Materialpaarung für Damastring
17. Januar 2018 um 22:10
Hallo, ich wurde nun mehrfach nach Ringen aus Damast gefragt, habe zwar schon ein paar gemacht aber ich wollte mich mal umhören ob es auch eine relativ kontastreiche Variante mit wenig Nickel gibt ? Mache sonst viel Damast mit 75Ni8 und 1.2842 und Kaffeeätzung . Aber da der Nickelstahl nicht unbedingt das beste für Hautkontakt ist wäre eine Alternative schön . Eventuell auch eine rostfreie Paarung .Danke schonmal im Vorraus :)
Re: Was solls denn werden :)
11. Dezember 2017 um 07:52
Ok, ich hätte gedacht dass es eine nette Aktion wäre und sich der ein oder andere freut mit zu entscheiden , aber dass garkein Vorschlag kommt ? Dann wird es wohl anfang des Jahres ein Speer werden ...
15. November 2017 um 19:53
So ich hab heute Mal wieder ein kleines Damast Paket gemacht, aber da ich mich nicht so recht entscheiden kann was ich daraus mache dachte ich mir ich überlasse es einfach mal euch 😀 ich freue mich über eure Vorschläge und Kommentare ! Zum Paket : es ist aus 75ni8 und 1.2842 ca 220x30x10mm. Der Aufbau ist aus mehreren Paketen mit Zwischenlage aus 1.2842 . Die ebenfalls hab ich abgetrennt ,abgeschliffen und probegeätzt . ( Die Schicht die so hell erscheint hat 22lagen, etwas schlecht zu sehen auf dem Bild) . Bin gespannt !
Vll noch zum Lagen aufbau von Oben nach unten : 11/1/22/1/11/Mitte1/11/1/22/1/11 Hoffe man verstehts ^^
Re: Messerschmieden von Håvard Bergland
6. November 2017 um 20:15
Gibt es mittlerweile jemanden der das Buch ausleihen oder scannen könnte ? Ich suche es auch schon seit langem aber ohne Erfolg :( .
Würde mich auch in irgendeiner Form erkendlich zeigen.
Mfg
Mfg
Re: Problem mit Lufthammer
5. November 2017 um 14:08
Also ich hab mittlerweile den Olkreislauf soweit ich rankam zerlegt und gereinigt , sowie die Gehäusedeckeldichtungen ( bis auf die beiden Großen oben drauf) gewechselt. Das problem dass der Bär nicht von alleine runterkommt sobald er am oberen Totpunkt angekommen ist besteht weiterhin :( ...ich werde ihn wohl so wie er ist verkaufen müssen...
Re: Torsionsdamast "umkrempeln"
5. November 2017 um 11:33
Hallo, also ich umgehe das problem mit diesen Riefen genz einfach.
Bevor ich den Damast verdrehe schmiede ich ihn rund, je weniger Kanten er hat desto besser.
nach dem tordieren schmiede ich ihn wieder vierkant und die Welt ist in Ordnung. Dadurch hab ich auch kaum Material verlust .
MFG
MFG
Re: Pedalhammer / Trethammer
21. Mai 2017 um 13:06
Also wegen den Löchern dachte ich entweder vorbohren und dann auf Vierkant aufdornen oder ein Großes Loch in die Mittesetzen und dann mit der Stichsäge das Loch sägen. Auf Feilen habe ich keine Große lust ...aber das Wird sich im Juli zeigen.
