Re: Einzug
19. April 2020 um 15:00
Es geht voran. Heute von meinem Nachbarn einen Eichenstock bekommen welcher jetzt geplant wird, dann kommen 2 Ringe um den Stock und der Amboss wird befestigt. Die Rinde wollte ich nur im Bereich der Ringe abmachen, was meint ihr?
Unter der Woche habe ich noch eine einfache Esse aus Resten gebaut. Das Gestell ist aus Blech U-Profil welches schon ewig in der Werkstatt steht. Der Windkasten ist ein alter Gusseisener Grill. In den Feuerraum habe ich eine alte Bremsscheibe angepasst damit die Hitze schön konzentriert ist und das Eisen gezielt erwärmt werden kann. Den oberen Lüftungsschieber des Grills habe ich durch ein Blech ersetzt an welches ich ein Stück vom alten Auspuff meines HZJ78 geschweißt habe. In das Auspuffrohr passt genau ein Reisefön als Gebläse.
Schritt für Schritt komme ich meiner Grundausstattung näher.
Frank
Re: Stiftamboss / Einsteckamboss
14. April 2020 um 21:39
da keiner tauschen will würde ich auch verkaufen bevor das Ding in der Werkstatt verschwindet.
60€ VHB?
Versand ist möglich.
Frank
9. April 2020 um 12:57
beim Kauf meines Amboss musste ich diesen Stiftamboss mit kaufen. Da ich keine konkrete Verwendung habe würde ich diesen Tauschen.
Der Stiftamboss ist von Julius Marcus aus Remscheid. Das Gewicht beträgt 8,5kg. Die Bahn ist 102x102mm groß. Gesamtlänge über alles 225mm, 115mm davon der eigentliche Amboss und 110mm der Vierkant.
Der Vierkant hat oben ca. 55x55mm und verjüngt sich auf ca. 35x35mm auf der spitzen Seite.
Ich werde diesen nicht verkaufen sonder habe Interesse an einem Tausch. Ich suche zum Beispiel einen Abschrot und eine Biegegabel ebenso ein Ambosshörnchen passend für einen 25mm Vierkant oder auch einen Schlichthammer.
Frank
Einzug
9. April 2020 um 12:00
heute war es soweit mein Amboss ist eingezogen. Die Eisenbahnschiene steht schon lagen in der Werkstatt jetzt ist der 54kg Amboss dazugekommen. Mit der Aufsatzplatte sind es 60kg. Die Platte haut auch den Vorteil das bei Bedarf eine Stufe entsteht welche z.B. zum wickeln von Korkenziehern ganz praktisch ist. Das 4 Kantloch hat 25mm x 24mm
Die Stempelung ist nicht gut zu sehen aber ich denke das es ein Peddinghaus ist. Ich werde den Amboss wohl mit eine Drahtbürste im Winkelschleifer reinigen und dann mit Leinölfirnis konservieren.
Der Amboss stammt aus einer Tischlerei und wurde in den letzten Jahrzehnten genutzt um Möbelbeschläge zu bearbeiten.
Dazu musste ich den gezeigten Einsteckamboss von Julius Marcus nehmen. Er hat 8,5kg die Bahn 102x102mm. Der Amboss hat 115mm Höhe bis zum Absatz für den 4 Einsteckvierkant. Der Vierkant ist oben ca 55x55mm und unten ca 35x35mm. Ich brauche den Einsteckamboss nicht wirklich dafür aber ein Abschrot, eine Biegegabel und auch einen Schlichthammer eventuell würde ich tauschen verkauft wird er nicht.
Als nächstes wird der Ambossstock zugerichtet und eine Esse gebaut.
Frank
Re: Amboss unterbau
1. April 2020 um 11:43
na dann wird es wohl der Holzstock unterm Amboss. Wird besimmt lustig bis ich das Ding halbwegs winkling abgesägt habe da meine Kettensägenschwert zu kurz ist um den kompletten Durchmesser abzucecken.
Frank
Amboss unterbau
29. März 2020 um 17:51
ich bin gerade dabei mein Hobbyschmiedeausrüstung zusammen zu tragen. Es sollen hauptsächlich Messer geschmiedet werden.
Da ich erstmal im Freien Schmieden muss soll alles beweglich bleiben.
Mein erster Amboss ist ein Einheitsamboss welcher 54kg auf die Personenwaage bringt. Sobald die Ausgangssperre es zulässt werde ich diesen Abholen und hier vorstellen.
Vorab möchte ich schon mit der Vorbereitung des Amboss Unterbaus beginnen.
Hier schweben mir gerade 3 Versionen durch den Kopf und ich würde von euch gerne wissen welche Ihr bevorzugen würdet und warum.
1. Der klassische Holzblock, ich habe noch einen Dicken Buchestamm aus welchen ich den Unterbau sägen kann wird halt sau schwer und das gerade Sägen wird eine Herausforderung.
2. Ein Eisengestell mit dicker Holzplatte, könnte ich aus vorhandenem Restmaterial zusammen schweißen.
3. Ich habe noch alte Stahlfelgen hier liegen und bin nun am überlegen 2 oder 3 davon übereinander zu stapeln zu verschweißen und dann eine dicke Holzplatte als Standfläche für den Amboss zu befestigen.
Variante 3 hätte am wenigsten Aufwand und durch die Runde Form könnte man das ganze Anwinkeln und über die Kante rollen. Spricht etwas gegen die Felgen als Unterbau?
Frank
Re: Kolbenstange vom stoßdämpfer nutzbar?
21. März 2020 um 20:18
die Kolbenstange sind aus c35 oder c45. Aber pass auf es gibt auch hohle Kolbenstangen sprich ein Rohr auf welches beidseitig ein Stutzen geschweißt ist. Der Stutzen kann einige cm. lang sein. Solche hohlen Stangen können beim erwärmen auf Schmiedetemperatur zur Rohrbombe werden. Diese Rohre sind oft aus Spezialstählen für mehr Festigkeit. Z.b. ein ST52 mit Modifikationen um die Härtbarkeit sicher zu stellen.
Frank
