Erste Eigenbauesse welche Form ?
13. Juli 2011 um 17:29
Ich bin nun soweit und habe auch einen Amboss und Werkzeug Zuhause stehen, nun fehlt nur noch die Esse.
Ich habe eine Stahlriffelblechplatte 1000x1000x4 diese würde ich gern auch verwenden, da mein Buget als Azubi/Student sehr begrenzt ist.
Als Füße will ich 25x25er Stahlvierkantrohre mit etwas Flachstahl verstrebt nutzen
(Später sollen noch Räder unten dran zum schnellen zur Seite schieben).
Nun die große Frage wie würdet ihr mir empfehlen die eigentliche Esse zu gestalten ?
evtl. wie die Klassische Feldesse ? mit Senke in der Mittte.
13. Juli 2011 um 17:41
Was willst du denn mit der Esse machen können? Koks oder Fettnuss?
HIER eine schöne Anleitung für eine Koksesse.
13. Juli 2011 um 17:54
Ich kann Dir nur die klassische Variante empfehlen. Allerdings ist eine selbst geschweisste Feuerschüssel nicht so lange haltbar wie eine aus Gusseisen. Aber für Hobbyzwecke sollte es reichen.
Was willst Du denn für ein Gebläse benutzen?
Viele Schmiedegrüße,
13. Juli 2011 um 18:01
Ich habe ein altes Gebläse bei mir aus der Firma besorgt macht selbst bei 80er Rohrdurchmesser noch guten Durchsatz.
Aber nur mal als Frage, würde Einblasen von Druckluft auch funktionieren ?
Fettnuss hauptsächlich, reicht für meine Anwendung.
Vielleicht zur Info was ich so mache
- Gartenzierstäbe
- Kaminbesteck
- Fackelhalter und so etwas
Material hauptsächlich Baustahl oder Federstahl
- Gartenzierstäbe
- Kaminbesteck
XXX
13. Juli 2011 um 21:53
Servus Toastman.
Auch von mir ein herzliches "griaß di"
Druckluft würde auch funktionieren, nur ist Druckluft das mit Abstand teuerste Betriebsmittel.
Ein kleines Radialgebläse, (alter Staubsauger)1,5" Wasserleitungsrohre und ein alter Kugelhahn, (vom Schrott)fertig ist der "Wind" samt Regelung. Als Feuerschüssel nimmst eine alte Bremstrommel, ist aus Guß, hält ewig.
werd von meinem Zusammenbau ein Bild machen und einstellen.
lg derweilen
lg derweilen
13. Juli 2011 um 23:56
ich würde alle meine Taler zusammenkratzen und den Essen-Einsatz kaufen. Bei den selbstgemachten Essen ärgert man sich dann wenn die ganze Sache durchbrennt.
Eine günstiger Anbieter oder eine günstige Lösung gibt es hier Feldschmiedeeinsatz
Eine noch günstigere Variante ist, eine alte Schmiede ausräumen zu dürfen
14. Juli 2011 um 19:10
Also ich habe den Esse jetzt aus 4mm Stahlblech gebaut und den Boden doppelt, bisher hatten wir immer 3mm Stahlblech mit doppeltem Boden das lief prima.
Finde die teile für meine zwecke zu teuer habe aber noch einen alten Allesbrenner aus Gussstahl liegen mal schauen ob man da was gebrauchen könnte.
Muss mal schauen die Lagerung des Gebläses ist im Eimer werde versuchen es zu retten ansonsten schau ich mal nach nem anderen.
Fotos meiner bisherigen Werke stell ich mal gegen Wochenende Online.
XXX
25. Juli 2011 um 16:32
Kann mir jemand den Sinn der Vertiefung in einer Feldesse genauer sagen ?
Am Wochenende hab ich mit unserer Vereinsfeldesse nen bisschen was gemacht, was etwas länger war so 1,5m und hatte einfach große Probleme wenn ich den Stahl mal inner Mitte und nicht am Anfang oder Ende erwärmen wollte.
Ist eine flaches Kohlebecken nicht genauso gut ?
XXX
26. Juli 2011 um 21:54
Wie Scheunenschmied das beschreibt ist es richtig.
Wenn man eine 2 Meter Brechstange richten will, wegt man links und rechts der Esse Back oder Schamottesteine, erhöht damit also das Feuer und kann beliebig auf der ganzen Länge die Stelle wählen die warm werden soll.
Gruss Romain
Gruss Romain