20. Mai 2017 um 14:11
So die Pläne habe ich jetzt bekommen, scheint auch kein großes Problem beim baum auftztreten .Das einzige was ich noch schauen muss ist wie ich am Günstigsten die 4kant Löcher in die Werkzeug aufnahmen mache, Materialstärke ist hier ca 25mm ....Feilen will ich das nich ^^ Zugfedern soll man wohl von Garagentoren nehmen . Werde im Juli mit dem Bau beginnen und dann Bilder rein stellen :)
11. Mai 2017 um 22:40
Bei meinem Lufthammer warte ich grade auf die Dichtmasse und nächste Woche schaut sich ein Freund mal den Ölkreislauf an, dann sollte er richtig funktionieren. Anschließen kann ich ihn in der Werkstatt wohl nicht aber mal schauen. Den Treadle Hammer möchte ich für alle Arbeiten nehmen bei denen ich eine 3. Hand gebrauchen könnte und das sind einige. Meißeln, lochen, markieren, Nuten setzten, richten , stempeln , schnell mit Hilfshämmern agieren etc. Die exzenterpresse ist toll aber man muss immer erst den richtigen Abstand einstellen und das ist zeitaufwendig bei verschiedenen Werkzeugen. Die Pneumatikpresse ist zu klein, da habe ich nur ca 60mm Luft mit eingesetzten Gesenken . Ich denke Presse, Exzenterpresse, Lufthammer und auch Treadle hammer haben ihre Daseinsberechtigung und sind sehr praktisch bei verschiedenen Gebieten.
Christian Bruch
11. Mai 2017 um 22:15
11. Mai 2017 um 21:09
Naja den ganzen Tag werde ich nicht daran arbeiten, da habe ich noch meine kleine 20t Pneumatikpresse und eine alte 30t Exzenterpresse ( wobei ich bezweifle dass sie 30t bringt ? ) zum ausrecken etc. Ich finde nur die Möglichkeit gut doch mal andere Gesenke reinzu machen , da man große Teile doch mal mit beiden Händen halten muss . Wie findest du die Konstuktion an sich ? Lg
10. Mai 2017 um 22:25
Die Variante als Zuschläger am Amboss gefällt mir, aber ich hätte für meine Werkstatt denke ich doch ein herkömlichen freistehenden. Wackelig sollte keine Beleidigung sein, die Konstruktion gefällt mir :) Aber etwas massiver , mit austauschbaren gesenken wäre mir lieber .
Ich habe den hier gefunden, was haltet ihr davon ? http://www.warnerknives.com/Training.html
9. Mai 2017 um 23:42
Schaut etwas wackelig aus ? der hier würde mich sehr reizen, aber Pläne dafür gibt es leider nicht... https://www.youtube.com/watch?v=x6u5i-ufQxs hab mir schon mal skizzen zu gemacht aber was hebelwege etc angeht weis ich jetzt nicht wie ich es berechnen sollte...
9. Mai 2017 um 07:54
Hallo, ich bin auf der Suche nach Plänen für einen Inline Treadle hammer. Also einen Trethammerbei dem der Bär sich in einer geraden Linie bewegt. Kann mir dabei vll jemand helfen oder hat welche ? im Netz finde ich leider nur welche bei dem der Bär sich in einem Bogen bewegt. Danke schonmal :)
Re: Materialauswahl Wiedehopfhacke
14. April 2017 um 08:52
Also die kleine ist ca 320 mm lang insgesamt.
@ Willi ,Hackenblatt wird nicht dicker ist nur die Perspektive . Der Übergang ist wirklich etwas schmal geworden, hatte etwas Probleme mit dem Auge, da der Meißel etwas verdreht war und beim Richten wurde der Punkt zu schmal. Das wird aber bei der großen Hacke korrigiert, hab mir schon ausgedacht wie ich das Auge alleine besser hinbekomme.
Den Steg will ich bei der Großen Hacke schmieden , bei der kleinen erschien es mir überflüssig . Beri der Axt, ich wollte sie vorne nicht zu schmal machen, da sie ja für wurzeln beim graben ist . Beim steinigen Gelände wollte ich sie nicht zu schwach gestalten.
Ich freue mich dass sie euch gefällt :) Nur schneller muss ich werden...schade dass mein Lufthammer in der Werkstatt nicht benutzt werden kann ^^ LG
