Frage zu warmgewalztem Rohstahl Blech, 2mm
22. November 2020 um 21:19
eine Firma in Süddeutschland bietet eine Magnettafe aus warmgewalztem Blech in 2mm mit den Maßen 65 × 95 cm. Gewicht 9,6 kg.
Mich irritiert die Bezeichnung Rohstahl warmgewalzt, und ich möchte fragen ob von den Experten hier jemand weiß, um welches Material es sich hier handelt.
Salzgitter Flachstahl bietet folgendes an...
S500MC HD
Höherfester Stahl zum Kaltumformen,
thermomechanisch gewalzt.
oder handelt es sich lediglich um S235JR...
Danke für eure Bemühungen...
Re: Winkel oder Konsole... was ist stabiler?
31. Oktober 2018 um 09:23
Vielen Dank schon mal für eure Ratschläge und Gedanken. Die Befestigung an der Wand stellt nicht das Problem dar, hier sollten zwei Universaldübel in 8mm locker reichen. Ich habe gestern einen Winkel zur Probe geschmiedet und denke, ich werde sie hängend montieren. Die Winkel sind ja relativ flach, sind den Büchern also nicht im Weg. Mir gefällt es besser, wenn die obere der beiden Schrauben auf Zug belastet wird und der Bogen des Winkels auf Druck. Ich werde Flacheisen in 30x6 verwenden. Bei der Konsole würde die obere der beiden Schrauben, die ich ja recht nahe am Schenkel bohren muss, in meinen Augen stärker belastet.
Vielen Dank für die Anregungen, wenn die Bücherwand fertig ist, stelle ich ein Bild rein, wenn ich es hochladen kann...
Richard
29. Oktober 2018 um 22:26
Liebe Forumiten,
Als bisheriger Mitleser und und Bewunderer der vielfältigen und fundierten Beiträge hätte ich eine Frage, die mich beschäftigt.
Geschmiedet habe ich schon an der Universität, habe mich aber dazwischen eher mit anderen handwerklichen Dingen. Seit etwa 5 Jahren bin ich wieder mt Messer und Alltagsgegenständen ins Schmiedehandwerk eingestiegen und vom Wissen, das hier weiter gegeben wird, sehr angetan.
Nun zu meiner Frage...
Ich plane den Umbau meines recht umfangreichen Bücherregals mit Hilfe von geschmiedeten Winkeln. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Winkel als Konsole (Brett liegt oben auf) oder als Winkel (Brett liegt unten auf, wie ein L) ausführen soll. Was wird in der Wand aus Ziegel besser halten? Oder ist das egal...😐
Wie viele Winkel ( ich plane mit einem pro 60 cm) denkt ihr, braucht man. Die Schenkellänge sollte für die Aufnahme der Bücher 15 cm nicht überschreiten... Danke im Voraus schon mal für eure Gedanken...
