Re: Ich bau mir nen Trethammer...
8. Februar 2014 um 21:19
Wie eingangs schon erwähnt, möchte ich mich mal an den Plan halten!
Das Bärgewicht ist ja laut der Stückliste so angegeben, aber ich werde es am Anfang vielleicht
mal niedriger halten...
Im Plan sind es ja Bleistücke die dem Hammer das Gewicht verleiht. Ich werde hingegen mal mit Zinnstangen(zum löten),
experimentieren bis ich auf das optimale Gewicht komme(vielleicht wirds eh nicht so hoch!!!).
Weiters werd ich die Fundament-Idee mal einfrieren, statt dessen eine Holz/Gummiunterlage verwenden und den Hammer
nur gegen davonlaufen sichern!
Auch die wechselbaren Gesenke sind ja eingeplant!
7. Februar 2014 um 21:16
Update!
Hab mal einen neuen Platz gesucht in der Werkstatt (der alte hat sich als zu klein erwiesen...).
Die Bodenplatte hätte ich auch schon, wenn mein neuer Lieblings-Schrotti nicht vergessen hätte....aber am Mittwoch!
Das blau schraffierte wird der Platz für den Hammer. Die Bohrmaschine hat schon einen neuen Platz am Fenster:)
Jetzt zu meiner Frage an die Fundamentspezialisten:
Was soll ich unter den Hammer für ein Fundament erstellen? Es sollte abgekoppelt vom Boden sein.
Der Hammer wird ca. 250kg schwer sein(Bär: ca.25-30kg). Ich hab da eine Betonhaut am Boden von 5cm
Unter dem Beton kommt Lehm 30-50cm. Dann kommt grober Schotter/Kies. Hoffentlich.
Danke für fundamentale Ratschläge:)
3. Februar 2014 um 11:31
OK. Danke schon mal!
Dann werd ich sehen ob ich "günstig" einen C45 Klumpen auftreib.
Ansonsten werd ich wohl auf Baustahl zurückgreifen! Gibts da irgendeinen den ihr verwenden
würdet(ich hab jetzt mal den 1.0045/ s355jr rausgesucht)?
2. Februar 2014 um 18:10
Das Rundeisen und die Platte dienen da als Gesenkauflage! So ganz schlüssig war das für mich auch noch nicht!
Die von dir genannte Vierkant Variante werd ich eher umsetzen!
Nun zu meiner Eingangsfrage brauch ich für die Schabotte C45 oder höher? Oder reicht da ein Stahl
der leichter zu schweißen ist...
2. Februar 2014 um 14:32
Danke schon mal.
Hab mir den Thread von dir mal durchgeschaut!
Das mit der Rückholfeder ist einleuchtend!
Ein bisschen anders ist der auf dem Plan, den ich hab. Für den "Amboß" sind da zwei runde 40mm Stangen angeschweißt,
weil du ja schreibst das du einen Plasmaschneider für das Gesenkloch gebraucht hättest!
Weiters hast du den Amboß mit Sand gefüllt, funktioniert das gut? Das war ja eigentlich meine Hauptsorge an dem
Ding, das es dann nicht richtig zieht!
Thomas
Thomas
1. Februar 2014 um 22:36
@ Klaues: Danke mal fürs Angebot!
Bin aus Salzburg! Ist glaub ich ein weiterer Weg...
Bist du mit deinem zufrieden? Wo gabs/gibts Probleme?
Ich möchte ihn ja nicht als Kraft-Ersatz verwenden, sondern wirklich nur als dritte Hand(und weil ich gern Sachen bau:-))
Und weil ich eigentlich einen Béche oder so will, und keinen Platz und keine Kohle hab .....
EDIT: hab grad in deiner Galerie geguckt: du hast deinen mit fixen Hammer/Gegenplatte ausgeführt? Also nur zum ausrecken?
Thomas Garcia
Mini Bandschleifer
1. Februar 2014 um 22:21
hab auch mal einen Bandschleifer gebaut.. In klein.
Vor ein paar Monaten hab ich am Dachboden eine Kiste mit kurzen Schleifbändern gefunden(Ca. 100Stk)
Hab ich mir gedacht was machst damit...?
Einen Bandschleifer dafür wollt ich auch nicht unbedingt kaufen. Also bauen.
Die Maschine als solche hat mein Opa gebaut. Nur war Links einfach eine Flexscheibe eingespannt. Die hab ich entfernt und zwei Rollen gebaut. Die untere Rolle hab ich mit einem Schnellspanner eines Fahrrades verschiebbar eingebaut(zum spannen; im Video zu sehen, die Schraubvariante hat nicht funktioniert).
Für meine Zwecke funktioniert er sehr gut. Und wenn ich mal die Muse habe bau ich einen großen Bruder!
Das Video dazu kann man in meiner Galerie ansehen!
lg, Thomas
lg, Thomas
1. Februar 2014 um 22:10
Hallo Forumsgemeinde!
Inspiriert von Lenni´s Thread, hab ich beschlossen einen Trethammer zu bauen. Quasi als dritte Hand!
