Einen ovalen Lochmeißel zu schmieden ist wirklich sehr einfach und sollte nicht mehr als 5 oder 6 Hitzen benötigen. Es gibt dazu sehr viele Videos:
http://www.youtube.com/watch?v=PPded5fJnrk
http://www.youtube.com/watch?v=9E18lLSoQPc
http://www.youtube.com/watch?v=QhIE8brZPag
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=nCETra-GCMU
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9hYLwFU2abU
Den Schliff kannst du hier ganz gut erkennen:
So ein Durchschlag ist sogar noch einfacher. Du musst einfach nur einen mittelharten Stahl wie C45 oder 42CrMo4 in 30mm rund nehmen und eine sehr lange (30-40cm), sich gleichmäßig verjüngende Spitze schmieden. Erst vierkant, dann achtkant, dann sechzehnkannt und dann sehr sauber rund. Dann hämmers du das wie beim Meißel progressiv flach.
Hast du das Loch im Hammer, dann schlägst du den Durchschlag ein, bis er das Loch ausfüllt und dir als Amboss im Auge des Hammers dient. Daher muss er auch aus Werkzeugstahl sein. Nun kannst du zum Beispiel die Ausbeulung, die durch das Lochen und Treiben entstanden ist zurückschmieden und so das Haus des Hammers schmieden. Oder du schmiedest die Ausbeulung sogar zu Backen aus, so wie bei meinen Werkzeugen auf den Bildern oben. Wichtig ist, dass du von beiden Seiten in das Loch gehst und somit eine Sanduhrform erzeugst. Bei einem Hammer sollte die größere Seite des Loches oben sein. Dann kommt der Stiel von unten rein und wird oben durch einen oder mehrere Keile in die Form gepresst, was es unmöglich macht, dass der Kopf einfach abfliegt.
Ich hoffe, das konnte dir etwas Aufschluss bringen.
Liebe Grüße
- Daniel
Erfahrungen mit 55NiCrMoV7 für Schmiedewerkzeug?
6 июля 2013 г., 19:55
Hi Daniel!
vielen Dank für deine sehr umfassende Antwort.
Morgen werde ich mir alles genau ansehen und ich denke, dann werden bestimmt noch ein paar Fragen aufkommen und ich würde mich freuen, wenn du mir noch etwas weiterhelfen könntest.
Bis dahin und schönen Abend
nils
nils
Nils
Nils
