Re: Stahl bricht beim schmieden
12. Juni 2013 um 09:59
Hallo, Danke für die Antwort!
Leider habe ich am Wochenende keine Zeit, drecks schule...
Olaf
Olaf
4. Juni 2013 um 21:18
Das hört sich ja gut an, danke!
Wann ist denn das Forentreffen?
Olaf
Olaf
2. Juni 2013 um 21:39
Hallo, danke für die Antworten!
Ein Schmiedekurs kommt für mich leider nicht in Frage, da er viel zu teuer ist.
Ich werde mir aber das Buch von Bergland und den kleinen Stahlschlüssel zulegen, das müsste erstmal genügen.
Das Problem mit den Materialkosten hält sich in Grenzen, Fettnuss IV ist jetzt nicht so teuer, und den Stahl gibts vom Schrott.
Ich habe es mal mit der Spiralfeder versucht.
Irgendwann hatte ich eine recht brauchbare Klinge geformt.
Dann wollte ich noch den Griff formen und da geschah es: ich habe den Stahl zu stark erhitzt und die Klinge ist abgeschmolzen :(
Mittlerweile habe ich das aber einigermaßen im Griff, nächstes Wochenende wird es dann aufs neue versucht :)
Das Risiko, dass ich die Begeisterung verliere sehe ich nicht, immerhin kann ich Stahl verformen :)
Olaf
Olaf
31. Mai 2013 um 16:51
Auf einem großen Schrottplatz bin ich fündig geworden.
Neben einer Turbine lag da eine schöne Rundfeder.
Bei der gelegenheit habe ich auch direkt ein paar Kugellager mitgenommen.
Jetzt wird erstmal geschmiedet :)
Was spricht dagegen, es direkt mit 1.2842 oder 1.2510 zu versuchen?
Olaf
Olaf
31. Mai 2013 um 09:44
Hallo, Danke für die Antworten!
Fotos gibt es leider keine, da ich nach dem Brechen Versucht habe weiter zu schmieden.
Beim Baustahl wird es vermutlich wirklich an der Hitze gelegen haben, der hat gesprüht, wie eine Wunderkerze :)
Ich werde nun versuchen 1.2842 oder 1.2510 aus dem Stahlhandel zu bekommen.
Ansonsten versuche ich es mal auf dem Schrottplatz.
Was würdet ihr mir dafür für eine Temperatur bzw. Glutfarbe empfehlen?
Ich habe mal was von Heller Rotglut für Werkzeugstahl gehört.
Olaf
Olaf
Olaf
30. Mai 2013 um 23:47
Hallo!
Ich habe das Problem, dass mir beim schmieden der Stahl nach ein paar Hammerschlägen bricht.
Probiert habe ich es bisher mit einer alten Feile, einer Runden Stahlstange vom Bau und einem Bohrer.
Ich habe sie auf Gelbglut erhitzt und anschließend versucht sie mit dem Vorschlaghammer grob in Form zu bringen.
Der Bohrer ist sofort zersplittert.
Die Feile und der Rundstahl sind nach einigen Durchgängen abgebrochen.
Ich habe die "Rohlinge" ohne weitere Vorbehandlung in die Glut gelegt.
Woran könnte es liegen?
Nutze ich den falschen Stahl oder ist es einfach zu heiß?
Für Antworten währe ich sehr Dankbar :)
Olaf
Olaf
Re: Fettnuss IV oder Holzkohle?
27. Mai 2013 um 18:27
Ich hab mir erstmal 50Kg Fettnuss bei Angele gekauft.
Futurex kostet mir bei den kleinen Mengen zu viel Versand.
Aber ich werde Futurex definitiv bei Gelegenheit probieren
Olaf
Olaf
26. Mai 2013 um 21:44
Guten Abend
Nachdem mir heute die Holzkohle ausgegangen ist überlege ich ab nun Fettnuss zu Verwenden.
Der Vorteil währe die Kuppelbildung und dadurch Wärmestauung
Nachteile währen Rauchentwicklung, Schlacke und komplizierte feuerführung.
Vom Brennwert und Preis unterscheiden sich die beiden ja nur unwesentlich.
Daher würden mich Erfahrungswerte interessieren.
Ist es die Wärmestauung wirklich Wert, führt sie zu einem niedrigerem Kohleverbrauch?
Olaf
Olaf
Re: Schmiedefeuer in einer Halle aufstellen
26. Mai 2013 um 12:32
Ja, ich benutze Holzkohle.
Es ist wirklich zu viel Kohle für die kleine stange, am Ende habe ich nurnoch einen kleinen Haufen verwendet, das hat genau so gut geklappt.
Wegen dem Funkenflug mache ich mir keine sorgen.
In der Halle gibt es fast nichts Brennbares und sehr viele Feuerlöscher :)
Aber ich werde versuchen nach möglichkeit draußen zu bleiben, im Moment regnet es nicht mehr.
Jetzt muss ich mir aber erstmal einen Schleifstein holen, den ich mir für kleines Geld ersteigert habe :)
Olaf
Olaf
26. Mai 2013 um 10:05
Danke für die schnellen Antworten!
Oh, ich habe bei der Profilerstellung vergessen mein Geburtsdatum einzutragen :)
In wirklichkeit bin ich 17, sollte jetzt auch geändert sein.
Der Kompressor steht direkt am Tor, das mit dem Kohlenmonoxid dürfte eigentlich kein Problem werden.
Dann hoffe ich mal, dass ein brauchbares Messer dabei rauskommt :)
Olaf
Olaf
26. Mai 2013 um 09:27
Morgen!
Ich habe mir mit meinem Cousin eine kleine Esse gebaut.
Sie besteht aus 4mm Stahlblech und wurde zu einer Rinne verschweißt, 2Platten an den Enden und unten drunter Löcher mit einem Rohr und Anschluss für den Kompressor.
Gestern haben wir damit Stahl zur Weißglut gebracht :)
Jedenfalls ist heute ziemlich mieses Wetter, daher fragen wir uns, ob es möglich ist drinnen zu schmieden.
Wir hätten dazu eine Große Halle zur Verfügung und die Schmiede würde dort 3m entfernt von anderen Objekten stehen.
Wir können dabei das Tor und die Dachfenster öffnen.
Währe das Möglich, oder zu riskant?
Hier noch ein Bild:
Olaf
Hier noch ein Bild:
Olaf
Olaf
