weitermachen und wir hatten keine Bohrer mit.
XXX
