Kleiner Neuzugang
11 de fevereiro de 2017 23:03
Dieser kleine 30kg PFP ist mein Neuzugang, habe ihn bei Kleinanzeigen für 90€ entdeckt. Leider wurde er auf 120€ hochgeboten.
Da noch eine Flachschleifmaschine im Keller steht habe ich die Macken mal rausgeschliffen, anschließend mit Körnung 180 und Bandschleifer glatt gemacht.
11 de fevereiro de 2017 23:04
Und da ich gerade dabei war, habe ich diesen 40kg Amboss gleich mit geschliffen.
Auf dem sind schon ein paar Messern entstanden.
12 de fevereiro de 2017 07:31
Sieht toll aus und scheint echt ein Schnäppchen zu sein. Musstet Du viel wegnehmen?
12 de fevereiro de 2017 07:55
Bei beiden Ambossen ca. 1mm.
Leider passt mein 120kg Amboss nicht auf die Maschine, den muss ich woanders schleifen lassen.
12 de fevereiro de 2017 10:43
Sieht super aus!
13 de fevereiro de 2017 09:35
Das richtige Werkzeug ist die halbe Miete...
Lässt Du die Kanten so, oder machst Du da was?
13 de fevereiro de 2017 11:39
Die Kanten bleiben wie sie sind, es gibt genügend "scharfe" Abschnitte
Aber wenn du schon so fragst, ich denke ich werde die z.T. mit einer Fase oder Radius versehen
Última edição: 13 de fevereiro de 2017 11:42, Thomas Pütter
13 de fevereiro de 2017 11:44
jau, deshalb solltest Du die Schleifmaschine mal noch behalten....ich hab auch noch 2 kleine Ambosse welche mal überarbeitet werden möchten...
Und zu den Kanten: lass die nicht zu scharfkantig, es sollte schon eine Fase von ca. 1 mm vorhanden sein.
Gruß Martin DerSchlosser
13 de fevereiro de 2017 11:48
Jo, irgendewas muss ich mit der Maschine machen, die steht eigentlich nur viel rum.
Vielleicht kommt die nur in einen anderen Raum.
13 de fevereiro de 2017 11:51
Wenn jemand einen Magnettisch mit min. 30cm Länge hätte...
Última edição: 13 de fevereiro de 2017 11:52, Thomas Pütter
