Re: Schmiedepresse bauen
17. Februar 2019 um 07:10
Lach. AC/DC läuft bei mir beim Schmieden immer
16. Februar 2019 um 08:27
Mal ne Frage zu einer Schmiedepresse.
Da ich keinen Lufthammer, Federhammer oder sowas stellen darf. War meine Idee eine Presse. Die macht nicht soviel Lärm.
Aber wie umsetzen wenn man von Hydraulik so wirklich keine Ahnung hat. Es gibt ja so Handbetriebene Pressen für 150 Teuros aber ob das reicht? Ich könnte mir vorstellen, das glühende Schmiedestück ist zu sehr abgekühlt bis man das mit dem Wagenheber runtergepumpt hat um Druck auszuüben.( Laut Angaben haben die 12t) Und im Schraubstock wird wohl auch mit langem Hebel nicht genug Druck auf das glühende Metall ausgeübt werden. Hat jemand ne Preisgünstige Idee die man auch als Laie was Hydraulik angeht umsetzen kann? Mit Kompressor????
Für Anregungen bin ich dankbar
Grüße aus Ffm
Grüße aus Ffm
Re: Erster Guß
12. Februar 2019 um 18:40
lol 950 schafft die esse ja. Aber das Messing wollte nicht fließen
Re: Erster Guß
12. Februar 2019 um 07:03
Alu, wollte eigentlich Messing nehmen, das wollte aber nicht Flüssig werden
Erster Guß
11. Februar 2019 um 13:42
Mein erster Guß Parierstange für mein Bowi ist fertig.
Noch bisschen Schleifarbeit aber bin ganz zufrieden
Hat wer schon damit was gemacht?
9. Februar 2019 um 07:23
Im Internet bin ich beim Googeln auf Feuerfeste Steine gestoßen. Hat aber nicht weh getan
Sillimanitstein hatte ich noch nier gehört.
Kennt das jemand? Sollen nach Herstellerangaben 1600° aushalten. Auf jeden Fall mehr als Schamott Steine.
Grüße aus Frankfurt
Grüße aus Frankfurt
Re: Flammbild
3. Februar 2019 um 15:41
Der original Brenner ist selbstverständlich da. Und an dem will ich auch nicht herumdoktern!
Allerdings bekomme ich auch mit dem original Brenner nicht die gewünschte Temperatur.
Stimmt alle Versuche waren bisher nur Fehlversuche. Aber bei weitem nicht so viele wie ich fürs erste Damast gebraucht habe
Also habe ich noch ein paar Versuche.
Die Esse aus dem Druckkessel war mein erster Versuch noch vor der gekauften Esse. Damals wollte ich mir eine von Becma kaufen aber mir wurde Klaus Bäurle empfohlen. Was kein Fehler war. Ich bin mit der Esse äußerst zufrieden nur eben ich liebe Damast zu schmieden, was aber nur an meiner Kohleesse funktioniert. Aber in der kalten Jahreszeit im Garten stehn? Nee muß nicht sein!
Re: Flammbild
3. Februar 2019 um 14:38Re: Selbstbau Gasesse
2. Februar 2019 um 17:04
Kohlendioxid?
Seit wann entsteht bei Verbrennung Kohlendioxid??
Du meintest wahrscheinlich Kohlenmonoxid
Re: Flammbild
2. Februar 2019 um 16:55
Sorry warum die Bilder auf der Seite sind weiß ich nicht auf dem Uploader waren sie richtig
Re: Flammbild
2. Februar 2019 um 16:53
Jepp das sieht anders aus. Ich habe quasi den gleichen nachgebaut, einzige Änderung weil meine Brennereinführung oben ist, habe ich das trichterförmige Teil an eine 45° Muffe geschweißt. Und die Platte am Brennerkopf auch etwas geändert .
Da Bilder einfügen hier nicht funzt stell ich sie anders ein .
Flammbild
2. Februar 2019 um 08:57
mein neuer Brenner ist eben fertig geworden und das Flammbild sieht so aus
https://youtu.be/7OETqUBAGnQ
was meint ihr dazu?
was meint ihr dazu?
Mehr Temperatur
26. Januar 2019 um 18:21
Ich bin am verzweifeln.
Ich bekomme bei meiner Gasesse nicht auf Temperatur.
Brennraum ist 23 cm lang 14 cm breit und 8 cm hoch.
Als Korpus habe ich einen alten Druckbehälter eines Kompressors genommen.
Rohr für den Brennraum mittig plaziert und drumherum mit Feuerfestem Zement bis 1500 Grad aufgefüllt.
Oben etwa bei 12 cm das Loch für den Brenner. Auf der Brennedüse steht 70 also denke ich mal das ist eine 0,7 ner
Ich komme aber kaum auf 900 Grad.
Für meine Damastarbeiten brauch ich aber gute 300 Grad mehr.
Hat da jemand ne Idee
Re: erstes San-Mai
12. September 2018 um 11:11
Was könnte man als Knauf nehmen?
Bisher hab ich alle meine Klingen ohne Knauf und versteckter Erl gemacht.
Wohl weil es einfacher ist :)
Diesesmal will ich nen Knauf dran machen. Was das Modellieren angeht , bin ich absolut unbegabt. Ich kann also nicht aus einem Stück was auch immer eine bestimmte Form rausarbeiten.
Aber was eigenes solls schon sein
Re: erstes San-Mai
12. September 2018 um 07:13
Danke für die Antworten!
Ich dachte das Weißer Papierstahl besonders hart ist???? OK so kann man sich irren.
Eisenchlorid habe ich leider nicht, meinen Damast habe ich bisher in Schwefelsäure geätzt die ich zuvor im Wasserbad erwärme.
Das mit den Körnungen beim schleifen mache ich ähnlich als abschluss habe ich 3000er aber meistens nutze ich nur bis 2000
Danke euch nochmal!
Danke euch nochmal!