Nach diesem Plan werd ich im Großen und Ganzen vorgehen:
Treadle Hammer Plan
Ein Video hab ich gefunden wie das Ding dann in Funktion aussieht:
Trethammer in Aktion
Ich hab den Plan mal überarbeitet(Maße metrisch umgewandelt, Teile im Internet gesucht...).
Eigentlich soweit kein Problem.
Nur die Amboß-konstruktion macht mir Kopfzerbrechen
In der Teile Liste steht: HRS HC -> also Hot Rolled High Carbon Steel!
Was das heißt ist mir klar.... Aber meinen die damit einen C35 oder C45 oder noch höher???
Ich hab natürlich schon das Internet abgegrast, richtig schlau bin ich jetzt aber nicht...
Hab mal eine selbstgezeichnete Skizze angehängt, das Rot eingezeichnete ist der Amboß. Einmal die Draufsicht und von vorne.
Angeschweißt wird das ganze auf die blau eingezeichnete Stahlplatte. Wo der nächste Hund begraben liegt, C45 oder so ist schwer zu schweißen.
Wer von euch könnte mir da auf die Sprünge helfen?
Das ganze soll ein Low Budget Projekt werden(aber trotzdem funktionieren!). Ich hab viele der angeführten Teile sowieso
zuhause! Schweißen kann ich grundsätzlich auch!
Das ganze kommt dann auf ein vernünftiges Betonfundament, damits schön zieht!
Lg, Thomas und im Voraus schon mal ein Danke für eure Bemühungen!!!
Treadle Hammer Plan
Re: Maschinenhammer bzw. Federhammer ... oder so ähnlich?!
23. Januar 2014 um 14:27
Ich hab mir ja die Anleitung von dem Treadle Hammer ausgedruckt,
und werd in dann in nächster Zeit(10Jahre oder so...
) mal nachbauen!
Ich glaub nicht das man bei den Dingern weniger Kraft braucht, wenn man sich die Videos so anschaut!
Bei mir würde so ein Hammer eher als Dritte Hand dienen, beim lochen oder spalten!
19. Januar 2014 um 12:05
Ohh,
das trifft sich gut!
Hab den Federhammer im Buch "Schmieden lernen" von Lars Enander mal nachbauen wollen. Da ist aber nur eine
Zeichnung vom fertigen Hammer...
Ich bin in meiner Werkstatt Platztechnisch auch eingeschränkt und budgetär sowieso...
Ich würde ihn mit kleinem Fundament bauen, bei mir braucht er ja nicht mobil sein!
Also danke für den Link zum Plan!!!
lg,Thomas
lg,Thomas
Re: Ein Hallo aus dem Salzburger Land
31. Dezember 2013 um 16:34
Hab ja momentan nicht so viel Zeit zum schmieden gehabt... Weihnachten und so...
Aber hab ein paar "Werke" zum verschenken gezaubert(sind sehr gut angekommen!):
Detailaufnahmen sind in meiner Galerie zu finden! Fotographieren ist noch nicht so mein Fall...
Ich hoffe ihr erkennt etwas! :) Hab mal keinen Extra Thread eröffnet, sind ja noch Anfangs und Probierstücke!
Lg, Thomas und guten Rutsch!!!
Re: Kerzenständer, oder das Ding mit der Blume
15. Dezember 2013 um 17:35
@ Scheunenschmied: Danke.
Hab gestern Kerzenständer Nr. 2 gemacht. Deutlich besser!!! Das Video welches oben erwähnt wird, hat mir geholfen gleich die zweite Tülle deutlich besser und schneller zu schmieden! Blöderweise hab ich noch keine Fotos zur Hand, werden aber nachgereicht!!!
lg, Thomas
lg, Thomas
Re: Weitere Bücher
15. Dezember 2013 um 17:31
@ Hacheschmied,
Das Buch von Lars Enander kann ich auch weiterempfehlen, es ist nicht so tiefgehend wie vielleicht andere
Bücher. Für mich als Anfänger ist es sehr hilfreich mal die einzelnen Techniken und kleinere Werkstücke zu lernen/machen!
Auch die Art wie es geschrieben wird, -> Lehrmeister/Lehrling ist ganz amüsant.
Tip für jeden Anfänger!!!
Re: Glück Auf!
11. Dezember 2013 um 17:46
Oh, Hallo!!!
Ein Landsmann! Willkommen hier!
Bin zwar auch noch ganz neu, aber ich fühle mich schon sehr gut angekommen!
Lg, Thomas
Lg, Thomas
11. Dezember 2013 um 17:31
danke nochmal!
Das Video ist sehr aufschlussreich, da sieht man gut wie er vor der Tülle absetzt!
Auch hab ich einen Ballhammer in meiner Werkstatt gefunden, den muß ich aber erst einstielen, sonst
fliegt er mir um die Ohren
Ich wollt das heute mal alles ausprobieren, leider hatte meine kleine Tochter im Kindergarten einen kleinen
Unfall und nun fehlt ihr ein Zahn
Nun hab ich das aufs Wochenende verschoben!
lg, Thomas
lg, Thomas
