26 мая 2018 г., 22:34
Danke für euer Feedback
Ich glaube mir würde ein gerader Boden besser gefallen. Dann kann man mehrere Eisen im Feuer haben - so rutscht das ja eher zusammen.
Hübsch gebaut. Betonier nach dem Trocknen, getrennt von der Mauerung (z.B. mittels dünner Pappe) eine flachen Boden hinein. Eine ebene Auflage brauchsd. Den Boden kannsd dann auch zu jeder Zeit erneuern. Lg Walter
Stimmt, bezüglich des Bodens, würde es auch reichen einen Schamottstein als Opferplatte reinzulegen? Oder gehen da einem die Vorteile des Feuerzements verloren? Sonst hätte ich noch etwas Zement über.
Sieht gut aus, abgesehen davon dass du keine langen Sachen erwärmen kannst da sie ja hinten zu ist. Schreib mal gerne wie die sich bewährt! VG, Edgar
Danke . Ja, lange Sachen gehen da wohl nicht rein (max. 30cm), jedoch werde ich wohl nie längere Klingen / Werkstücke schmieden, daher reicht das vollkommen. Sollte es doch irgendwann mal so weit kommen, kann ich mir ja immer noch eine zweite Esse extra dafür bauen.
Habe heute mal ein bisschen mit dem Brenner experimentiert, Grundlage dazu ist ein Abflammbrenner, bei dem ich seitlich Luftschlitze eingesägt habe.
Habe den mal Probeweise in die Esse gesteckt und ein paar Sekunden laufen lassen, hier ein Video:
Flamme scheint schön zu rotieren.
Hier der Brenner außerhalb der Esse mit voller Sauerstoffzufuhr:
Finde hier brennt die Flamme nicht heiß genug, daher habe ich die 1mm Düse vom Abflammbrenner mit einer 0.6mm Mig Düse getauscht:
Habe auch den Kelch vom Brenner abgeschraubt und den Brenner direkt in das Rohr mithilfe von zwei Schrauben montiert.
Dabei kam dann folgendes Flammenbild raus:
Bin damit schon ziemlich zufrieden.
Meint ihr das kann man so lassen?
Vielen Dank
27 мая 2018 г., 9:34
die Esse gefällt mir sehr gut, für Messer und kleine Sachen optimal...
Der Brenner gefällt mir nicht, ein umgebauter Dachdeckerflämmer hat meiner Meinung nach zu wenig Durchfluss,
das reich für ein 12mm Rund, für stärkeres Material braucht er zu lange...
Grüße...
27 мая 2018 г., 14:58
Genau, die Esse wird wohl für 80% der Arbeiten ausreichen
Der Brenner hat jetzt nur noch wenig mit dem Original zu tun. Das einzige was das Teil macht, ist Propan durch eine 0.6mm Düse zu leiten. Da er an einem regelbaren Druckminderer von 0-4 bar angeschlossen ist, kann ich den Durchfluss ziemlich hoch stellen. Oder verstehe ich was falsch?
In dem Video steht der am Anfang auf 0.2 bar und wird dann auf 1 bar erhöht.
29 июня 2018 г., 22:28
Wieder Zeit gehabt und fertig lackiert
Das kleine Stück Blech dient zum verschließen vom alten Brennerrohrloch, da ich mich für einen anderen Rohrdurchmesser entschieden habe.
Wird schon richtig heiß, obwohl ich mit gerade mal 0.1 bar und kaum Sauerstoff gearbeitet habe, damit beim einbrennen keine Risse entstehen.
7 июля 2018 г., 21:23
Danke
Jetzt muss nur noch der Amboss auf meinen Baumstumpf (habe zum Glück einen verwurzelten Stumpf auf dem Hof stehen).
Werde davor aber noch den Fuß vom Amboss einmeißeln, damit dieser sicher steht (180kg).
13 августа 2018 г., 19:19
Amboss steht und am Samstag konnte ich das erste mal richtig schmieden. Vor zwei Jahren hatte ich zwar eine sehr primitive Kohleesse, aber arbeiten hat damit wirklich keinen Spaß gemacht.
Hier mein erster Versuch, soll eine Zange werden :
Das einzige was noch fehlt, ist eine verstellbare Werkzeugaufnahme, die wird an den Tisch, auf dem die Esse steht angeschweißt. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden, der Baustahl wird sehr schnell heiß und das ganze bei gerademal 0.3-0.4 bar.
Schlauchbruchsicherung ist jetzt auch installiert.
Danke für eure Ratschläge.
15 августа 2018 г., 20:20
Moin!
Mal so interessehalber!!! Du wohnst in Ravengiersburg/Hunsrück bei Kirchberg???
19 августа 2018 г., 20:06
Hey,
genau, am Hunsrückdom
Kommst du etwa auch aus der Umgebung?
