Danke für die Rückmeldungen!
Die Suchfunktion habe ich schon einige male benutzt, aber ich wurde nach 2 Stunden immer noch nicht schlau, da dachte ich mir dass es sich zu fragen lohnt :)
@akrumbsEisn: Wie meinst du das mit in die Essen gemauert?
Jetzt weiß ich schon mal, welche Messspitze ich benutzen muss. Ich habe in Beispielen gesehen dass ich diese durch ein 1cm-Stahlrohr in die Esse einführen kann. Da die Spitze nur 3mm Durchmesser hat, würde doch auch ein kleineres Rohr funktionieren, oder nicht? Oder macht es dämmungstechnisch keinen Unterschied ob 10mm oder 5mm Rohr?
Und wie weit muss ich diese Messspitze in die Esse einführen?
LG, Jonas
Sök
Re: Selbstbau Gasesse
5 oktober 2017 18:18
Senast ändrad: 5 oktober 2017 18:19,
Jonas Liebel
4 oktober 2017 07:46
Hallihallo zusammen, ich hätte mal eine Anfängerfrage...
Ich will mir demnächst meine erste Gasesse bauen aus einer 11kg Gasflasche, nach der Anleitung von Peter Abel von Lindenschmiede. Nun herrscht bei mir aber zurzeit einige Verwirrung was Brenner und Brennerrohr und Flare und bla und blubb betrifft, ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen :)
1. Verstehe ich das richtig, dass man an einen Gasbrenner normalerweise eine Flare (Rohrverjüngung ect.) anbringt, der dadurch erzielte Effekt jedoch auch durch ein "konisches verspachteln" der eintrittsstelle des Rohrs erreicht werden kann? Oder muss ich die Innenseite mit zement konisch formen und eine Flare ans Brennerende stecken?
2. In der Bauanleitung von Lindenschmiede sehe ich nicht, welche Maße das Brenneraufnahmerohr haben soll. Ich habe jetzt von verschiedenen Quellen etwas zwischen 1'' und 1 1/2 '' gelesen, kommt das darauf an ob ich eine Flare am Brenner habe oder nicht?
3. Mein Venturi- Brenner wird vorraussichtlich aus einem 3/4'' Rohr bestehen, wie erfolgt dann die Aufnahme von Brenner in Brennerrohr? Einfach reinstecken? Da ist doch dann ziemlich viel spiel zwischen Brennerrohr und Brenneraufnahmerohr? Wie wird das gemacht?
4. Ich würde gerne die Temperatur messen bzw. kontrollieren, sind dafür Geräte wie dieses dafür geeignet?
Hauptsächlich will ich die Esse zum schmieden und härten benutzen, ab und zu auch Feuerverschweißen.
Falls ich hier Fragen stelle bei denen sich erfahrene Nutzer an den Kopf fassen so bitte ich um Verzeihung - Die Gasessenthematik ist vollkommenes Neuland für mich
Grüße und vielen Dank im Vorraus - Jonas
Merken
Merken
Senast ändrad: 4 oktober 2017 07:52,
Jonas Liebel
Re: Unbekannter Amboss, Hilfe benötigt
16 juli 2017 21:42
Vielen Dank für die schnelle Auskunft!
Ich war mir nicht sicher wie ich die ganzen Zahlen zuordnen sollte, aber jetzt macht es Sinn
Bürsten werde ich noch sehr viel vor mir haben, da werde ich dann mal das Endresultat nochmal zeigen.
16 juli 2017 18:19
Ich habe vor kurzen einen Amboss über eBay kleinanzeigen erworben, der Verkäufer meinte er würde mindestens 200 kg wiegen, wüsste nicht von welchem Hersteller er ist, ist sich aber sicher dass er aus Kruppstahl sein muss.
Da ich keine Erfahrungen mit Ambossen habe würde ich gerne ein paar Meinungen zu Rate ziehen:
Von welchem Hersteller ist er?
Ist eine der Zahlen die Gewichtsangabe? 200 kg scheinen mir nicht zu stimmen, da ich ihn an beiden Enden packen und anheben kann.
Wie alt könnte der sein?
Jonas
Jonas
