Schornstein
Schornstein
20 februari 2011 18:42
zur Zeit habe ich als Rauchabsaugung meiner Kohlenesse nur ein 150 mm Ofenrohr aus Stahl mit einem im Rohr eingebauten von außen angetriebenen Propeller. Vom Rauchfang aus geht dieses Rohr nach außen. Teilweise reicht der Zug beim Anfeuern nicht aus und der zuständige Schornsteinfeger besteht auf einem richtigen Schornstein.
Leider kann mir der Schornsteinfeger aber nicht sagen welchen Querschnitt ein Schornstein für eine Kohlenesse haben sollte.
Kann mir jemand von euch sagen welchen Querschnitt ich bei einer möglichst geringen Höhe verwenden sollte?
20 februari 2011 19:22
Ich liebe Schornsteine
Hab mich das letzte halbe Jahr mehr oder weniger gern, intensiv damit beschäftigt... und warum? Weil ich selbst einen für meine Schmiede bauen will...
Im Augenblick hat das aber mein Schornsteinfeger für mich n bissl in die Hand genommen... Und ich warte zur Zeit drauf was dessen Innung dazu sagt... Aber da gehts mehr um die Feuerstelle an sich als um den Schornstein...
Ich hab dir gerade eine Mail geschickt zum Thema Kohlefeuer... Ich hoffe ich konnte dir damit ein bisschen weiterhelfen...
Die Schornsteinhöhe bei dir ist ziemlich gering... Da wirst du evtl Probleme mit dem Natürlichen Abzug bekommen... Aber mit einem Rauchgasventilator sollte sich auch dieses Problem beheben lassen...
Sobald ich die Infos von meinem Schornsteinfeger habe kommen sie auch auf direktem Weg hier rein!
Stück davon
Euer Peter
Übrigens ne Bildübsche Schmiede was du da hast!
Stück davon
Euer Peter
Senast ändrad: 20 februari 2011 19:23,
Peter Brunner
20 februari 2011 19:47
@Reinhard,
ist es denn möglich den Kamin um z.B. 2meter zu verlängern. Ich weiß nicht wie der Schornstein aussieht, aber da gibt es Metallaufsätze dafür. Hat der Schornstein eben auch nur 150mm Durchmesser?
Beim Anfeuern würde ich dir raten die Esse so weit wie möglich zu schließen. Um den natürlichen Zug etwas unter die Arme zu greifen, Fenster (wie glaube gesehen zu haben) öffnen. Dann sollte zumindest das Anheizproblem in den Griff zu bringen sein.
Ein größerer Querschnitt Rauchrohr/Kamin ist natürlich von Vorteil, unter 200mm würde ich da nicht gehen.
Vielleicht gibt es auch noch Foto vom Schornstein usw.
Senast ändrad: 20 februari 2011 19:47,
Thomas
20 februari 2011 20:32
es gibt noch keinen richtigen Schornstein - nur das oben beschriebene Stahlrohr mit 150mm Durchmesser.
Wenn das Wetter es zulässt will ich einen Schornstein bauen. Der Schornsteinfeger sagte mir, ich soll mit der Höhe 4m über den Anschluss der Esse gehen. Das würde in meinem Fall eine Höhe von gut 3 m über der Dachkante und eine Gesamthöhe von ca. 5 m bedeuten.
Diesen Schornstein müsste ich wahrscheinlich auch noch mit Streben am Gebäude befestigen.
Ein in den Schornstein eingebauter Ventilator ist warscheinlich ziemlich teuer.
Gibt es vielleich irgend welche Altenativen?
mfg Reinhard
mfg Reinhard
Hallo Reinhard
Ich habe ein ähnliches Problem wie du.
Mein Kaminkehrer hat einen Kamin direkt abgelehnt weil mein Nachbar zu nahe an dem geplanten Kamin ist. Er sagte: Mindestabstand 15m!?!? Ich werde den Kamin trotzdem aufstellen.
