Re: Sehr günstiger Lufthammer bei Ebay Kleinanzeigen
31. Oktober 2018 um 20:48
Ein Tropföler war nirgends zu finden allerdings ist auf der Rückseite des hinteren Zylinder ein ein Gewindeloch zu finden wo dieser wohl mal angebracht war. Bei ähnlichen Hämmern gingen meist auch noch jeweils eine Ölleitung zu den Lagern der Welle.
Sollte der vordere Zylinder nicht auch mit Öl versorgt werden?
Falls jemand Ideen zum Bau eines passenden Tropfölers hat, gerne her damit. 😊
30. Oktober 2018 um 20:18
So jetzt mal ein Update zum Hammer. Der steht jetzt bei mir unter Dach. Hab erst mal den Bär sowie alle beweglichen Teile und Schrauben mit WD40 eingesprüht. Der Bär hat auf deiner Seite leider nen größeren Rostfleck. Werde versuchen diesen mit feinem Schleifpapier bzw. Schleifvlies so gut wie möglich zu entfernen. Der Bär lässt sich auf jedenfall von Hand nach oben drücken.
Hier mal ein paar Eindrücke.
https://photos.app.goo.gl/xXna3uS61YiSTKNe8
22. Oktober 2018 um 08:30
Ok danke erst mal für die Infos.
Werde den Hammer voraussichtlich am kommenden Wochenende zu mir holen. Fürs Aufladen ist gesorgt nur wie ich ihn vom Anhänger runter bekomm weiß ich momentan noch nicht genau.
Sobald er bei mir steht schick ich mal noch paar Bilder, und berichte von der Inbetriebnahme.
Grüße Sebastian
21. Oktober 2018 um 17:53
Bei dem Hammer handelt es sich um einen Hartenfels.
Ich hatte ihn am Freitag noch besichtigt und mir gleich unter den Nagel gerissen .
Da ich schon sehr sehr lange auf der Suche nach einem günstigen Lufthammer bin.
Allerdings konnte ich den hammer vor ort auch nicht im Betrieb testen da es keine Anschluss möglichkeit gab. Der Besitzer hat ihn anscheinend aus Opas Schmiede und hat mir versichert das er der Hammer bis zur Stilllegung noch lief. Das sei allerdings schon fast 30 Jahre her, naja immerhin stand er solange in der trockenen Garage. Ich denke für den Preis hat es sich schon gelohnt.
@DerSchlosser der Hammer aus deinem Link ist auf jeden Fall vom selben Hersteller allerdings scheint meiner ein zumindest etwas neueres Modell zu sein, oder?
Das Bärgewicht hätte ich auch auf ca. 30-40 kg geschätzt, es waren leider keine Angaben bzw auch kein Typenschild zu finden. Auf wie viel würdet ihr das gesamte Gewicht schätzen?
Falls zufällig jemand weitere Informationen zum Hammer hat wäre ich sehr dankbar wenn er mir diese zu kommen lassen könntet.
Danke!
Gruß Sebastian
