Mobiler Ambossstand
18. September 2016 um 17:58
Hallo leute,
Da ich aufgrund von platzmangel dazu gezwungen bin immer mal wieder "aufzuräumen"(heißt Amboss und Ofen abbauen und in den Schuppen verfrachten). Deswegen war mein ambos immer etwas improvisiert und so hab ich mich entschlossen dem leidigen Thema ein ende zu setzten und einen vernünftigen Stand dafür zu bauen.
Insgesammt wiegt der komplette Stand ca.60 kg
In der mitte befindet sich ein Vorschlaghammerkopf der um 1920 gefertigt wurde, der kleine Amboss ist noch von meinem Großvater der sich ihn aus einem Stahlträger geschnitten hat als er noch auf der Zeche arbeitete.
Der schraubstock ist vom Trödelmarkt und wiegt um die 7 kg.
Mfg Valur
Re: Damast Anfänger
9. September 2016 um 11:02
Danke für die vielen Antworten!
@Feuerkaefer werde auf jeden Fall auf dich zurück kommen wenn du genug Fische gefangen hast
 @Tommi Danke für den Tipp mit dem Loch !
Damast Anfänger
22. August 2016 um 22:15
hallo,
Ich wollte mich demnächst (wenn die gasesse endlich fertig ist) an das Feuerschweißen heranwagen nun zwei Punkte die mir noch Probleme aufgeben.
Punkt 1. Das Flussmittel
Welches Flussmittel? die meisten schwören ja auf Borax, Problem ist nur als Privatperson kann ich das ja nirgends bestellen -.- manch einer empfiehlt ja Quarzsand was bei hoch kohlenstoff Stahl ja Probleme mit Schmelzpunkt und verbrennen hervorrufen kann dann gibt es ja auch welche die sagen ohne Flussmittel gehts auch. Nur weiß ich nicht wie das bei mir als Damast Anfänger ist.
Vielleicht klingt das jetzt blöd aber könnte ich nicht die oxidation im Paket verhindern in dem ich die lagen rings herum komplett verschweiße ,mit dem Schweißgerät, um so den Sauerstoff draußen zu halten ?
Punkt 2. Erhöhte oxidation in der Gasesse
Durch den Brenner der ja mehr Sauerstoff in die Esse bläßt als in der Kohleesse oxidiert der Stahl ja schneller. Kann ich dies unterbinden indem ich ein Rohr in die Esse schiebe und in dieses Rohr das Paket lege, um es vor der direkten Flamme des Brenners zu "Schützen"?
Ich hoffe ihr (Damastexperten) mir da helfen könnt. :)
MfG valur
Re: hallo!
22. August 2016 um 12:25
Danke für die Einladung willy, werde auf jeden Fall mal vorbei schauen ;)
hallo!
18. August 2016 um 10:32
Ein freundliches Hallo an die Wetten Schmiedekollegen,
Nachdem ich lange Zeit nur mitgelesen habe ,hab ich mich dann auch mal registriert.
Nun ein paar Infos zu meiner Person
Komme aus dem Ruhrgebiet meines Zeichens hobbyschmied und generell begeisterter Handwerker.
Ich würde mich als Lehrling bezeichnen da ich nicht mit den vielen Kollegen mithalten kann was können und wissen angeht aber wir heißt es so schön man lernt nie aus ;)
Da ich aufgrung geänderter Bedingungen dazu gezwungen bin noch vorerst von der Kohle esse zu verabschieden werde ich eine gasesse bauen auch wenn es bereits Tausende Beiträge dazu gibt werde ich einfach mal ein buildalong machen.
Ich freue mich auf viele Tipps und gute Unterhaltungen.
MfG valur
. .Ich bitte für etwaige Rechtschreibfehler um Verzeihung