Meine geplante Konstruktion sieht so aus:
-Rauchabzug bis auf ca. 300mm über der Esse
-Bleche zum einhängen an den 3 offenen Seiten-das vordere Blech hat eine Öffnung ca.100mmx100mm.; die Bleche gehen bis zur Esse - dadurch sollte der Abzug ähnlich wie ein Holzofen funktionieren.
-Kaminrohre 150mm bis zum Wanddurchbruch
-Außenkamin mit Abdeckhaube aus isoliertem VA Blech Länge 2m;]Sollte die Abluft/der Rauch nicht gut abziehen muss ich einen Abluftventilator einbauen.
Leider rauchen Kohleessen beim Anzünden immer und meine Garage hat einen Durchgang zum Haus. Meine Frau will natürlich den "Gestank" nicht im Haus haben und deshalb habe ich bisher auch immer die Esse im Freien angezündet.
Ich hoffe es hilft dir weiter
Christian
Christian
20 februari 2011 20:55
Mit dem Kamin aus Edelstahl hab ich mich auch schon mal beschäftigt. Nach Anfrage bei der Fa. Schiedel hat man mir mitgeteilt, dass sie davon abraten. Durch den enthaltenen Schwefel in der Kohle würde Schwefelsäure entstehen und das Material des Schonsteins angreifen. Das Innenrohr sollte dann mindestens aus V4A besten. Ausserden sagte man mir, dass die relativ hohe Hitze zum Ausglühen der dünnen Bleche führen könnte und somit das Rohr rosten würde.
Inwieweit diese Informationen richtig sind kann ich leider nicht beurteilen.
Vielleicht hat hier jemand entsprechende Erfahrungen?
Übrigens:
Ich habe schon den den Lufteinlass der Esse durch aushängbare Bleche weitestgehend reduziert.
Ich denke, wenn du dir von deinem Nachbarn eine schriftliche Genehmigung geben lässt kann auch der Schornsteinfeger nichts mehr einwenden.
mfg Reinhard
Übrigens:
mfg Reinhard
20 februari 2011 21:13
Hallo Reinhard,
die Schornsteinfegerinnung tut sich meiner Meinung nach schwer,etwas zur Dimensionierung des Kamins zu sagen, da ein offenes Schmiedfeuer ganz anders reagiert, als ein geschlossenes Heizsystem.
Ich habe meine Esse an drei Seiten verkleidet und kann die Vorderseite mit einem eingehängten Blech bis auf ca. 200 mm verschließen.
Als Abzugsrohr habe ich ein Ofenrohr d= 125 mm ca. 1m lang verbaut.
Das reicht so einigermaßen im Betrieb; will ich aber demnächst durch ein dickeres und längeres ersetzen.
Lediglich beim Anheizen qualmt es richtig in der Hütte.
Dazu hab ich einen dicken Ventilator unter das Dach gesetzt, der mir recht schnell die Hütte entqualmt.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
20 februari 2011 21:26
Manchmal gibt es zufälle, und manchmal große... Gerade Eben hab ich die Mail von meinem Schornsteinfeger bekommen...
Da ich grade fast einschlafe... werd ich mich morgen mal hinsetzen und das alles mal in einem Eigenen Beitrag zusammenfassen...
Ich denke, dass dir damit geholfen sein müsste...
Allerdings steht wie bei allen Schornsteinen der letzte Entschluss bei deinem Bezirksschornsteinfeger welcher darauf grünes Licht geben muss!
Stück davon
Stück davon
21 februari 2011 21:36
Da ich es Gestern versprochen habe... steht heute "fast" alles über den Bau meiner Feuerstelle drin, von Infos über die Sikzzen bis zur Genehmigung des Schonsteinfegerinnung
Hoffe es hilft dir weiter...
zum Beitrag
Wünsch dir weiterhin viel Glück
Stück davon
zum Beitrag
Stück davon
22 februari 2011 07:46
Ohje, ohje, das Thema Kamin stellt sich doch noch komplizierter heraus als gedacht! 15m vom Nachbar weg, hmm, hab vielleicht 10m! und kann auf keinen Fall mehr rausholen...
Mal schauen! Wird schon irgendwie hinhauen, nochmal mit meinem Heizungsmenschen reden, was der dazu sagt!
