Pesquisar
Re: Luftregelung Feuerschüssel / el. Gebläse
20 de março de 2016 18:41
Als Elektriker kann ich nur sagen: die mechanische Lösung ist der elektrischen vorzuziehen.
Re: Forumstreffen Region Ruhrgebiet / Sauerland / Siegerland
9 de março de 2016 20:43
Bin auch dabei.
Gruß nic
Gruß nic
Re: Hallo aus Südhessen
6 de março de 2016 20:56
Hi Sven, gefällt mir gut. Was ist das für ein Material? Sieht nach 15x15 aus. Wie lang hast du die Dinger gemacht?
Gruß nic
Gruß nic
Re: Seid gegrüßt
10 de fevereiro de 2016 21:28
Mein Versuch ein Nageleisen aus Baustahl zu zu bauen ist schiefgelaufen. Material 40x15 mit 8mm Vierkantloch 40mm vom Ende hat den ersten Nagel nicht unbeschadet überstanden.
Nach dem ersten Schlag mit dem 2kg Hammer war das Ding krumm und schief.
Es gilt aber anzumerken, dass ich ein absoluter Anfänger bin.
Ein Tipp von Herrn Kränzer war, das Vierkantoch konisch von unten in das Nageleisen zu treiben.
Das würde das festfressen deutlich verringern.
Re: EDA Winkelbieger mit Gehrungsschneidlade
1 de fevereiro de 2016 18:44
Das Teil sieht aus als würde es mehr wie ein Leben lang halten.
Última edição: 1 de fevereiro de 2016 18:45,
Niclas Lenz
Re: Wikingerzeitlicher Axtkopf
26 de janeiro de 2016 21:17
Allergrößten Respekt. Gut gelungen.
Re: Krenzer Werkzeuge
21 de novembro de 2015 22:36
Heute bei Krenzer,
gestern angerufen und nach Öffnungszeiten für Samstag gefragt. Ich könne kommen, er ist da.
Das nenne ich mal flexibel:
Gesagt getan, meine Frau zu einem Ausflug überredet und losgefahren.
Angekommen wurde uns erst mal die Schmiede gezeigt und der Lufthammer angeworfen.
Diverse Hämmer für die ich mich interessierte konnte ich ausprobieren und bekam auch noch die Herstellung erklährt.
Nachdem ich dann 3 Hämmer und sonstiges Schmiedezubehör gekauft habe, einige gute Tipps zum Schmieden (inkl Materialkune) bekommen habe, kann ich nur sagen, der Ausflug hat sich gelohnt.
Sehr zu empfehlen.
Sehr zu empfehlen.
Re: Freudenberg 2016
16 de novembro de 2015 21:46
Ich kann leider nicht soweit im voraus planen aber wenn es passt bin ich dabei.
Re: Der neue
7 de novembro de 2015 22:59
ok, alte Spitzhacke ist vorhanden.
Re: Der neue
7 de novembro de 2015 22:17
geht auch Federstahl von einer Blattfeder oder ist der auch zu hart.
Den hätte ich noch.
Den hätte ich noch.
Re: Der neue
7 de novembro de 2015 21:19
Danke für die Hinweise. Werde es mal Probieren.
Der neue
7 de novembro de 2015 19:05
ich bin der Niclas aus dem Siegerland und habe gestern, nachdem ich zu einem Amboss gekommen bin und mir eine Esse gebaut habe, mit dem Schmieden angefangen.
Jetzt habe ich auch schon die ersten Fragen. Zuerst sollte es ein Werkzeug zum Schmieden eines Nagels werden.
Folgende Schritte sind bis jetzt erfolgt:
Feile geglüht, abkühlen lassen 7mm loch gebohrt ab ins Feuer und mit einem Vierkant ein 8mm Loch Vierkantloch in die Feile gehauen.
Jetzt die Frage: Kann ich das Teil nach dem Härten und Anlassen so benutzten, oder ist es besser einen Baustahl drunter zu Schweißen um nicht mit gehärteten Material direk auf der Ambossbahn zu Arbeiten. Wenn das der Fall sein sollte, ist es dann besser erst zu Schweißen und dann zu versuchen nur die "Feile" zu Härten, oder erst Härten und dann Schweißen?
Besten Dank schon mal im voraus.
nic
nic
